Проблем с манивела на симсон
Писане  hawk on Нед 13 Мар 2011, 05:10
имам симсон с50 обаче оста за манивелата много лошо ми е изядена и не може да се захване манивелата та искам да попитам с какво мога да я пробия за да хвана манивелата с болт през оста че сега сам само на бутане hihihihi и добре че пали лесно иначе Buuuuuum
hawk
Брой мнения : 2
Re: Проблем с манивела на симсон
Писане  Afda on Нед 13 Мар 2011, 13:08
1-ния начин е да завариш манивелата за оста, а другия да смениш оста.За мен друго решение няма...
Afda
Брой мнения : 138
Писане  hawk on Нед 13 Мар 2011, 17:13
начи ще трябва да я сменям защото като я заваря от високата темп ще се стопят семерингите ама нз дали след разглобването на двигателя ще стане пак мотор от симсона hihihihi или на вторични благодаря
hawk
Брой мнения : 2
Писане  SimsonMania on Нед 13 Мар 2011, 17:30
имах почти същия проблем само че при мен беше счупена оста.заварих я но така карах извесно време после я смених.моя съвет е да я сменяш icon_wink
SimsonMania
SimsonMania
Брой мнения : 124
Писане  Afda on Нед 13 Мар 2011, 18:42
Глупости няма да се стопи нищо.На чичо е заваряна няколко пъти.
Afda
Брой мнения : 138
Писане  Interface on Съб 02 Апр 2011, 03:02
Не се оплаквай, твоя проблем с манивелата се решава. Моят е още по-голям - при всяко ритане ми прави дупка на обувката. Разпробих си всичките маратонки открай докрай заради този симсон.
Interface
Interface
Брой мнения : 267
Писане  skitnika on Сря 06 Апр 2011, 23:48
Смени си я по добре.Не е сложно,много лесно е,разглобяваш и после сглобяваш като преди това се опитваш да запомниш кое от каде е, и после гас biker
skitnika
Брой мнения : 22
Писане  Toecutter on Чет 07 Апр 2011, 02:15
Ако я завариш ще ти прегорят съчмите на лагерите
Брой мнения : 1238
Писане  petio on Нед 10 Апр 2011, 22:56
Глупости.. При симсона на манивелата няма лагери!
п.п. Колега като не си запознат с симсон по добре не пиши безсмислени неща!
petio
Брой мнения : 206
Писане  Toecutter on Нед 10 Апр 2011, 23:02
Казвам за лагерите в скоростната кутия Знам че манивелата няма лагери Пък може и на коляновия вал Има случаи и като не прегарят но в повечето прегарят не карам никои да ми вярва Това е което съм видял
Брой мнения : 1238
Писане  petio on Нед 10 Апр 2011, 23:07
Е той няма да го нагрява с горелка. Говорим все пак за нормална заварка icon_wink
petio
Брой мнения : 206
Писане  Mad Max on Нед 10 Апр 2011, 23:26
От заварката нищо няма да се стопи, заваряй смело. На половината балканчета и симсони са заваряни поради същите причини. Върши работа до някъде, но ако имаш излишни пари по - добро от това да се смени с ново няма! icon_wink
Брой мнения : 843
Писане  Toecutter on Пон 11 Апр 2011, 01:34
Много е важно къде ще сложиш масата на електрожена да е на самия детаил а не някъде по мотора
Брой мнения : 1238
Писане  Mad Max on Пон 11 Апр 2011, 01:48
Да, естествено, също и ако има акумулатор да се разскачи като се заваря! icon_wink
Брой мнения : 843
