Светодиоден оборотомер със 20 светодиода
Писане  raden on Чет 17 Мар 2011, 03:00
Схемата е със 20 светодиода и е същата като тази:
http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8
но с малки промени по захранването.
Днес завърших с проектирането на печатната платка. Тъй като ще ми е трудно да я изработя сам , смятам да я поръчам. Ако някой иска може да се включи в поръчката. Колкото повече броя толкова ще е по-ниска цената за бройка. Нека да ми пише на лична или на скайп radenbg. Мога да пратя и прототипа във вид на PDF на желаещите. Необходимите елементи закупих от магазин Елимекс във Варна. Излязоха около 12 лева:
Резистори:
10 мегаома - 3 броя
22 килоома - 2 броя
2,2 килоома -1 брой
4,7 мегаома - 1 брой
100 килоома - 1 брой
многооборотен тример потенциометър 100 килоома - 1 брой
Кондензатори:
100 нанофарада/63 волта - 2 броя
10 нанофарада/630 волта - 1 брой
10 нанофарада/63 волта - 1 брой
10 микрофарада/35 волта - 1 брой
Интегрални схеми:
Таймер 555 - 1 брой
LM3914 - 2 броя
Стабилизатор 7805 - 1 брой
Светодиоди 3 мм:
зелен - 10 броя
жълт - 2 броя
червен 8 броя
Идеята е до 5000 оборота зелена лента, от 5000 до 6000 жълта и над 6000 червена. При желание може да се промени бройката на различните цветове. Схемата е работоспособна без допълнителни доработки и на 6 и на 12 волта. До 21.03.2011 г. очаквам съмишленици за печатната платка.
raden
Брой мнения : 31
Re: Светодиоден оборотомер със 20 светодиода
Писане  isi_to on Пет 01 Апр 2011, 20:40
Здравей колега, аз също реших да си направя такава газарийка, вчера си купих частите и сега разчертавам платката... icon_wink
isi_to
Брой мнения : 10
Писане  isi_to on Пон 04 Апр 2011, 03:24
Всичко за сега върви добре, но незнам на това JM1(jumper2) какво се включва.Ако някой каже ще му бъда много благодарен Zasramen
isi_to
Брой мнения : 10
Писане  lachi on Пон 04 Апр 2011, 04:00
Това е мостче, колега. Споени са две крачета и на тях се надява джъмпера, който ги окъсява.
Писане  isi_to on Пон 04 Апр 2011, 16:18
Мерси много! Ами нямали да е същото ако просто сложа едно кабелче, или защо просто не бяха свързани с пистичка?
isi_to
Брой мнения : 10
Писане  monster18 on Съб 27 Авг 2011, 22:52
isi_to написа:Здравей колега, аз също реших да си направя такава газарийка, вчера си купих частите и сега разчертавам платката... icon_wink
колега колко струват горе долу частите icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  isi_to on Нед 28 Авг 2011, 16:09
oztai написа:
На мен ми излязоха около 12 -13 лева
isi_to
Брой мнения : 10
Писане  monster18 on Нед 28 Авг 2011, 17:58
а станали кога ще качиш снимки
Брой мнения : 1057
Писане  monster18 on Пон 29 Авг 2011, 13:44
интересуваме дали има развитие и дали става а не само да давам пари нa icon_wink вятъра
Брой мнения : 1057
Писане  isi_to on Пон 29 Авг 2011, 21:09
Попринцип оборотомера съм го направил одавна но така и неможа да заработи.. Първо симсона ми е 12в и като го пуснах някои елементи изгоряха(после ги смених де), защото схемата работи на 6 - 9в, след това се оказа, че на моя симсон изобщо не мога да го подкарам защото инсталацията ми е преправяна (аз сам си слагал акумулатор защото като го купих нямаше и релето за зареждане и всичко е съвсем по друг начин измислено сравнение с оригиналното). Мога да разбера дали работи ако някой доброволец с оригинален 6волтов симсон с акумулатор даде да пробвам icon_wink
isi_to
Брой мнения : 10
Писане  lachi_racing on Пон 29 Авг 2011, 23:32
Проекта е много хубав и аз бих си го направил, но не ми се занимава. icon_wink hihihihi
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  snoopito on Пет 30 Сеп 2011, 03:42
качи поне 1 снимчица да видя за какво става въпрос как изглежда
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  isi_to on Съб 01 Окт 2011, 02:34
isi_to
Брой мнения : 10
Писане  snoopito on Съб 01 Окт 2011, 05:33
някой може ли дами каже каде да си поручам платка и дами я сглобят и дами намерят
диоди транзистори и такива работи
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 01 Окт 2011, 20:33
влез в някой сервиз за телевизори и питай и също може да питах самите майстори каде има магазин за такива работи,от едно място на друго се ше намериш,поне аз така направих като ми трябваха такива елементи да си правя електронен блок на минска ама елементите бяха руски и бяха стари и не намерих всичко icon_wink и сега мотора почива в гаража и се чуда какво да го правя,мисля да сложа друго запалване
