Токоизправител/Реле за акумулатор на simson 6V?
Писане  Pecata on Нед 20 Мар 2011, 03:57
Здравейте колеги,
Тоците по моторетката малко по малко ги оправих с голямата помощ на "Petio", за което много му благодаря. Единствено установих наскоро, че имам проблем със зареждането на акумулатора. Кабелите ми са свързани правилно. От бобината си идва ток, преди и след първия бушон всичко е точно. На изхода на токоизправителя/релето (незнам кое точно е правилно) обаче има проблем. Напражението варира: 1.5-1.6-2...до 2.5V (горе долу). Проблемът не е и в акумулатора - тествам с два и двата падат. Нямаше какво да правя, освен да отворя токоизправителят/релето и да видя какво е (не, че ще мога да направя нещо различно от това да запоя на ново жиците bam-bam . Отворих го, записах си кое как е свързано и откачих всичките. Зачистих ги и сега преди да ги запоя, реших да се допитам до вас за помощ. Правилно ли са били свързани, ще има ли смисъл от това, което правя и какъв може да е проблема? Ново реле ли да търся?
Ето снимка на плочицата със насочени кабели. Оцветих малко и с Пейнт, ако случайно не се виждат цветовете.
http://media.snimka.bg/8263/022781048-big.jpg?r=0
Ако има нещо ще пояснявам. Благодаря предварително за помощта.
Pecata
Брой мнения : 77
Re: Токоизправител/Реле за акумулатор на simson 6V?
Писане  lachi on Пон 21 Мар 2011, 04:23
Дясната бобина е с три извода, защо е показана с два? Провери изправността й с мултицета. Провери и изправността на диода.
Писане  Pecata on Пон 21 Мар 2011, 15:37
Мерси колега, въпросната бобина има едно малко стърчащо усукано кабелче, което трудно се вижда. Посочвам го на снимката:
http://media.snimka.bg/8271/022798034-big.jpg?r=0
Та, ако това е този трети извод, за който казваш, как точно трябва да се свърже той? И въобще другите правилно ли са свързани? Благодаря предварително.
- Диодът и бобините са изправни. Дясната бобина (която казва "Lachi", че трябва да е с три извода), я проследявам с мултицета, когато докосвам жълтата жичка и тази малката (третата, която съм показал на втората снимката). При проследяване на синята и жълтата - няма връзка май (за сигурност ще проверя пак последните две)
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  petio on Пон 21 Мар 2011, 23:00
На мойто реле бобинката за зареждане е с два извода. Кабела зелен/червен е вързан директно за диода.
petio
Брой мнения : 206
Писане  lachi on Вто 22 Мар 2011, 03:29
Това е третия извод, но няма да го свързваш. Важното е да свържеш този зелен кабел, който е свързан с бобинката (другият е свободен). Свържи всички връзки и пробвай, преди да го сглобиш. И кажи какво става. Ако между двете клеми с проводници няма връзка, виж това късото с кой проводник има връзка и направи веригата през тях. Тези усуканите трябва да са били споени към третото кабелче и да са скъсани при разглобяването. Почисти ги от лака и ги спой един към друг и тогава мери с мултицета за връзка между трите.
