Моля темата да се изтрие..
става дума за MZ TS 150,мотора си има сичко (ротор,статор,реле за зареждане,бобини...и т.н.) мотора пали и не иска да се форсира,няма зареждане,тръгвам да направя 1 кръгче и мотора не иска да откъсне,докато работи мотора замервам колко ток има и ми пише че има 0.5в(няма и половин волт) това е много малко ,гаса мотора вада клемите и пак меря и си има 6в, Помощ!!!
схемата по която съм свързвал е тази
Ако имате въпроси ,Питайте...
Последната промяна е направена от pi4a s bega4kata на Пон 25 Апр 2011, 03:10; мнението е било променяно общо 5 пъти (Reason for editing : Помощ!!!)
pi4a s bega4kata- Потребител
- Брой мнения : 139
Re: Моля темата да се изтрие..
темата ти не е в правилния раздел ;)
П.П: темата е преместена където трябва
Ротора няма как да окъси, защото няма намотки. Какво точно те притеснява? Бобините могат да се проверят с мултицет или по-добре с осцилоскоп, но не всеки има тази възможност.
Колега,преди малко го замерих със мултицета ,слагам единия край на пластините кадето допират четките а другия край слагам на корпуса на ротора и мултицета пищи това означава че е избил нали?!...и трябва да взимам нов...
- Брой мнения : 139
До колкото съм си имал работа с мултицети - щом пищи значи е затворена веригата, щом е затворена веригатра значи няма как да е избил...
Колега,казвам ти там кадето лягат четките нали има едни пластини там слагам единия кабел на мултицета,а другия слагам някаде на корпуса,и тогава пищи това означава че е избил..
- Брой мнения : 139
Защо не каза, че става въпрос за МЗ? На снимката ти има Симсон и понеже ти не си уточнил за какъв мотор става въпрос, аз предположих, че е за Симсона. Това за мултицета е точно така и следва да се смени ротора. Все пак го огледай добре, може да е окъсило от "чужд предмет".
Уточнявайте за какъв мотор става въпрос!
Много се извинявам направо съм изключил(да става дума за MZ 150 TS)..значи съм на правилен път трябва да си купа ротор...
Мерси за инфото!
Мерси за инфото!
- Брой мнения : 139
- Брой мнения : 139
Темата е за трине ,видяло се е ,че работа няма да се свирши..
- Брой мнения : 139
И аз нямам зареждане, ще проверя дали не е заминал ротора и при мене.Ти какво направи с твоя?
kaiser666- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
» карбоново фолио
» Не знам къде ми е темата
» Къде ми отиде темата
» Ремонт на задни амортисьори от CZ 350 - Темата е за триене
» моля помогнете
» моля помогнете
