Проблем с предните амортисьори на С51
Писане  skitnika on Пон 21 Мар 2011, 00:44
Здравейте колеги,преди няколко дена стана гаф с предните амортисьори.Излизам от нас,пала мотораи ходих до овощната градина.По черният път не съм го зорил и гонил,и когато се прибрах обърнах внимание че предните амортисьори ги няма въобще.Тоест бяха се свили и залепили до долу и не искаха да се върнат в нормалното си положение.Каква може да е причината?
Благодаря предварително biker
skitnika
Брой мнения : 22
Re: Проблем с предните амортисьори на С51
Писане  lachi on Пон 21 Мар 2011, 03:39
Какво значи "не искаха"? Не се вдигат сами или дори когато ги вдигаш с ръце? Ако се вдига с ръце, значи има счупена пружина. Като вдигаш кормилото, ако се вдига и гумата, а не се разтягат телескопите, значи са се заклинили. Причината е или мръсотия или изкривени телескопи.
Писане  skitnika on Пон 21 Мар 2011, 04:00
Не искат да се разпънат дори когато вдигна кормилото.Хващам кормилото и вдигам цялата предница но амортисьорите не искат да се разпънат,седят си събрани
skitnika
Брой мнения : 22
Писане  lachi on Пон 21 Мар 2011, 05:13
Значи са блокирали. Ако е само от замърсяване се оправят, като се разглобят, почистят и промият. След това се сглобяват и се слага чисто масло. Ако са изкривени вече е друг проблем.
