Oсвежаване на Симсон С51
+7
petio
uni
S51B
dinko85
11 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Oсвежаване на Симсон С51
Синьо може би.Но като цяло всички ще утиват.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
dinko85 написа:
И ако някой знае размера на лагер:
-на коляновия вал
-на съединителя(десен)
Че утре да си взема и да ги сменям
На коляновия вал са 6204, а на съединителя ако имаш предвид малкия от към магнета е 6000.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Мерси колега,вече ги смених,както и някоя семеринга.
Двигателя е вече сглобен и остава само да го запаля като го закарам на село.Дано всичко е наред и да работи
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Eто какво се получи накрая:
http://dinko85.snimka.bg/motorcycles/proekt-quot-simsons51-quot.579170.23045999
Днеска ходих към село и сложих двигателя,малко стикери залепих и общо взето е готов,останаха дребни работи.
-Някой ако може само да ми каже как най точно да си настроя карбуратора,че неска 3 пъти го свалях да оправям поплавъка-уж го направик както съм гледал по клипове из нета-2,5см на дигнато и 3,5 см на долно положение,така ли трябва да е?
-И центровката я правя малко преди горна мъртва да отваря леко чукчето но не иска да дава искра-някой по разбирач да обясни как да я докарам-белезите на маховика и на плочката са точно.Запалих го но прави някви номера,в ниските обороти иска да гасне и не може да се изреже хубаво,навивам масура и никва промяна,накрая тръгна да варви но не сам сигурен дали всичко ед точно.
Затова някой да обясни как трябва да е всичко за да работи норнално.
Поздрави!
Поздрави!
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Нивото на карбуратора го регулирай така че да е до стълбчето което се намира в чашката. Относно центровката.. по книга я дават 1,8мм преди ГМТ, но ти я направи 1,6 или 1,7мм. Разстоянието между чукчето и наковалнята го направи на 0,3-0,4мм.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
За карба ясно,за центровката преди горна на 1,6мм-тогава да започва да отваря чукчето или тогава да е 0,4 разтоянието?че тва не го схванах
Или 0,4мм най много да отваря?
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
0,4 мм е максималното разстояние между контактните пластини на чукчето и наковалнята(на толкова да се отваря макс).1,6 мм преди ГМТ трябва да започне да отваря.
За с50 е 1,5мм/За с51 е 1,5-1,8мм преди ГМТ.
След като направиш центровката и проблема с глъхненето го има,значи нивото на бензина сигурно е високо и сместа е богата.Не съм сигурен дали тези данни от клипа са вярни.Хода на поплавъка мисля,че трябва да е около 6-7 мм и разстоянието се мери без гарнитура.
- Брой мнения : 422
На мен разтоянието на чукчето и наковалнята май ми беше повече от 0,4мм-трябва да го оправя,че трудно пали на ритане,незнам дали от това или от карбуратора,а за карба като го отворя нивото на бензина ми е до на нивото на стълбчето вътре(по него ли да се ориентирам за нивото?)
И нещо друго освен центровка и нивото има ли значение за нормална работа?
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Да до стълбчето,иначе може и по усет и нагаждане.Също може да видиш иглата да вдигнеш или смъкнеш,но първо направи центровка,че и тя е важна.
- Брой мнения : 422
Ясно,а когато ми излиза бензин от преливника това какво означава,че е високо нивото или не затваря игления клапан?
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Ами и двете може да са.Ако тече без да спира от преливника може би клапанчето не затваря напълно,може и поплаъка да не го притиска докрай.
- Брой мнения : 422
Ще ги оправя тея неща и дано да стане часовник Иначе компресия има,не мога да го бутам на 1-ва скорост,само да настроя тоците и е пушка.
Много ми реве от снадката на кривката с аспуха-няква идея как да го уплътня или нещо друго?
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Еми или с червен силикон или с азбестово въже(ама то май трудно се намира вече),или с чука да го пооплътниш.
- Брой мнения : 422
Вчера му оправих карбуратора и малко пипнах центроеката и сега работи добре.
Нещо май кабела и лулата ми правят мизерии,дайте идея за хубав кабели,или от каде другаде може да прави проблем по тоците?
Ето малко обновление от събота-маншончета на предницата
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Никой нищо не казва по въпроса
Ако някой знае и един хубав аспух от къде да му намеря,някой колега ако има за продаване да пише!
По моторетката иначе остана да си намеря привода за километража(само пластмаската която е на оста на забчатката)и малко тоците да оправя че ми работи само фара,мисля и едно кормило да си намеря че мойто взе да раждясва доста.
И така малко по малко да добие вид!
Ако някой може да помага с части да пише в темата или на скаип ми-dinko85
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Супер ти е станало симсончето колкото до частите http://motorbike-bg.com/products.php?id=100 има всичко (дано не го сметнат за реклама)
За ел схемата в раздела ел. инсталация има тема със схеми там ще намериш.
Поздрави
Поздрави
Мерси колега,поръчах някои части но от един друг сайт.
На моя симсон гледам че карбуратора му е 16N1,това има ли някъкво значение за работата на двигателя?
Че нещо не ми работи според мен като хората,карба е настроен поплавака както го дават да е,жиглиорите и те са почистени както и целия карб.
Центровката си е на белезите и чукчето си отваря на 0,4мм,има ток свеща,иглата на карба съм я сложил на 2-ро положение от долу на горе.
Оборотите ги даржи но малко по високи като са,като ги намаля иска да гасне,а понякога като си работи на място на обороти да кажем 1 минута и му подам гас не иска да се форсира,а като махна свеща е леко мокра на резбата,а на върха е леко оранжева.
Някой ако има идея какво да пипна друго,че аз не се сещам вече.
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Малко да съживим темата
Вчера почовърках малко моторетката и се получи това:
http://dinko85.snimka.bg/motorcycles/proekt-quot-simsons51-quot.579170.23269592
Нови жила,привод за километража и вече работи,и то другото се вижда
-Центровката пак я гласих и мисля че вече е наред,сложих и една друга бобина 6в.,и сега има доста добра искра,пали от раз.
НОО като дам газ и не ще да се изреже и тва е!изрязва се ама с мъка,иначе върви,но спра ли и не иска да се форсира??
И свеща е черна,нивото на карба ли е проблема??
Дайте акъл че не мога да го наглася и тва е
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
Колко масло слагаш в бензина колега слагай 20-25 макс направи си нивото това е от мене :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Това филтърче което е за бензина да го прочиства виж не ти ли спира притока на гориво към карбуреитора Друго може да е запушен главен жиклиор на иглата Въздушния филтър как е Също погледни кривката да не е запушена провери Илата как е също
Масло слагам макс 30 грама,малко пуши отзаде,ще го намаля малко!
Карба го нагласях по ей тая схема:http://dinko85.snimka.bg/motorcycles/proekt-quot-simsons51-quot.579170.23185127
кое да регулирам да падне малко нивото?
А за жиглиора трябва да не е запушен,карба го чистих скоро обстойно,имам и филтър в резорвара
Иглата ако и крива може ли да прави проблем?
А за свеща че е черна-от повечето бенз ли ще е?или масло?
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
за симсон нормалното масло е от 20 до 25 грама едно приятелче кара с 25 пали без поблем и върви нормално слага 30 спира да пали и почва да се тормози както твоето
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Ако е крива иглата на дали ще влезе в разпръсквача ама ако е влязла крива ще пропуска много бензин Според мене за нивото е важно да не свършва бензина не толкова да е точно до милиметър Схемата не се видя Черна е защото сместа е по богата което не е толково фатално Да не би да го давиш във високите ограничи подаването на гориво от иглата като я пуснеш малко да затвори
Варна:
Ако е от повечето масло,ще слагам по малко,дано се оправи,както казваш.
Ghost Rider
Иглата е малко крива,но си влиза в жиглиора,даже я поизправих малко.
А във високите обороти работи добре,но остава ли го малко да работи на норм.обороти и му подам газ почва да се чуди-и след малко я се изреже или гасне.
Ще му намаля маслото,иглата също ще я смъкна малко и ще видим дали ще има разлика.
Нещо друго ако ви идва на ум,да вида и него,че вече не знам кво да пипна
ето я схемата по която съм нагласил карба
Ghost Rider
dinko85- Потребител
- Брой мнения : 116
» Симсон С50 срещу Симсон С51
» Фар за Симсон С51
» SIMSON S50
» Фар за Симсон С51
» SIMSON S50
Страница 2 от 2
