намотка на запалването
+6
raden
petio
Pecata
CrAzY RiDeR
vankata87
10 posters
колеги мотора ми е 6 в ако му сложа намотка 12в ще работи ли
vankata87- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
Re: намотка на запалването
Да ако някои знае да каже
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
И мен ме интересува, но по-конкретно само бобината за фара. Тя си е само за фара, размерът на 12V бобина ще пасне ли на плочката?
Pecata- Ентусиаст
- Брой мнения : 77
Ако имаш предвид бобината на запалването ще работи. Колкото до тази за фара, тя ще стане, просто е с повече навивки.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Би трябвало да стане да се смени бобинката за фара но ще трябва и крушка на фара 12в може и халоген да се сложи
сложих 12 в но не работи неможе да се форсира
- Брой мнения : 81
Едва ли причината за невъзможноста да се форсира е в 12-волтовата намотка на фара
raden- Новак
- Брой мнения : 31
е ако преди да я сложи не е правил така, как де не може да е в нея причината??? явно си е точно от това.....
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
За да смени намотката е свалял маховика и плочката. И каква е гаранцията, че не е разбутал центровката примерно? А и в такъв случай като изключи фара трябва двигателя да се форсира нормално.
raden- Новак
- Брой мнения : 31
аз говоря за намотката на запалването
- Брой мнения : 81
А като е намотка на запалването, да не би да не си пипал чукчето с плочката?
казахами че на 12 в бил друг маховика
- Брой мнения : 81
електронните запалвания са с друг маховик... да не си сложил бобина от електронно?? свали свеща и виж дали дава силна искра
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Да, има много неща, които не са съвместими с 6 и 12 волта и нормално да дават проблм и да не функционира правилно при не съвместимост. И центровката ако си пипал нещо.
А каква е причината за тази "трансплантация" - един господ знай... кажи каква е целта....какво искаш да направиш повече ток ли???
- Брой мнения : 477
не просто ми се скапа моята и да пробвах
- Брой мнения : 81
Я първо кажи каква ти е запалителната бубина,какво пише отзат на дъното 12 или 6в.?
Arrow- Брой мнения : 14
Проработи ли?
- Брой мнения : 477
Е..? В крайна сметка, за да разберат колегите, които се интересуват, може ли на 6волтова плочка да сложим намотка за запалване или за фара, така, че всичко да работи, даже с положителен резултат?
- Брой мнения : 477
реално погледнато няма какво да попречи да се направи , самоче лично по мое мнение е хубаво да се препресметне бубината защото може да има разлика в полетата на магнитите на 6В и на 12В маховиците (което грам не ми се вярва) , но реално погледнато няма какво да попречи да стане . Найстина за да се откачи която и да било бобина трябва да се свали плочката което е доста добрия варянт за да не се форсира мотора , все пак центровката е това и ако не се даде точното предварение ...
А, и забравих подробност. При положение, че сме сменили намотката на запалването от 6в с такава на 12в, дали оригиналната бобина, на която пише 12в, ще издържи, т.е. ще работи без натоварване и риск, че ще ни остави някъде по пътя??
- Брой мнения : 477
» Какво е разстоянието между намотка и маховик на S51
» Продавам части за карпати цена по договаряне
» Помощ за запалването
» Проблем със запалването
» въпрос за запалването
