Паралелен регулатор на напрежението на акумулатора?
Писане  raden on Пет 25 Мар 2011, 01:02
Някой правил ли е паралелен регулатор на напрежението за зареждане на акумулатора? Оригиналните системи от дросел и диод или последователен регулатор не ми вдъхват доверие. От друга страна се притеснявам да не изгоря зареждаща намотка на магнета с паралелен регулатор. Моля да за помощ и разсъждения по темета, но без излишен спам. Благодаря предварително.
raden
Брой мнения : 31
Re: Паралелен регулатор на напрежението на акумулатора?
Писане  raden on Съб 02 Апр 2011, 17:21
Някой поне може ли да ми каже какво напрежение дава намотката за стопа без товар и пълни обороти на двигателя? Моят е разглобен и не мога да го запаля за да измеря.
raden
Брой мнения : 31
Писане  petio on Нед 10 Апр 2011, 22:27
Доколкото си спомням на средни обороти ми даваше 12-13V, а симсона ми е на 6V. Затова релето за зареждане има втори дросел който е за габарита, иначе крушката ще гори.
petio
Брой мнения : 206
Писане  CrAzY RiDeR on Пон 11 Апр 2011, 02:20
Колеги моя мотор има 3 намотки ще може ли да ме ориентирате коя е за фара за бобината и т.н icon_wink
CrAzY RiDeR
Брой мнения : 241
Писане  raden on Пон 11 Апр 2011, 02:24
Повече трябва да е, защото в ремонтната книжка казват, че напрежението при 7000 об./мин. на извода за акумулатора е 25 волта без товар. За съжаление на другият извод дават напреженията под товар - от 6 до 7,8 волта.,
raden
Брой мнения : 31
Писане  CrAzY RiDeR on Пон 11 Апр 2011, 20:42
Колега не ме разбра.Коя намотка, където динамото, за какво е. Например: ""в ляво от долу е за фара" Сещаш ли се icon_wink
CrAzY RiDeR
Брой мнения : 241
Писане  petio on Пон 11 Апр 2011, 22:41
Колега, raden
в петък ще си ходя на село и ще замеря пак какво напрежение дава.
petio
Брой мнения : 206
Писане  lachi on Вто 12 Апр 2011, 00:47
raden написа:Някой правил ли е паралелен регулатор на напрежението за зареждане на акумулатора? Оригиналните системи от дросел и диод или последователен регулатор не ми вдъхват доверие. От друга страна се притеснявам да не изгоря зареждаща намотка на магнета с паралелен регулатор. Моля да за помощ и разсъждения по темета, но без излишен спам. Благодаря предварително.
Може ли да разясниш какво разбираш под паралелен и последователен регулатор?
