не работи фара
+8
Afda
simson_gb
j0reto
данчо
12 posters
не работи фара
колеги от вчера фара ми не свети гледах крушката но нее изгоряла какво може да е
не работи фара
отвори си левия капак на кутията и разгледай кабелите които са вързани към ключа сигурно някой се е откачил
данчо- Брой мнения : 1
Re: не работи фара
колеги неще и неще даже когато работеше са спрели и късите и дългите нимога да ги сменям
Re: не работи фара
Възможно е да ти се е прецакаo контактното табло.. извади двата кабела (от таблото) които водят към фара и ги свържи ако светне проблема е там.. ако несветне.. провери кабелите които водят до фара, дали са здрави.
j0reto- Новак
- Брой мнения : 31
Re: не работи фара
къде да ги свържа
Re: не работи фара
Копчето за фара бе колега, разглоби го, измъкни му 2те жици и ги свържи, ако светне значи е в него проблема, ако не светне, огледай връзките на кабелите, от вибрации нещо да не са се разхлабили, или и ако това не свърши работа, започвай да мериш до къде идва ток и до къде не.
Re: не работи фара
колеги предния фар така е така нестана какво да правя
Re: не работи фара
Провери черно-синият кабел който влиза в контактното табло и ако искаш махни резервоара и провери кабела на не е някъде прекъснат или нещо друго. Отвори основата на фара отпред и разгледай вътре, и от къде си сигурен че крушката не е изгоряла.
Re: не работи фара
Я провери дали ти свети задния габарит.Ако свети проблема ти не е в копчето.Ще проследиш кабелите на фара къде отиват и ще търсиш там проблема.Нямаше ли някакви бушони за фара?? Да не би там да ти е проблема.Пробвай чукни малко фара може да се оправи на ладата така ми тръгват :D :D
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Re: не работи фара
Вземи един мултицет за по лесно и виж дали стига ток до крушката.Ако има ток смени крушката,ако няма пиши и ще видим.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: не работи фара
колеги старата крушка изгоря сложих напред нова но не свети какво ли не опитвах помагайте
Re: не работи фара
не ми пропускайте въпроса моляви
Re: не работи фара
ами колегите ти казаха вече, хвани един мултицет и премери дали отива ток до крушката...
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: не работи фара
отива но явно сам обаркал сигорно някой кабел как да разбера
Re: не работи фара
колеги като мърдам болчето долу на фара и искри казаха ми че замасява някъде как да разбера кой кабел да преместя
Re: не работи фара
ми с гледане,прегледай всички кабели дали има някой оголен или скъсан
Re: не работи фара
масата на фара на Симсон е вързана на рамката точно до единия от двата тампона дето държат резервоара , щом изкри значи може и да има някаде хлабава връзка или да се е окислило - моя ствет : свали резервоара и огледай там как са масите , развии болчето изчисти ако има нагари или окиси намажи или с контактен спрей или с грес и зглоби и виж кабела който отива за маса на фара с мултицет дали дава верига - ако има съпротивление директно го сменяй
Re: не работи фара
добре мерси колега за помоща
Re: не работи фара
колеги фаровете ми изгаснаха пак нито има стоп нито преден фар какво да правя
Re: не работи фара
Ако са изчезнали едновременно, може да е контактния ключ.
Re: не работи фара
Според мен някаде се губи масата.Имах почти същия проблем
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: не работи фара
предния фар нали има едно болче отдолу като го бутам с отверка и искри трябват ми светлини помагайте
Re: не работи фара
Ами развии го, почисти и стегни. Можеш да намажеш с грес, за да не окислява.
