Чукче и наковалня N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Чукче и наковалня
Чукче и наковалня Empty Чукче и наковалня
Писане  ten chin Пон 10 Окт 2011, 23:09
Колеги, кажете как да спра искренето между чукчето и наковалнята. Не е от кондензатора и намотката.
ten chin
Брой мнения : 11
Чукче и наковалня Empty Re: Чукче и наковалня
Писане  spongi Пон 10 Окт 2011, 23:17
Вземи и смени чукчето, а как разбра, че не е от кондензатора ? А, още нещо, пиши на български ако обичаш !?!
Брой мнения : 770
Писане  ten chin Вто 11 Окт 2011, 01:00
Сменил съм ги вече няколко пъти с оригинални и няма никакъв ефект. Искренето е ужасно.
ten chin
Брой мнения : 11
Писане  lachi Вто 11 Окт 2011, 01:44
Искренето е неизбежно и е нормално, стига да не изгарят контактите. От кога започна това "ужасно" искрене? Нещо сменявано ли е преди това - магнет, бобина? Пробвай с друга бобина за Симсон. Кондензатора трябва да е 0,22 мФ/250 В. Случвало се е нов кондензатор да е дефектен, затова свали от нормално работещ мотор само за проба.
Брой мнения : 961
Чукче и наковалня Empty чукче и наковалня
Писане  ten chin Вто 11 Окт 2011, 14:25
направих основен ремонт на симсона и го направих с 4 скорости смених и маховика от тогава ми е искренето пробвал съм с здрава бобина и кондензатор но няма полза за 2 дена ми нагарят контактите инсталацията е 12 волта
ten chin
Брой мнения : 11
Писане  lachi Сря 12 Окт 2011, 01:21
Ако има възможност, опитай със стария маховик. Възможно е да има разминаване между двата и чукчето да прекъсва веригата в друга фаза на напрежението.
Брой мнения : 961
Писане  Amon42 Сря 12 Окт 2011, 02:55
Ами аз първо пробвам със ситна шкурка за да махна нагара, и си решевам проблема Mad
Брой мнения : 477
Писане  ten chin Чет 13 Окт 2011, 01:03
стария махожик е тотално скапан но пробвах с маховика на един приятел и стана по зле. А може ли да е от бобината и какво ще стане ако обърна кабелите
ten chin
Брой мнения : 11
Писане  simson__s50 Чет 13 Окт 2011, 04:50
здравейте колеги на мен искрене то ми спря след като смених контактния ключ.просто не прави хубав контакт провери си свръзките на чукчето,долната горната бобина и тъй нататък.... icon_wink
поздрави.
simson__s50
simson__s50
Брой мнения : 180
