Ето е и моята машинка - Simson S51B
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  MaRtAtA_GR on Нед 17 Апр 2011, 00:11
Това е моята машинка - 83 година е , на 19 000км. е още няма ремонт на буталото онзи ден смених бутало и сегменти и отново си сложих оригиналния размер. Много е запазена ,обаче не попадна в ръце :D:D:D http://martata95.snimka.bg/motorcycles/simson.585732 ето и малко снимки от като е взех каква беше и каква е направих аз :P
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Re: Ето е и моята машинка - Simson S51B
Писане  nbajani on Нед 17 Апр 2011, 02:33
Добър симсон колега моя беше същия.Със здраве да го караш и да го правиш (иначе не е интересно)
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  MaRtAtA_GR on Нед 17 Апр 2011, 03:20
Ами колега аз като го взех той 2-3 години е седял в гараж ии не е бил каран и аз като го взех му дадох ряс голям и съм сменил до ся - 2 лагера на коляновия вал, сегменти с бутало-(само сегментите бяха заминали , но аз му смених и буталото ,защото беше цялото опушено), семерингите ,1 чукче и свещ и една задна гума, също така и кондензатора защото не ми работи и не ми дава искра..... :P:P:P Иначе моторчето е мн добро с 3ма човека върви без проблем :P:P:P
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  nbajani on Нед 17 Апр 2011, 03:38
Супер и моя не беше каран около 5 години но за сега не е имал сериозни механични повреди icon_wink само се скарахме с карбуратора но го надвих hihihihi иначе за чукче и кондензатор то са нещо като консумативи особенно новите тайвански...
Поздрави
Брой мнения : 502
Писане  j0reto on Пон 18 Апр 2011, 00:19
Какво е това (раково отделение) бе мъжки Buuuuuum
j0reto
Брой мнения : 31
Писане  snoopito on Пон 18 Апр 2011, 02:47
MaRtAtA_GR написа:Ами колега аз като го взех той 2-3 години е седял в гараж ии не е бил каран и аз като го взех му дадох ряс голям и съм сменил до ся - 2 лагера на коляновия вал, сегменти с бутало-(само сегментите бяха заминали , но аз му смених и буталото ,защото беше цялото опушено), семерингите ,1 чукче и свещ и една задна гума, също така и кондензатора защото не ми работи и не ми дава искра..... :P:P:P Иначе моторчето е мн добро с 3ма човека върви без проблем :P:P:P
и после защо ви се чупели машинките това да не е мотор с кош за да возиш 3-ма ;xx без коментар
snoopito
Брой мнения : 176
Писане  MaRtAtA_GR on Пон 25 Апр 2011, 20:47
;) Колега :D Аз не ти говоря че сам го карал с 3-ма човека 10км. , карах го с 3-ма точно 700м. и то беше на равно място ;) Аз съм много доволен от моята машинка и нее ми пука кои какво казва ;) Аз е карам постоянно по гората , в кал , през дерета и реки и сам много доволен , сега и търся една кросова гума да и сложа ,че много ми занася и затъва с тая ;) ако някой има кросова гума за продаване да се обажда ;)
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Afda on Пон 25 Апр 2011, 22:06
Какво лошо има трябва да може да се возят 3ма.Като има някои по дебели като се качат по 2 ма, чак задната гума почви върви по капла ама си върви ;дд
Afda
Брой мнения : 138
Писане  MaRtAtA_GR on Пон 02 Май 2011, 04:15
На разходка из Странджа планина и по поречието на река Велека :)
tourist sufra Biri4ka biker moto
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  nbajani on Сря 04 Май 2011, 01:05
Браво колега само така и бутилката водка как стърчи от раницата :)
Брой мнения : 502
Писане  extreme_rider on Сря 04 Май 2011, 02:36
е не аз ако видя моя толкова мръсен направо не знам от къде ще се хвърля ... hihihihi иначе браво за разходката
Брой мнения : 2347
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 04 Май 2011, 15:44
Тази седмица отново ще се поразходя ще кача и други снимки ;)
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Toecutter on Сря 27 Юли 2011, 04:09
колега като гледам как си го карал тука не може да гори колкот по асфалта
Брой мнения : 1236
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Юли 2011, 22:31
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  nbajani on Сря 27 Юли 2011, 23:54
Доста запазена явичка километража от нея ли е или е присаден?От тук нататак какво става със симсона който ти харчи доста icon_wink
Поздрави
Брой мнения : 502
Писане  nbajani on Чет 28 Юли 2011, 01:42
Екстра аз си взех етз250 във вървящо но разпадащо се състояние и сега бера много ядове въпреки,че са от един завот етз-то е 10 пъти по-кофти за работа по него и доста трошлив с детски болести добре,че ми е симсона верен винаги та да отида до някаде,че е кофти пеша аз на моя му направих така карба,че гори адски малко иглата такаче да пуска най-малко гориво отвих малко винта за въздуха и му смених филтърчето та запази си го да имаш вярна машинка.
Брой мнения : 502
Писане  nbajani on Чет 28 Юли 2011, 22:26
Зегерката е най-горе такаче да отваря най-малко.Ако не работи както трябва направи корекций с винта за въздух.
Брой мнения : 502
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 29 Юли 2011, 22:33
когато зегерката е най-горе на иглата тогава пуска малко бензин и така гори по-малко
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 29 Юли 2011, 22:34
а мотора е мн добър icon_wink Hmmm
Писане  MaRtAtA_GR on Пон 08 Авг 2011, 03:12
Проверих на кое положение е иглата - на най-горното е сложена , но аз сега смятам да го продавам аз с Чезето се родих :D Да ти е кеф да караш :D
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 08 Авг 2011, 17:14
ее то е по-кораво,друго си дърпа като му навиеш гаста,а за такива места като в тея гори дето го караш как е,върви ли,гори ли мн Hmmm
Писане  lachi on Вто 09 Авг 2011, 04:28
Правила отнасящи се за всички:
1. Писането на кирилица е задължително. Забранява се заместването на букви с цифри, като: "ш, ч, ъ" с "6, 4, 1". Съобщения и теми писани на "азбуки" различни от книжовния български ще бъдат заличавани без предупреждение.
Е, аз предупреждавам веднъж (с риск администратора да го сметне за нарушение от моя страна) и ако автора не си редактира мненията, те ще бъдат изтрити.
Бутона "ЕДИТ" е горе в дясно.
Писане  lachi_racing1 on Вто 09 Авг 2011, 16:23
Ми колега късмет с ЧЗ-то ясно е, че върви повече все пак кубиците са доста повече icon_wink
lachi_racing1
Брой мнения : 16
Писане  nbajani on Сря 10 Авг 2011, 21:47
Колега ако решиш да го даваш начасти казвай Devil Devil Devil Devil
Брой мнения : 502
Писане  MaRtAtA_GR on Пет 12 Авг 2011, 02:25
Ами колега смятам направо да се отърва цял :D Само място ми заема :) Сега го паля на месеца по 1 пат разкарам го 1,2 километра и го прибирам :D На теб какво ти трябва ????
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
