свещ за етз 150
свещ за етз 150
Писане  JOJOBIX on Вто 19 Апр 2011, 03:25
здравейте,коя свещ на champion е най-добра за етз150 и с какво топлинно число?
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: свещ за етз 150
Писане  Mad Max on Вто 19 Апр 2011, 03:32
ВМЗ7, ВМЗ8, NGK B8HS, зарежи ги тия шампиони, слагай една ВМЗ(винаги може да закъса) и си гледай кефа. От 2 години карам с ВМЗ 8, много нескопосано изглежда, ама за 2 години не е мръднала, а и са евтини. Апък ако си намериш някоя ВМЗ7 старичка - това е свещта за теб. icon_wink
Брой мнения : 842
Re: свещ за етз 150
Писане  JOJOBIX on Вто 19 Апр 2011, 04:27
питах за модел на шампион,защото не намерих вмз а старата беше njk b6hs и почна да цапа.Впрочем ще сменя семеринга на коляновия вал да не би да ходи оттам масло в цилиндъра и ще сменя свещта.В бензина 20гр/л .На какво друго може да се дължи изведнъш да почне да цапа свещ?
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: свещ за етз 150
Писане  Darkmen on Вто 19 Апр 2011, 04:49
Може да е от непостоянен искра,или много бензин(в цилиндъра,не в резервоара hihihihi )
Брой мнения : 422
Re: свещ за етз 150
Писане  JOJOBIX on Вто 19 Апр 2011, 06:38
ок,с новата свещ ще елиминирам непостоянната искра като причина,със смяна на семеринга на коляновия вал от ляво ще елиминирам евентуалното навлизане на скоростно масло в цилиндъра и ще погледна нивото в карба за многото бензин в цилиндъра.
п.п.-нивото нали от иглата се регулира?ако е много свалям иглата а ако е малко я дърпам?
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: свещ за етз 150
Писане  Mad Max on Вто 19 Апр 2011, 12:59
Да, така се процедира с иглата, най - добре на втора позиция да е, и вече с винтовете за въздуха и за ниските обороти го нагласяш. А Свещи ВМЗ 8 се продават под път и над път. Просто навсякъде ги има, гледай да са с къса резба.
Брой мнения : 842
Re: свещ за етз 150
Писане  lachi on Вто 19 Апр 2011, 13:10
Опитай с иглата и като видиш, че не става, опитай с поплавъка hihihihi
Re: свещ за етз 150
Писане  Toecutter on Вто 19 Апр 2011, 17:46
ZM 14-260
Брой мнения : 1236
Re: свещ за етз 150
