индикатор за свободна скорост
Писане  JOJOBIX on Вто 19 Апр 2011, 21:07
здравейте,как мога да накарам лампата за свободна скорост да светне ?Тя би трябвало да е на оборотомера/който също не работи ,не знам защо/,другите лампи за контакт и мигачи дето са там светят.Как мога да разбера къде е причината да не работи?И този датчик за свободна къде по двигателя се намира?
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Re: индикатор за свободна скорост
Писане  Mad Max on Вто 19 Апр 2011, 21:48
Намира се под десния капак, там до мястото, където влиза оста за съединителя и към него е свързана жичка. А щом не ти свети значи нещо не е свързано както трябва предполагам в самия оборотомер. Виж по Ел схемите за модела как точно трябва да е, и вече започваш да търсиш евентуалните причини за проблема. А може да ти е изгоряла и самата лампичка, трябва да се погледне icon_wink
Брой мнения : 842
Писане  JOJOBIX on Сря 20 Апр 2011, 01:23
мерси колега ще го погледна.Сещам се че там имаше няква жичка която беше мн зле и се държеше на едно косъмче и беше цялото в масло..може и точно то да е.Дано го оправя че мн трудно целя свободна..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Darkmen on Сря 20 Апр 2011, 01:24
Как трудно,да не би да ти го няма фиксатора,или просто искаш да си свети за удобство?
Брой мнения : 422
Писане  JOJOBIX on Сря 20 Апр 2011, 01:30
незнам,какво представлява този фиксатор и къде е?Ще отворя да видя..
п.п-трудно в смисъл 1-ва ,2-ра,1-ва и т.н.и си играя 3 мин.докато освободя...и на запален и на загасен двигател..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Сря 20 Апр 2011, 01:36
Фиксатор на свободно положение
Брой мнения : 1236
Писане  Mad Max on Сря 20 Апр 2011, 02:05
Фиксатора на свободната се явява една съчма, която я натиска една пружунка. Тя се намира отдолу на картера до пробката.
Брой мнения : 842
Писане  Darkmen on Сря 20 Апр 2011, 02:08
Отдолу на двигателя трябва да има 2 болта.1 за източване на маслото и 1 кух с пружинка и съчма в края,която спомага уцелването на свободната.Провери дали имаш този болт със всичките му части.
Брой мнения : 422
Писане  Mad Max on Сря 20 Апр 2011, 02:23
3 са болтовете отдолу по - точно, но както и да е този за свободната е средния по размер!
Брой мнения : 842
Писане  JOJOBIX on Сря 20 Апр 2011, 02:45
ох помислих че за да видя трябва да цепя...добре че има външен достъп,сигурно липсва съчмата...ако да,колко мм е размера й за да потърся от лагер?
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Darkmen on Сря 20 Апр 2011, 04:13
Първо виж дали е там всичко,може да няма нужда от съчма.Иначе размера й е такъв че да влезе в кухината на болта свободно.
Брой мнения : 422
Писане  JOJOBIX on Сря 20 Апр 2011, 15:30
ок мерси колеги
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  JOJOBIX on Нед 24 Апр 2011, 00:02
свалих вьпросния болт,има и пружина и сьчма/не е кух/.Заголих кабела на датчика за свободна и го вьрзах хубаво,пак не свети лампата и маи ще отварям оборотомера да видя крушката.И без това от там се е скъсало жилото на оборотите и ще взема ново да го сменя.
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Нед 24 Апр 2011, 02:14
Пружинката трябва да влиза в болта
Брой мнения : 1236
Писане  JOJOBIX on Вто 26 Апр 2011, 03:50
може там да е проблема,ще ида утре да видя за оригинален кух болт
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Вто 26 Апр 2011, 04:22
Но ти на загасен двигател не може да включваш така леко скоростите много ясно че ще си играеш 3 мин Трабва да ги включваш леко в движение когато си
Брой мнения : 1236
Писане  JOJOBIX on Вто 03 Май 2011, 03:27
как се отваря оборотомера?Не можах да махна маншона и да го отворя..исках да сменя крушката за свободна скорост и жилото на оборотите.този маншон цял ли е или от две части?Опитах с две отвертки под пръстена на държача но не стана..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Mad Max on Вто 03 Май 2011, 03:32
Нагоре се вади от стойката, той влиза в един канал и би трябвало да излезне лесно.
Брой мнения : 842
Писане  Toecutter on Вто 03 Май 2011, 03:34
Цял е Трябва да извадиш обортомера първо после маншона Как се отваря обортомера си има тема
Брой мнения : 1236
Писане  JOJOBIX on Вто 17 Май 2011, 05:01
махнах го тоз оборотомер..смених крушката за свободна скорост,но без ефект.Пак не светва.Там един кабел ли трябва да стига до фасунката/на другите са по два ,а има един отрязан който не знам за какво е/?И другото е че след това не светеха индикаторите на километража за къси и дълги..това пък на какво може да се дължи?
п.с.-жилото за оборотите едвам го намъкнах отзад на оборотомера.Металната част с която свършва е доста по-малка от мястото върху което се намъква и пилих много с пила докато стане.Сега бачка.
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Darkmen on Вто 17 Май 2011, 18:01
Измери с мултицет дали на свободна,кабела от датчика за свободна е замасен.Този кабел ти е за масата и трябва да имаш още един на фасунката за +.Аз съм си изкарал едно диодче за свободната за по-лесно. icon_wink
Брой мнения : 422
Писане  JOJOBIX on Сря 18 Май 2011, 03:10
имам мултицед,но си нямам представа от боравенето с него.На какво положение трябва да го включа,кой цвят /червен и черен/къде да допра и как да разбера показанията на дисплея?
а кабела влиза отзад централно на фасунката и е единствен.Може той да е плюса а онзи отрязания да е маса която е за него но не е свързана или обратно..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
