Какво масло трябва за скоростната кутия на s50 ?
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  n0limi7 on Вто 19 Апр 2011, 23:32
Здравейте :) Искам да попитам какво масло трябва за скоростната кутия на Simson и какво количество ? Имам една туба с някакво масло за скорости,но дали мога да налея на Simsona от него ?
n0limi7
Брой мнения : 10
Re: Какво масло трябва за скоростната кутия на s50 ?
Писане  Toecutter on Вто 19 Апр 2011, 23:39
80W90 без значение марката за мех скоростни кутии до ръба на пробката
Брой мнения : 1237
Писане  leo vince on Вто 19 Апр 2011, 23:43
500 мл е количеството на маслото което трябва да сипиш а маслото да Е ДИФЕРИНЦИАЛНО !!
leo vince
Брой мнения : 21
Писане  Amon42 on Сря 20 Апр 2011, 01:45
количеството е 400 мл и маслото е трансмисионно - 80W90, kакто каза колегата. Карал съм с диференциално и ми се е случвало съединителя да не отделя напълно, понякога и трудно се вкарва 1-ва. Изборът е твой icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  petio on Сря 20 Апр 2011, 01:51
Грешка си. 400мл е за С51! На С50 е 500мл и маслото трябва да е 20W40.
petio
Брой мнения : 206
Писане  nbajani on Сря 20 Апр 2011, 02:34
Amon42 написа:количеството е 400 мл и маслото е трансмисионно - 80W90, kакто каза колегата. Карал съм с диференциално и ми се е случвало съединителя да не отделя напълно, понякога и трудно се вкарва 1-ва. Изборът е твой icon_wink
Абсолютно съм съгласен с теб аз сега съм с диференциално и като вкл. 1 като не е загрял придърпва и не отделя правилно съединителя.
За количеството на с50 не знам но на с51 100% е 400 милилитра.
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  Amon42 on Сря 20 Апр 2011, 03:36
20W40 affraid това да не е ЮМЗ ...незнам как са го измислили но... Surprised
Брой мнения : 477
Писане  nbajani on Сря 20 Апр 2011, 03:46
spam
ЮМЗ-то е на м16д hihihihi hihihihi някаде,в нета четох,че вискозитета 10W40 е приблизително равен на вискозитета на трансмисионно 80в90 но добавките били други,някой запознат ли е?
Брой мнения : 502
Писане  Toecutter on Сря 20 Апр 2011, 12:03
20W40 Какво двигателно ли Значи стават и двете
Брой мнения : 1237
Писане  JOJOBIX on Сря 20 Апр 2011, 15:25
преди карах с AGIP 80W90 са скорости на двутактови мотори от бабите за 14лв/л,но после взех ендо немско в челна туба 80W90 за 15/лв/л което не пише да е за двутактови.Доста време съм с него,но сега съединителя започна да не отделя.Не знам дали е от него..но едва ли.
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Сря 20 Апр 2011, 18:54
Което и да сложиш не е грешка
Брой мнения : 1237
Писане  petio on Сря 20 Апр 2011, 20:15
Маслото което се сипва при скоростите на симсона трябва да бъде трансмисионно с вискозитет SEA 20-40 и трябва да отговаря на JASO MA, което е за съединители в маслена баня. Това го пише в ръководството за симсон.
petio
Брой мнения : 206
Писане  Toecutter on Сря 20 Апр 2011, 23:02
Аз такова трансмисионно масло 20-40 не съм чувал Намерих едно в нета на кастрол но е за 4 тактови мотори за в двигателя и не знам дали ще стане за Симсом
Брой мнения : 1237
Писане  petio on Чет 21 Апр 2011, 00:15
petio
Брой мнения : 206
Писане  Interface on Чет 21 Апр 2011, 13:50
Та сега да наливам 500мл 80W-90 или да го налея до капачката? Защото карам с М10Д и положението е трагично
Interface
Брой мнения : 267
Писане  Toecutter on Чет 21 Апр 2011, 18:14
Интерфеис загряваш двигателя в движение СПИРАШ НА ЗАГРЯТ ДВИГАТЕЛ После отвиваш пробката за източване на маслото и го източваш да капка затваряш пробката за източването стягаш я След това развиваш контролниа болт за нивото на маслото и наливаш новото масло 80W90 за трансмисии (наи добре което да удовлетворява спецификациите на GL4 не на GL5 защото то е за по твърди скорости) докато почне да излиза през контролния болт щом почне да тече стягаш болта и готово имаш симсон с ново масло Поздрави но от ада Това е от Призрачния ездач пък ти прави както искаш cry
Брой мнения : 1237
Писане  Afda on Чет 21 Апр 2011, 20:20
Аз съм с м10д и доста добре си отделя съединителя и влизат скоростите много леко.Е моя двигател е от ремонт. ;)
Afda
Брой мнения : 138
Писане  extreme_rider on Пет 22 Апр 2011, 17:11
500-600 мл трансмисионно масло се налива ,снощи източих от моя 820 мл от него и избиваше от отдушника , сега съм налял 600 да видим ако пак избива ще мина на 500 мл. защото не мога да намера ръководство за С50 да видя точно колко му дават по книга да събира ...
Писане  Nedko_vn on Пет 22 Апр 2011, 23:44
Цитат от въпросната книга. Публикувал съм я преди много време.
7.4. СМАЗВАНЕ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ
- смяна на маслото в скоростите на 500 км,
8000 км и 15.000 км
. двигателя се загрява
. отваря се пробната за изпускане на маслото /фиг.8
. източва се старото масло
. отново се поставя пробката и долива 500
см3 промивно масло през отвора в капака на съединителя
. краткотрайно пускане на двигателя с включена ско¬рост.
Внимание! Промивното масло притежава, само ниско смазочно" действие.
. изпуска се промивното масло и налива предписаното количество и качество ново масло в скоростите
- изливане на масло през отвора в капака на
съединителя /фиг. 9/
- изливане на маслото: 500 см3 = 0, 5 литра
- масло з вискозитет по SEA 20-40
Контролиране нивото на 'маслото:
Пуска се двигателя за кратко време, отвинтва се след това контролната гайка за маслото /фиг. 10/ намираща се от дясна¬та страна на двигателя, поставяне мотопеда на ходовите си колела и леко се наклонява в дясно /около З0 /- смазочното средство трябва да достигне долния ръб на контролния отвор.
Писане  extreme_rider on Пон 25 Апр 2011, 03:12
600 мл. добре му понася , няма да тече от никъде , не мисля и да го пипам , но за следващия път 500 мл. и няма да се занимавам с глупости и експерименти Hmmm
Писане  JOJOBIX on Вто 26 Апр 2011, 06:29
а на етз150 трябва ли да се накланя на ляво до достигане маслото до долния ръб на контролния болт и ако да колко?Аз досега го държа изправен стъпил на гумите си докато прокапе..
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Вто 26 Апр 2011, 12:10
Да не е на степенка да е на гумите си и на водоравно място Няма за какво да накланяш чакаш да протече
Брой мнения : 1237
Писане  plopli on Пет 27 Май 2011, 18:29
бърка ли се ако на с 51 му налея двигателно масло 10w40 в скоростите?Извинявам се че вдигам стара тема
plopli
Брой мнения : 3
Писане  vankata_95 on Чет 28 Юни 2012, 05:11
nbajani написа:
Съгласен съм колегата , аз карам с50 и го карам с диференциално масло и като не е загрял отначало придърпва но после като загрее нищо му няма но за кол. масло не знам.
vankata_95
Брой мнения : 1
Писане  extreme_rider on Чет 28 Юни 2012, 13:25
по предписание: Масло за хипоидни зъбни предавки с вискозитет по SAE в границите 20-40 icon_wink Симсона в момента е с http://www.motostar777.com/creators/agip/Oil/Gear_oil_Agip_10w40/ на път съм да сменя и на МЗ-то с такова само още малко ще го покарам със 75-80-то че е грехота да го изхвърля на 100 км
