Реставрация на Simson S50 B1
Страница 4 от 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Re: Реставрация на Simson S50 B1
Писане  CrazyTo on Съб 17 Дек 2011, 02:13
Колега, я разправяй какво е станало със стопа, че нещо май си чекнял.. Видях го във фейсбук.. :D
Последната промяна е направена от CrazyTo на Пон 09 Юли 2012, 00:38; мнението е било променяно общо 1 път
CrazyTo
Брой мнения : 74
Писане  Петър Пейков on Съб 17 Дек 2011, 02:33
Ами нелепа история, малко офроуд по едно заледено дере и в един момент не можех да продължа нагоре и се оказа, че трябва да обърна в един тесен улей и качих предницата на единия склон и като върнах назад, опря стопа в другия склон и го събрах в джоба и в къщи
Zasramen
Малко работа от 17.12. (днес)
Полирах скобите които държат мигачите:
Леко лъснах и бобината и скобата й:
Реших да отворя километража, да го почистя, да му смажа приводите и открих, че има една отхлабена гайчица която не винаги даваше на стрелката да слезе до 0.
Сложих му и осветлението:
На живо свети значително по- силно и изглежда супер icon_wink
И една снимчица Zasramen
Поздрави и весели празници icon_wink
Писане  BaHko on Чет 22 Дек 2011, 05:15
Браво колега евала направо ме изпълва този симсон и утре почвам и аз освежаване по моя той е в ремонт (колянов вал) ии ще му направя освежаване (боя туи унуи) само да те попитам с какво полираш, как отвори километража, от каде взе акумолатора, и релето на мигачите като е на 12 в не го ли бърка нещо??
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  Петър Пейков on Чет 22 Дек 2011, 20:22
Значи зависи колко е гладък детайла, от там гледаш колко да ти е абразивна първата шкурка, за да може да изгладиш неравностите, но да не е прекалено груба, за да изглаждаш после дълбоки драскотини и от там почваш с водна 400 на сухо и след тва лека полека докато стигнеш 2000 и почваш с вода да търкаш с 2000 icon_wink и накрая с полир пастата! Километража се отваря като изправиш задния край на лъскавата гривна, която е закривена зад един ръб, ето да видиш на снимка каво имам в предвид:
И внимателно да не сцепиш гривната както аз на тая снимка, че и по- лошо. Акумулатора го взех от една сергия на един приятел за 10лв. Единствения проблем с 12 волта реле е ,че мигачите мигат малко по- бавно, което аз исках да постигна и със старото реле защото повече ми харесва icon_wink
И сега малко работа от днес:
Смених си калъфа на седалката:
Седалката преди:
И след:
Новото стъкло на стопа:
И калобран за отзад:
Реших и леко да го поразтъпча в снега и разбах, че карането в 25см. сняг който продължава да се трупа е почти непосилно, особенно ако има наклон hihihihi
Благодаря на всички които имаха търпение да изчетат дългият ми пост! Весели празници!
Писане  Toecutter on Пет 23 Дек 2011, 00:18
Поздрави колега. Много ви завиждам на хубавия сняг, тука нямаме още. Седалката е станала супер и стопа също. Все така да се грижиш за машинката.
Брой мнения : 1238
Писане  BaPHa on Пет 23 Дек 2011, 02:14
Е Пешо като го правиш с мерак става и се вижда че е правено с мерак ;) Поздрави много ми харесва твоят симсон! ;)
Брой мнения : 741
Писане  power56 on Пет 23 Дек 2011, 02:46
Колега, всички имат мерак за каране ама ти най-надделяваш май hihihihi hihihihi ... хубаво се е получило,Весели празници!
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  petar932 on Пет 23 Дек 2011, 22:02
без думи просто перфектен евала колега симсонaт ти е уникат.
petar932
petar932
Брой мнения : 26
Писане  Петър Пейков on Нед 25 Дек 2011, 02:40
Благодаря за добрите отзиви, днес покарах малко, с максималан скорост от 23км/ч (нали вече си имам километраж Hmmm Zasramen : ) ето едно видео:
Не е като да не пуши когато е студен hihihihi
Писане  BaHko on Нед 25 Дек 2011, 18:03
Колега само да те попитам диодите на мигачите колко волта са ?? Весела коледа на всички Biri4ka :))
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  Петър Пейков on Нед 25 Дек 2011, 22:22
Ами светодиодите са от обикновенните 3мм. силно светещи, не съм сигурен, но мисля че бяха на 3,6 волта, пробивното напрежение беше нещо от рода на 1,5 волта. Вързал съм ги с резистор 82 ома, последователно двата светодиода icon_wink
Писане  vankata* on Пон 26 Дек 2011, 00:04
Браво колега, супер се получава Симсонката! Nazdrave_2
Поздрави!
Писане  BaHko on Вто 27 Дек 2011, 18:42
Колега искам да те попитам как да отвия гаиката на задните амортисьори ето тази :
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  Петър Пейков on Вто 27 Дек 2011, 19:30
Въпросната гайка се развива със специален ключ, като този за отвиването/ завиването на кривката към цилиндъра, но в краен случай съм го правил и с отверка- слагаш я в канала и почукваш леко, като гледаш да не изкача отверката от канала за да не го развали icon_wink
Честита Коледа :)
Писане  Петър Пейков on Пон 09 Яну 2012, 23:09
Така ето малко работа от новата година, а именно рециклиране на мигачите и стойките им!
Така изглеждаха преди:
Впоследствие стойките след свалянето на остатъците от хрома:
След полирането им.... може би някой ден ще идат за прехромиране....
Вече боядисаните мигачи, естествено след подходящата обработка....
Надявам се в най- скоро време да има и нови стъкла за мигачите :)
За малко да пропусна и конзолите на кормилото :-[
Живот и здраве като се прибера в петък, ще има снимки на окачените вече детайли така, че коментирайте, та да не трупам поредни постове Zasramen
Писане  Dichev on Пон 09 Яну 2012, 23:35
леле affraid супер са Hmmm
Брой мнения : 284
Писане  BaPHa on Вто 10 Яну 2012, 02:16
Добре е Пешо много хубави са станали задължително качи снимки като ги окачиш и да не забравиш нещо дето си ми обещал cenzura :) Айде поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  BaHko on Вто 10 Яну 2012, 04:13
ЕЕ колега много хубави са станали утре ш вида да боядисам и мойте 10x
BaHko
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  Петър Пейков on Нед 15 Яну 2012, 01:27
Днес успях да досъбера мотора:
Нещо не успях да им хвана много, много блясъка, но са просто огледални, видях отражението на резервоара като на черно огледало Hmmm
И една снимка, но още не съм синхронизирал предните мигачи да гледат в еднакви посоки Zasramen
Писане  monster18 on Нед 15 Яну 2012, 01:42
колега да те попитам къде точно свърза диодите на километража волтожа им и всичко подробно ако може защото незнам какви да са точно за да се вижда че свети icon_wink
и да попитам после как изправяш гривната на километража за да не се вижда че е отваряно
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков on Нед 15 Яну 2012, 02:23
Ами вътре зад самия механизъм вързах двата диода последователно с резистор 82 ома (като се има в предвид, че симсона ми е 6 волта) а диодите са от обикновените 4мм. мисля, че са 3.6V! И после гривната си е връщаш в изходна позиция с отверка, инат и малко търпение icon_wink
Писане  monster18 on Нед 15 Яну 2012, 15:09
а къде ги свърза за да светнат смисъл някъде за фара или
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков on Нед 15 Яну 2012, 15:53
Ами вътре в самия мигач съм ги вързал, в смисъл нали ходят 2 кабела до мигачите единия е + другия маса (за левите мигачи плюса е бяло/черен, а за десните черно/зелен) и ти резистора го връзваш към плюса и задължително резистора трябва да е към анода на диодите (по- дългото краче), защото светодиодите работят само в права посока! При мен трите диода са последователно, но е по- добре ако са паралелно, ама тогава ще трябва по- голямо съпротивление. Ето как стоят нещата:
Писане  monster18 on Нед 15 Яну 2012, 16:10
ясно но като нямам акомулатор как ще стане за да светне icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков on Нед 15 Яну 2012, 16:14
Ами ще светнат като си купиш акумулатор, иначе така най- много постоянно да ти светят слабо като ги включиш icon_wink
