Почистване на Ауспуха на Симсон
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  MaRtAtA_GR on Пон 25 Апр 2011, 20:56
Здравейте Колеги !!! Искам да ви попитам как да почистя ауспуха на симсона ми че вътре е cenzura Направо незнам как излиза пушека отзаде Question Question Question kuku Surprised
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Re: Почистване на Ауспуха на Симсон
Писане  Петър Пейков on Пон 25 Апр 2011, 22:19
С нафта колега, т.е сипваш нафта и го оставяш да покисне с нафтата 10тина минути и го въртиш за да иде нафта навсякъде, после стържеш и очаквай да видиш неочакваното ще падат парчета по 2.3мм. дебели и така а за стърженето можеш да използваш твърда стоманена тел ако искаш някакво пояснение пиши. icon_wink
Писане  monster18 on Пон 25 Апр 2011, 22:29
аз съм чувал че се обгаря с нафта icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  MaRtAtA_GR on Пон 25 Апр 2011, 23:02
значи разглобявам го и сипвам вътре нафта .. , ноо как да човъркам вътре като има прегради ???
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Darkmen on Вто 26 Апр 2011, 02:13
Много добре става с пистолет за горещ въздух.Разглабяш ауспуха колкото може,и почваш да го нагряваш от единия край и чакаш.След като се напече достатъчно,саждите вътре се запалват и започва да излиза черен дим и чакаш докато почне да излиза съвсем малко пушек и то бял.
Брой мнения : 422
Писане  MaRtAtA_GR on Вто 26 Апр 2011, 03:53
аа с горелката няма ли да стане ако нагрея с нея ??? ии послее би трябвало да изгори ???
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Amon42 on Сря 27 Апр 2011, 00:01
Ще ти посинее хрома Chakai_malko
Брой мнения : 477
Писане  Darkmen on Сря 27 Апр 2011, 00:14
То целта е да се нагрее(без пламък) и да се очистят мизериите.Поне на мен този начин по ми харесва от паленето с бензин или горелка.
Брой мнения : 422
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Апр 2011, 01:20
ммммм то хубаво ама няма от къде да взема топъл въздух Surprised Surprised Surprised ????
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Darkmen on Сря 27 Апр 2011, 02:16
Е аз казвам вариант,не те карам да го правиш така. Biri4ka Има и други-с нафта,с бензин (да го запалиш вътре),с горелка.
Брой мнения : 422
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Апр 2011, 02:23
Ще го накисна с нафта и после ще го обгоря с горелката ;) Nazdrave_2 Embarassed
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Mad Max on Сря 27 Апр 2011, 02:26
И аз да дам едно предложение - продават се разни там обезмаслители и препарати за премахване на нагар и масла, ако се накисне обилно отвътре, да се напръска и после със силна струя вода да се продуха нагара и би трябвало да стане - оставаш го да изсъхне и монтираш, пътк и дори мокър да е не му пречи, то ще си изкара водата. Пък и литър обезмаслител не е по - скъп от литър нафта.
Брой мнения : 843
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Апр 2011, 02:31
ами тука в Бургас едно приятелче взе обезмаслител на Wurth мисля че беше и е към 14 лв. , ноо това вътре има доста нагар и малко ме съмнява да го събори :/ Surprised сега ще купя и един термоустойчив силикон ,че много ми пуши от снадките и тая седмица като ида ще го накисна с нафта и после с горелката и каквото стане :P ;) Mad
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Mad Max on Сря 27 Апр 2011, 02:36
Не съм го чувал този. Аз използвам на Мелио, италиански, за около 4, 5 лева струва - много съм доволен. Също има и български на Медикс за около 2, 2 и нещо лева, и той е добър. Специално с Мелио си чистя двигателя и карба и целия мотор от масла и нагари. Определено върши чудеса. Накисни обилно ауспуха отвътре, след десетина минутки като попие пак, и после със силна струя вода и би трябвало да стане, до сега не е имало нещо, което да не изчисти, било то масло или нагар, или и двете заедно. Химията върши неща, които физиката не може, ти защо мислиш всички чукове не са изпотрошили всички епруветки до сега. icon_wink
Брой мнения : 843
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Апр 2011, 02:42
Ами Колега ще потърся из магазините , така или иначе ще ходя и за силикон , а си бях и наумил да взема и без това обезмаслител , за да си го лъсна ;) Твоя обезмаслител не се ли изпарява после ??? Този на Вюртх се изпарява за 2 ,3 минути :D:D Пръскаш - всичко става в една черна течност и после се изпарява и става чисто :P Mad Surprised Mad
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  Mad Max on Сря 27 Апр 2011, 02:48
Ами мисля, че не, но не пречи, пръскаш и после забърсваш или изполиваш и светва. И да не ти свърши работа за ауспуха, по мотора винаги ще можеш да си чистиш с него всичко. Но предполагам, ще свърши и работа за нагара вътре. icon_wink
Последната промяна е направена от Mad Max на Вто 21 Фев 2012, 20:41; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 843
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Апр 2011, 02:56
icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink Когато го направя ще ви покажа как е и как е станало ;)
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  extreme_rider on Сря 27 Апр 2011, 03:42
аз му наливам или нафта или бензин и го паля да изгори маслото след това отивам на близката автомивка и го очесвам с пароструйката - става вътре по чист отколкото е отвън . Заглушитела вадя горелката дето пърлим прасето слагам го на една тухла и го зачесвам докато стане червено , оставям го да изстине и го очуквам с едно чукче или го остъргвам с горелката . Кривката съм си направим едно пърче стоманено въже дето го прекарвам през нея да свали саждите - и ей ти го ауспуха по-чист от мотора hihihihi
Писане  vankata* on Сря 27 Апр 2011, 03:48
Не се ли разсипва никела с това загряване до "червено"? Surprised
Моя го чистя като извадя всичко от вътре и ръчкам навсякъде с някое желязо докъто събера 2 кофи нагар hihihihi и после с парцала забърсвам и газ.
Успех! icon_wink
Писане  Darkmen on Сря 27 Апр 2011, 03:51
Той "пърли" заглушителя,не никелираните части.
Брой мнения : 422
Писане  MaRtAtA_GR on Сря 27 Апр 2011, 04:03
:D:D:D:D Добри идеи сега като ида ще видя с какво ще разполагам и ще обмисля как да го направя ;)
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  BaHko on Пет 29 Апр 2011, 17:01
колега не ти препоръчвам това с нагряването до червено, моят го нагрях така и после отвън стана един черен грозен :X по добре го запали ама внимавай да не се нагрее много.. icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  MaRtAtA_GR on Пон 02 Май 2011, 03:49
Тази седмица почистих ауспуха с горелката - взех една обикновена горелка разглобих ауспуха и нагрявах , но по малко , всичко вътре се запали и изгоря после с една по здрава пръчка престъргах малко и стана много добре :) След това уплътних всичко с термо силикон и стана перфе :)
MaRtAtA_GR
Брой мнения : 104
Писане  JOJOBIX on Вто 03 Май 2011, 01:10
на моита 150-ка ауспуха не е чистен години сигурно.Проблема е че след кривката може да се свали целия ауспух без да може да се разглобява поради заварки/и на заглушителя и на капачката отзад/.Ако ги срежа да го разглобявам после немога го заваря.Най много да пробвам с пистолет за горещ въздух.
JOJOBIX
Брой мнения : 144
Писане  extreme_rider on Вто 03 Май 2011, 22:06
целта при едно обгаряне на ауспуха е да изгорят маслата за да може саждите който остават да паднат с леко почукване , до зачервяване нагрявам двете тръбички дето са в задния край на ауспуха , другото го оливам с нафта и го паля при което единственното което ми е направило впечатление е леко пожълтяване в областта на резонансната фуния , което много лесно изчезва с леко потъркване с парцал и полир паста ,
