ИЖ Юпитер 5 срещу Cz 350
+21
toli_fox
Gencho_izgrev
caro
to6okо
ViktorKitov
infer
power56
pkw08
иж_спорт
CrAzY RiDeR
Ludoto Mz
25 posters
Страница 1 от 4
Страница 1 от 4 • 1, 2, 3, 4
Кой от тези два мотора е по бърз по проходим по красив по здрав по икономичен и кой от двата предпочитате и защо мерси предварително.Cz 350 http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.jawaczownersclub.co.uk/images/cz_350.jpg&imgrefurl=http://forum.moto-zone.bg/index.php%3Ftopic%3D47681.0&h=1192&w=1601&sz=289&tbnid=qWXA1n0eARYUuM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dcz%2B350%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=cz+350&hl=bg&usg=__zf2GHTPRvJv6juBcirUuvlNSXFA=&sa=X&ei=lRW7TdHsCMn0sgb5pqH7BQ&ved=0CBsQ9QEwAA ИЖ Юпитер 5 http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://izh.ovh.org/14_Rys%25209_Iz%2520Planeta%25205.jpg&imgrefurl=http://computer.bg.cosmotopic.org/6495335647-%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8&h=480&w=640&sz=38&tbnid=X1cowLjp3YwT8M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/search%3Fq%3Dij%2Byupiter%2B5%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=ij+yupiter+5&hl=bg&usg=__Yu0LGdgGgwJKfFMJdvF0Fh42Xv8=&sa=X&ei=1xW7TfL7GNDKswbIkMz9BQ&ved=0CC8Q9QEwBA
Ludoto Mz- Новак
- Брой мнения : 31
Re: ИЖ Юпитер 5 срещу Cz 350
И двата са красиви по свой си начин според мен.За икономичност не мисля че може да става дума при тези 2 модела.Тежки мотори са и не толкова високи,но все пак ижа е по-проходим според мен.Аз бих избрал Ижа,тъй като е доказано здрав и мощен и специално юпитера ми харесва на външен вид.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Избирам Юпитер 5-цата поради причината че е както каза колегата мощен здрав и пъргав мотоциклет с чезет не съм се срещал и незнам как върви но съм карал юпитер 5 и знам че е доста добре мотора :) икономичност иж-а гори колкото на тати колата но поне има защо :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
ижа мисля 4е гори 7-8 на 100,за 4езето не знам,мойе да е савсем малко по икономи4но така мисля,ижа е мн корав и дарпа яко
ЧЗ-то точно това е доста кораво . Един приятел има (та го и продава) и май му даваше разход из гората от порядъка на 7 на 100 а ИЖ-а не ми се мисли какъв ще му е разхода . Аз лично за мен бих избрал ЧЗ-то
Иж-а лично за мен е повече аграрна машина отколкото мотор, макар и 5-тата последна модификация .Да, вярно е че са много корави, но оставаш без ръце като покараш половин час от тези вибрации и огромната маса на мотора .Предполагам ЧЗ-то ще да е по-добрият избор, но все пак най-добре покарай и 2-та мотора и избери по-подходящият за теб.
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
По-принцип бих избрал ижето но точно този модел (и всички двуцилиндрови) са супер боклуци ако е иж да е планета.И двата мотора са много тегави за черен път пък камоли лятото и ако има байр си пърлиш космите на краката Такаче определено бих избрал чз-то ако беше иж спорт или планета щях да избера един от двата.
Поздрави
Поздрави
Юпитер-5 е с водно
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Nedko_vn написа:Това е "Юпитер-5"
- На снимката, поне тази която видях е "Планета-5"
Да съживя малко темата
прав е колегата,на постнатата снимка е планета5...то си го и пише де,... имал съм удоволствието да притежавам чз 350,иж юпитер-5, и иж планета...
ЧЗ-то е много добър мотор,пъргав е,с нисък разход на гориво,зависещ от състоянието на двигателя. Проходими са и двата мотоциклета,липса на спирачси,кофти возия(ижа е по зле), Но иж-а е по държалив от чз-то! по некапризен.
И двете марки са се отвърдили с времето,и са оставили отпечатък в съзнанието ни....доста събори сме обикаляли,ръцете ни миришеха на бензин постоянно,в старото си кожено яке още имам свещи и чукчета в джобовете изживяванията с соц-моторите си бяха по яки...имаше доработки,вдигане на мощност,тунитг( ) и си носехме въжета... за всеки случай
Сега ми остана само един иж-планета 5 в насипно състояние,от онова време,и мисля да си го възтановя...живот и здраве,и да ми навява спомени за лудите години!
иж_спорт- Ентусиаст
- Брой мнения : 97
ижа ми харесва малко повече
Както каза колегата и двата мотора са се доказали във времето, ако искаш мотор който да караш по- асфалт със сигурност ЧЗто е по- добро със своите дълги скорости, ще потдържаш по- височка скорост, ако пък искаш да караш и из горите ИЖа е доста по- напред, ЧЗто загрява повече и на силно пресечен терен, ако ти се налага често да караш на полу- съедините,л просто ще скапеш съединителя. И двата мотора са с долу- горе еднакво тегло (към 180кг) и двата мотора са доста стабилни да асфалт, дърпат доста добре ИЖ Юпитер 5 в добро здраве е способен да развие 140, ако не и малко повече. ЧЗ 350 не знам колко може да развие, но със сигурност ще е повече. За красотата... ами и двата мотоциклета са красиви по свой си начин, големи, груби, но носят някакъв чар За мен по- красивият е Юпитер 5, седалката му е по- удобна от тази на ЧЗ иначе и при двата мотора вибрациите са големи и шофирането им изморява. Говоря от името на баща ми, който е карал и двата мотора в продължение на години и при сериозна експлоатация
за ЧЗ-то съм чувал че върви 140-145 км/ч,но казвам че съм чувал само не съм карал
ЧЗ-то и 150 прави, просто по- бързоходен си е, предавките му са съвсем различни от тези на ИЖа, един пример ЧЗ 350 на втора предавка прави 100км/ч. даже е способно и леко да ги задмине. Но вече всичко си зависи от това до колко е пазен мотора, как е каран, как е потдържан и прочие. Дано сме помогнали
Да живне темичката. Имал съм ЧЗ 350 89г. от магазина - само мога да кажа, че му даваха по книга 6,6 - 6,8 секунди до 100км/ч, а моето ги правеше за 6,2 с бензин 98 октана - от място броиш до 6 и вече си със скорост над 100км/ч. Няма МЗ, няма ИЖ всичко е отзад, а аз в другото село. Поздрави и нищо против другите марки. Продадох го след 4 години и не бях свалял капака при динамото. Точно като на снимката от линка на първия пост - като го видя и ме заболява сърцето.
pkw08- Ентусиаст
- Брой мнения : 51
6,2 секунди ... браво бе колеги това ще бие повечето састезателни коли в българия , не че не вярвам и аз съм карал такова .
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Е все пак е мотоциклет. Според мен ИЖа е по-красив и по дурако устойчив.
infer- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
power56 написа:6,2 секунди ... браво бе колеги това ще бие повечето састезателни коли в българия , не че не вярвам и аз съм карал такова .
Че не е 6.2, не е 6.2 (Играл съм си с GPS на друг мотор и истината боли :D)
Оfftopic За времето си е бил бърз, но Спорта е бил по-добър според мен
ViktorKitov- Новак
- Брой мнения : 33
Аз пък, ако сега трябваше да правя избор бих си купил Чезет 350! Никой друг соц. мотоциклет, не ми доставя толкова удоволствие при шофиране колкото Чезет 350 с извадени заглушители. Има си някои до болка познати проблеми, като чукчета и вилки например... но все пак е стара техника. Да, вярно, че е по - капризен и махнат от ижето, но пък кеф цена няма, който си му знае чалъмите и тертипите си го кара с кеф!
Абе ако става дума за бързина и пъргавост по добре е cz 350 но ако говорим за
мощност и проходимост на първо място излиза Юпитера.По принцип ако ти трябва
за много тежки условия вземи си Иж планета 2 или 3 те са направо аграрни машини
няма назад при тях но много горят около 6,7 но може да се направят да горят по-малко около 4.Да се върнем на темата по мощен и як е ижа а по бърз и пъргав
cz но слабостите на ижа са ,че средния лагер бързо се преебава и е двуцилиндров
двуцилиндровите ижета не са толкова издръжливи като едноцелиндровите.
Слабостите на cz са ,че лесно се чупи и също така има шибан среден лагер.
Като цяло и двата мотора са пъргави и бързи и сравнително икономични около 4.5,
5 но са за шосета и прави пътища не са за много тормозене.
ВСИЧКО Е ДО НАПРАВА!!!!!!!!!!!!!!!
to6okо- Новак
- Брой мнения : 27
Колега когато успееш да накараш планета 2 или 3 да ти гори 4 на сто, ми пиши Иначе ИЖ Спорт се е доказал по вървеж, но и по чупливост за съжаление, иначе ЧЗто безспорно върви доста и за дълъг път по- удобно поради причината че може да потдържа по- висока скорост и да превземаш повече път за единица време... Обаче всичко си е пък до вкус, също така зависи и на какъв мотор ще попаднеш и как ще го потдържаш
Брат ако казваш ,че не може да се направи можем да спорим до утре.
Ако вземеш един карбуратор от МЗ и му разшириш жигльора,ако е с качествен филтър за въздуха и двигателят ти е наред и не го тормозиш ,да караш само по правото няма ли да ти гори четири.Вярно че няма да върви така ама пак ще
върви много добре за да го казвам съм го виждал това нещо
to6okо- Новак
- Брой мнения : 27
За вкуса си напълно прав колега.Който какъвто мотор си харесва.
to6okо- Новак
- Брой мнения : 27
to6okо написа:Брат ако казваш ,че не може да се направи можем да спорим до утре.
Ако направо му смениш двигателя може и 3/100 да харчи
ViktorKitov- Новак
- Брой мнения : 33
Ти май не си се боричкал с Иж Планета Спорт 350 ,че да видиш кой е по по най.Дори старите 4-ри тактови японци XL,DR,XT клас 500куб.см му отстъпват по ускорение и макс. скорост.pkw08 написа:Да живне темичката. Имал съм ЧЗ 350 89г. от магазина - само мога да кажа, че му даваха по книга 6,6 - 6,8 секунди до 100км/ч, а моето ги правеше за 6,2 с бензин 98 октана - от място броиш до 6 и вече си със скорост над 100км/ч. Няма МЗ, няма ИЖ всичко е отзад, а аз в другото село. Поздрави и нищо против другите марки. Продадох го след 4 години и не бях свалял капака при динамото. Точно като на снимката от линка на първия пост - като го видя и ме заболява сърцето.
caro- Новак
- Брой мнения : 45
» ИЖ Планета и ИЖ Юпитер
» продавам иж юпитер 3
» Трикове срещу крадци
» Протест срещу цените на горивата - 13.03.2011г. !!!!!!
» Камикадзета фучат на червено срещу 10 бона облог
Страница 1 от 4
