Проблем с Минск
Проблем с Минск
Здр колеги значи имам Минск в добро състояние е мотора обаче ми буксува съединителя искам да попитам как мога да оправя тоя проблем а й също влизат само 1>4 2>3 просто ги няма също така като обърна кормилото на ляво мотора угасва ако може да ми отговорите и на този проблем ще съм ви мн благодарен.Мерси предварително.
Ludoto Mz- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Проблем с Минск
Здравей колега
радвам се че има и друг човек в форума който има минск
моя минск като го взех сащо му боксуваше съединителя тои се регулира жий каде влиза жилото и отвън на капка има показан болт на които е навита гайка мисля че така беше от там се регулира въртиш на 1 страна гледаш дали има подобрение ако не на другата
това за скоростите нищо не се сещам
това с завиването на ляво няма друга логика освен някои оголен кабел или нещо от сорта и като завиеш да опира в желязо и да "замасява" и от това да е.
Поздрави колега ще следя темата с интерес
blader4e_96- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
n
Колега мерси много ще пробвам да оправя съединителя така както казваш дано да стане а и колко долу горе ти върви Mинска.
Ludoto Mz- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Проблем с Минск
колега минска може да се направи да въврви и с 110-120 но тогава ше гори много в момента сам го направил да върви с 80 и да ми харчи малко но пак харчи доста според мене Твоя колко гори? Вървежа е относителна величина ако коляновия вал е добре семерингите и лагерите са добре сагментите и буталото да е ново и да прави добра компресия ако има добра центровка , а и ако се махни въздушния филтър и ауспуха мотора се изрязва много повече има 1 вид карбуратор на иже които става на минска и ако карбуратора се направи да харчи наи-много и мотора ще върви доста.1 приятел които има 3 минска каза че неговия върви 140 (малко не ми се вярва)Ми това много се надявам да ти помогна с съединителя и всичко и като го направиш пиши. А да те питам твоя от кой вид е червения или синия.Моя е синия от 93. blader4e ми е скупе пиши на него
- Брой мнения : 65
n
Моя също е от сините но аз съм го боядисал черен.Моя също върви с около 70 80 и харчи 3/100 а карбуратора ми не е оригинален а е мисля че японски казва се Pacco.
Ludoto Mz- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Проблем с Минск
колега моля пусни 1 снимка да го вида че сам голям фен на минсковете а и случаино карбуратора ти да е http://www.paccoindia.com/popimg/Two%20Wheelers/p-47EC.html ако е този сам много заинтересован защото в 1 форум се говореше че с този карбуратор минска харчи изключително малко и това 3/100 заградско/селско ли имаш предвид или на далаг път
дай си скупе да те намеря там да ти пратя някоя снимка на моя и да вида и твоя
- Брой мнения : 65
Re: Проблем с Минск
Имам книга за отремонтирване на Минск 125.Ако някои има интерес да ми пиши в скаип kx450f2
Etko_Racinga- Брой мнения : 6
Re: Проблем с Минск
etko колега аз имам интерес но книгата е на руски ако не греша я кажи някаква цена
- Брой мнения : 65
Re: Проблем с Минск
Да на Руски език е.Аз я имам,като фали на компа ако искаш ще ти я пратя,мисля,че ще ти бъди полезна
Re: Проблем с Минск
Колега тази книга и аз я имам на моя комп но мерси
- Брой мнения : 65
n
Колега карбуратора ми е почти същия обаче моя има смукач а на този не виждам снимки утре ще направя.
Ludoto Mz- Новак
- Брой мнения : 31
Re: Проблем с Минск
Колега моля намериме в скупе моя е blader4e
- Брой мнения : 65
Re: Проблем с Минск
здравеите колеги, в тея книжки за ремонти на минска има ли как се прави и центровката му,, че на моя я развалих и сега гато му дам гас по4ва да гарми през ауспуха и филтара (заглошителя по4ти ше хвракне от гармене) а ако мойете ми обяснете как да я правя,,благодаря предварително
Re: Проблем с Минск
а саединителя се наглася така:има едно бол4е с разрес да пахнеш отверка,пахаш я в бол4ето и разхлабваш гаиката,с вартене на бол4ето с отверката се регулира саединителя,вартиш по мн маничко и 6е пробва6 с каране как е ,,,успех.
» Минск 125 проблем !
» Реле от Карпати на Минск
» центровка на минск 125
» Минск или Ванети
» Минск 125 комутатор
» Минск или Ванети
