Заварчик
Заварчик
Заварчик на ВИГ(TIG) и РЕДЗ.
Само аз ли съм пролетарий във форума
nanego- Новак
- Брой мнения : 47
Re: Заварчик
Имам въпрос към теб, относно занаята ти. Тъй като това ти е професия предполагам, че ще получа компетентен отговор, като за аматьор.
Re: Заварчик
Извинявам се за закъснението ,но чак сега видях поста ти.Ще се радвам да ти помогна,както и на всички колеги от форума.
nanego- Новак
- Брой мнения : 47
Re: Заварчик
Малко позабравих тази тема. От доста време правя опити с електрожена на баща ми, но сега имам намерение да се науча да го ползвам по предназначение. Нужна ми е обаче малко компетентна помощ. Опитите които съм правил са долу-горе сполучливи, но не съм сигурен до колко са надеждни получилите се заварки. Също така ме притеснява вида им.
И така. Молбата ми е да ми обясниш, по-възможност, какво трябва да знам за да направя качествена заварка. В момента разполагам с инверторен електрожен(май така се казва) и точно това възбуди любопитството ми. Това едва ли ще ми стане професия, но ще ми е кеф да си направя собственоръчно едни рафтове в мазата и може би, една метална врата зад която да ми е скрит мотопарка. За да стане това е необходимо да имам представа от това което трябва да направя и как, за да съм сигурен, че ще е надеждно.
предварително
ПС: Попаднах на това, но ми се струва недостатъчно: - http://www.napravisam.bg/index.php?id=visuals&sid=122
предварително
Re: Заварчик
Препоръчвам ти да разгледаш клипчетата в този сайт http://www-it.jwes.or.jp/mw/en/index.jsp
Има заваряване във всички пространствени положения.
Основното е да следиш капката метал (като вълна се вижда) след електрода,при движението му тя трябва да е на 3-4мм след него.
За рафтове и врати не ти трябват сложни движения на електрода,достатъчно е леко поклащане встрани.
Електроди ESAB OK 46.00 - 2.5мм са перфектни за начинаещ-настройваш апарата на 85 А като ръкохватката трябва да е закачена на + (така наречената обратна полярност), електрода се държи леко наклонен по посока на движението.
Като стигнеш до пантите дигаш на 90 А ,заваряваш от долу на горе на прекъсване(трябва да има луфт между пантата и вратата-респективно и касата за да се отваря нормално вратата-постига се с две свински опашки стегнати на пантата.
Инвертора работи с прав ток ,така че заваряването е по-лесно от колкото с трансформатор.
Ако имаш проблеми пак ще помагаме.
Успех колега.
Успех колега.
nanego- Новак
- Брой мнения : 47
Re: Заварчик
Много съм ти благодарен за съветите.
И малко по-встрани от темата, но доста полезно за тези, които нямат електрожен:
Re: Заварчик
колега за тарби можеш ли да кажеш как става номера че мислиа да правиа промени по симсона
4opko- Брой мнения : 12
Re: Заварчик
бихте ли ми разяснили как става този начин за заварки без електрожен че аз много не разбрах задължително ли трябва да са три акумолатора колко е общият волтаж трябват ли други уреди задължително ли е и мултицет дали место акомулатор не може да се ползва токоизправител който да намали напрежението или батерия и колко ампера е токът
bodri- Брой мнения : 12
Re: Заварчик
4opko написа:колега за тарби можеш ли да кажеш как става номера че мислиа да правиа промени по симсона
Приятел,ако не си заварявал до сега ,не се захващай точно с рамката,защото може да стане и сакатлък.Не може да няма заварчик наблизо.Тръби (тънкостенни) се заваряват на 75/80 ампера ,с 2.5 или по тънки електроди,като държиш електрода под по-остър ъгъл ,около 45градуса и заваряваш на прекъсвани,като всяка капка трябва да припокрива по малко предишната ,за да се получи непрекъснат шев.Заварявай с рутилови електроди(по възможност да не са Вежен)
nanego- Новак
- Брой мнения : 47
Re: Заварчик
bodri написа:бихте ли ми разяснили как става този начин за заварки без електрожен че аз много не разбрах задължително ли трябва да са три акумолатора колко е общият волтаж трябват ли други уреди задължително ли е и мултицет дали место акомулатор не може да се ползва токоизправител който да намали напрежението или батерия и колко ампера е токът
Колега,това е убийство за акумулаторите,ако имаш пари за три акумулатора,по добре си купи електрожен.
Този метод се използва от офроуд маниаците,които са на стотици километри в пустото
Трябват ти около 200 А защото волтажа е нисък.Няма никакво качество на шева,както се вижда на клипа.Става само за временно прибиране в цивилизацията
nanego- Новак
- Брой мнения : 47
