Тунинг на Simson S50 1980г.
+8
sewoff
Nikeca
DaKi4
Anton310
miniimall
12 posters
Здравейте! Искам да попитам има ли начин да тунинговам двигателя на S50 1980г, защото доколкото знам има тунинг части само за S51...
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Re: Тунинг на Simson S50 1980г.
Кое по-точно искаш да тунинговаш на двигателя ?
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
Искам да го правя за стънт.. поне да има повечко сила.. защото сега като го покантаря и след 10-тина секунди умира..
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Почти е завършен в тоя вид ще е. Остана работата по двигателя
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Ако моторът е твоя, доста хубав е станал и двигателя ти е С-51, поне аз така мисля. Нищо не пречи да се направи С-50, макар че лошото при него е че хода е по-малък от диаметъра на буталото и ако се прави за мощност, тя ще бъде във високите обороти. Малко трудно е да накараш С-50 да върви в ниските.
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
Според мен колегата е написал, че неговият ще изглежда като този на снимката и неговия е С50 а този е С51.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега най- напред почни с по- малък преден зъбак... или по- голям заден, и при добре центровка и свястна настройка на карбуратора ще влиза в кантар най- спокойно! Наблегни повече на техниката в която да държиш мотора в кантар повече с тялото си отколкото с двигателя...
Сложи му кит 60сс има ги за С50
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
Има ги за С50 ама не във българия както знам за С50 Няма кит 60цц във БГ но 63 знам че има в германия и колега виж тази тема https://bgsimsonimz.forumotion.net/t556p30-topic
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Колега miniimall послушай колегата Петър Пейков това което казва той е много вярно! Няма никакъв смисъл да си поръчваш китове от незнам си къде, които накрая ще ти излязат толкова солено колкото да си купиш друг мотор.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Петър Пейков написа:Колега най- напред почни с по- малък преден зъбак... или по- голям заден, и при добре центровка и свястна настройка на карбуратора ще влиза в кантар най- спокойно! Наблегни повече на техниката в която да държиш мотора в кантар повече с тялото си отколкото с двигателя...
Най-точно казано ! Симсона и без това каквото и да го правиш няма да извади сила да се контролира само със сила на двигателя
Благодаря за съветите. Всъщност аз разчитам повече на себе си като го кантаря, отколкото на двигателя .. то дето се казва.. Той мотора да се изправии другата раб0та е моя. И аз не съм чувал китове за S50 в България... А дали ще има полза, ако заваря опашка отзад за да стъпвам?
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Естествено ефекта ще е голям... лост и макара- учи се в седми клас
П.П. Бара трябва да опира в земята точно когато мотора сочи 12 часа!
Последната промяна е направена от Петър Пейков на Пон 31 Дек 2012, 23:22; мнението е било променяно общо 1 път
Окей! :) Значи освен зъбаците опред и отзад да се подменят друг начин няма ? :/
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Ми т'ва е най- евтиния и най простия вариант, пробвай ефекта е много приятен!
Сменяй предната зъбчатка с най малката възможна ( 11 зъба), и отзад му сложи един ролбар да стъпваш и вече си прави кефа .
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
китовете за с50 стават и за с51 защото цилиндъра на с50 става и на с51 и обратно ,лично аз сам го изпробвал но най добре си смени зъбните колела или да намериш един много рядък кит 90 цц само веднъж съм го виждал в София го продаваха тогава цилиндър глава бутало с три сегмента за 160 лева надявам се да съм помогнал.
пс. ас смених само зъбчатките и има голям резултат защото и ас кантара
simson 51 forevar- Ентусиаст
- Брой мнения : 97
момче недей приказва за бой с прашки .... двата двигателя са коренно различни ... нито хода на буталото, нито фазите на С50-то могат да работят на С51-то и обратното
Предполагам че това може да стане но трябва да сме смени и вала ( с50 вал , бутало , лагери и цилиндър и обратната ) но само предполагам
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Благодаря за отзива, колеги! А някой да продава зъбчатки?
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Колеги, а да попитам задната зъбчатка на симсон с 51 оригинално със колко е зъба?
34 мисля че е,ако не може да е 32,но залагам на 34
» тунинг мз етз 150
» simson s51-малко тунинг
» тунинг на етз
» Тунинг на ЕТЗ 150
» тунинг на етз
» Тунинг на ЕТЗ 150
