Кит 70сс
Страница 2 от 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next
Re: Кит 70сс
Писане  ???? on Нед 01 Ное 2009, 18:27
Няма смисъл от 70сс.Много пари струва да си направиш да върви както трябва.Карайте си го моторчето както трябва да си върви не е нужно да слагате 70сс.Проверете си добре мотора изчистете аспуха , напомпете си добре гумите , извадете карбуратора отпушете му жигльорите ако са запушени , сменете му сегменти , бутал , цилъндър и мотора ще върви повече прегледайте го добре и ще върви моторът ви добре Mad
Гост
кит 70цц
Писане  sparco_s51 on Пон 02 Ное 2009, 23:18
Най евтино според мен ще излезе ако се шлайфа стария цилиндър и да сложеш бутало за 70цц.Вала трябва да издържи според мен icon_wink
sparco_s51
Брой мнения : 27
Re: Кит 70сс
Писане  konstantin on Вто 03 Ное 2009, 00:04
sparco_s51 написа:шлайфа стария цилиндър и да сложеш бутало за 70цц.
Това не ми се вярва....
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Re: Кит 70сс
Писане  pa4o_6666 on Пон 09 Ное 2009, 03:09
[quote="konstantin"]
това с шлайфа на стария цилиндър няма да се получи защото размера на буталото е 45 мм а цилиндъра няма такива вазможности за този размер,Колкото до пълния к-т за тунинг цената му е 165 лв със всичко(цилиндър бутало сигменти и глава) и вала няма нужда да се сменя.разликата между двата вала е в усилването на чопа и и игления лагер долу никаква друга.А колкото до колегато които само се заяжда това си е вярно на 100% и дълбоко се съмнявам,че разбира нещо а по скоро само се прави на интересен.поздрави
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
http://avto-moto83.com
Re: Кит 70сс
Писане  konstantin on Пон 09 Ное 2009, 03:54
[quote="pa4o_6666"]
konstantin написа:
Твоя със 2 или 4 канала е ?
П.П. За кой колега става на въпрос?
konstantin
Брой мнения : 370
dfs
Писане  NITro`bE on Пон 09 Ное 2009, 05:29
бях се зарекал че във този форум няма да пиша но ми омръзна от алчни тъговци които се опитват да си пробутат стоката...нестига че капка неразбират... ETO ТОВА Е ВАЛА ЗА 70 КУБИКА !
NITro`bE
Търговец
Брой мнения : 56
Re: Кит 70сс
Писане  S51-ORIGINAL on Пон 09 Ное 2009, 18:53
Нитро е прав естествено че трябва друг вал.Те хорта до хилядна всичко са изчислисли как да работи двигатела вие казвате 4е с цилиндър 70 кубика вала няма да има проблем ли ?Като сте много отворени пробваите да си слагате 70 кубика на оригиналния вал да го видим колко ще издържи не казвам че ще изплущи веднага но 100% няма да му е леко както с 50 кубика.......
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Re: Кит 70сс
Писане  extreme_rider on Пон 09 Ное 2009, 23:30
проблема не е в това че Валя няма да издържи просто картерното пространство на 50 кубиковия е по малко от това на 70 кубиковия и му е по трудно да достигне желания ефект а двата Валя разлика нямат - биелата е абсолютно същата диаметъра на инерционния компонент е същия с разликата че като цяло на 70 кубиковия маи беше със около 150 грама по лек (заради "зарязаните" Места) така извесния за вас спортен вал са му затворени балансиращите дупки с силикон и също така са зарязаните Места и те са със силикон (причината която според мен е да се получава по голямо картерно налягане) иначе гледах някъде из нета едни валове които нямат нищо общо с тежи които нитро казва че са най хубавите (със сигорност са по леки и не знам още какво - не съм виждал такъв вал на живо все още)и общо взето това е което аз мога да кажа за момента :)
Брой мнения : 2347
dsfsd
Писане  NITro`bE on Пон 09 Ное 2009, 23:54
абе къде съм казал че са най-хубави... пак се заяждаш със мен това е оригинален вал за 70цц НЕ Е СПОРТЕН и т.н...!Има още поне 8 разновидности валове но те са за съвсем други работи и зависи за какво ще използваш мотора.. за шосе.пресечен терен.. къде искаш да ти е разпределена мощноста и т.н но това са други теми
NITro`bE
Търговец
Брой мнения : 56
70cc
Писане  sparco_s51 on Вто 10 Ное 2009, 04:12
Нитро вала продава ли се?Или нещо комплект за 70цц biker че моя нещо мисля да го бутна малко :D
sparco_s51
Брой мнения : 27
gf
Писане  NITro`bE on Вто 10 Ное 2009, 05:12
NITro`bE
Търговец
Брой мнения : 56
Re: Кит 70сс
Писане  extreme_rider on Сря 11 Ное 2009, 03:26
[quote="NITro`bE"]дрън дрън... много четеш скутер форума и така майсторе
http://i.ebayimg.com/17/!BO0W7Nw!Wk~$(KGrHgoOKj4EjlLmZqN)BJwm5n1sdQ~~_12.JPG
това е един от най добрите валове за кубатура над 70цц
http://i.ebayimg.com/10/!BSFjILgB2k~$(KGrHgoH-EEEjlLl)LvtBKB,yIo0bg~~_12.JPG
това е оригинален вал за 70цц независимо какъв кит ще сложиш ако искаш сложи си и китайски със 10 сигмента
http://i.ebayimg.com/20/!Bb9YD,!CGk~$(KGrHqUH-CkEqvLmu,N-BKy(89QZEg~~_12.JPG
и ето го и обикновенния вал айде сега майсторче кажи ми разликата във валовете като са със еднакви биели чопове и лагери обясни ми каде е разликата ....[/quote]
нитро не ям доматите барабар с колците .... не се опитвай да ме правиш на луд моля ти се не съм хептен бос на тема двигатели
Брой мнения : 2347
б
Писане  NITro`bE on Сря 11 Ное 2009, 05:12
пишете кфото си искате не ме вълнува icon_wink можете само да завиждате нищо друго Hmmm
NITro`bE
Търговец
Брой мнения : 56
Re: Кит 70сс
Писане  konstantin on Сря 11 Ное 2009, 05:30
еиииииииии
Я по-полека с тона във форума ! ! !
Никой не го караме на сила да влиза и да пише във форума, така че ако на някой не му харесва, горе най-дясно да натисне Х ! ! !
konstantin
Брой мнения : 370
Re: Кит 70сс
Писане  pa4o_6666 on Сря 11 Ное 2009, 05:33
аз съм направил повече симсони и китове отколто са ти че..ите на теб.ЗА разлика от теб аз не се опитвам да продавам употребяваните си части на цени като за нови.И като казвам че няма нужда от вал като твоя значи сам се убедил лично в това.Защото както каза и колегата преди мен във твоя вал и в оригиналния има савсем незна4ителна разлика,която ти надали знаеш изобщо(професор Вучков) hihihihi
hihihihi
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
Re: Кит 70сс
Писане  pa4o_6666 on Сря 11 Ное 2009, 05:50
в завода на симсон са разработили цилиндрите с два приливни канала 75 цц като инжинерите са изчислили и количеството на постъпващото гориво големината на каналите,сгястяване и т.н а пак нитро го модифицира с още 2 а сега и с още 6 канала.Поне покажи снимки да се пообразоваме и ние малко стига си стиска проектите за теб само hihihihi Hmmm
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
vbgc
Писане  NITro`bE on Сря 11 Ное 2009, 05:53
Смешен си ти icon_wink Ако дори малко разбираше нещо щеше да си замълчиш ! Аз спирам до тук отказвам се... Исках да ви разкрия доста неща но явно не възприемате че някой знае повече от вас.. еми със здраве! Ако някой иска да пита нещо може да се свърже със мен по скайп NITro.bE
NITro`bE
Търговец
Брой мнения : 56
Re: Кит 70сс
Писане  extreme_rider on Сря 11 Ное 2009, 15:00
е тва последното най-ме дразни ... Кво знаеш повече от мене ? на какво образование лежиш че ми казваш че знаеш повече от мене ? аа и много искам да дойда да ти премеря кубатурата на цилиндъра защтото много ме съмнява че ги приказваш разни врели некипели .....
Брой мнения : 2347
VVV
Писане  sparco_s51 on Сря 11 Ное 2009, 15:53
Тука колеги го обърнахте на разправия!Вместо да обсъдим нещо, и да се научим нещо ви е съкарате не правилно по този начин Surprised Buuuuuum
sparco_s51
Брой мнения : 27
Re: Кит 70сс
Писане  Nedko_vn on Сря 11 Ное 2009, 16:34
А този какъв ли еQuestion icon_wink
Re: Кит 70сс
Писане  pa4o_6666 on Сря 11 Ное 2009, 23:33
този вече е почти перфектен с изкл.на пластмасовия капак но това се оправя(това вече си е тунинг мисля че беше 110 цц ако не се лъжа)но не съм сигурен на 100 % .
Колега, не знам дали ти е ясно, че тук се обсъждат въпроси относно мотоциклети(в случая – тунинг на симсон), е не личните качества на дадени потребители. Ако имаш да кажеш нещо конкретно по темата, направи го. Има раздел за такива работи, като спамене, спорене и т.н. Следващия такъв коментар ще бъде изтрит, а не само редактиран.
pa4o_6666
Търговец
Брой мнения : 52
Re: Кит 70сс
Писане  Nedko_vn on Чет 12 Ное 2009, 00:16
[quote="pa4o_6666"]
konstantin написа:Твоя със 2 или 4 канала е ?
pa4o_6666 написа:П.П. За кой колега става на въпрос? СЪС ДВА КАНАЛА СА ТУНИНГИТЕ,А ТОВА ЗА 4-РИТЕ КАНАЛА СА НЯКАКВИ СТРАННИ ЗАРОДИШНИ ПРЕРАБОТКИ НА НИТРО А НАИ ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ ВЕЧЕ Е ИЗДАЛБАЛ 8 КАНАЛА И СИМСОНА МУ Е СТАНАЛ 105 ЦЦ hihihihi БРАВО.ПО добре излез вече от този филм нитро че ставаш смешен
pa4o_6666 Ще коментираш ли и това, и тук са осем канала???
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=pl&tl=bg&u=http%3A%2F%2Fwww.motor-tech.katowice.pl%2Ftechnika%2Fsimson%2Fsimson.html
и още нещо:
Нитро го е направил 105сс, а този 130сс
http://board.mofapower.de/154870.html
и на него ли ще му мерим кубиците или само ще му броим каналите??? hihihihi
Последната промяна е направена от Nedko_vn на Чет 12 Ное 2009, 19:05; мнението е било променяно общо 1 път
Re: Кит 70сс
Писане  kamikadze on Чет 12 Ное 2009, 18:28
Недко, този последния линк не виждам защо го даде, при положение, че това не е оригинален цилиндъp на симсон, да не говорим, че това е Big Bore ... Интересно ми е как стана 105 кубика? Или кубиците се мерят по това колко преливни канала има?
kamikadze
Брой мнения : 75
gfdgfd
Писане  NITro`bE on Чет 12 Ное 2009, 19:20
Izvinqvam se che pisha na maimynica no neshto mi stana na pc-to.Ta otnosto kybicite imam nad 20 cilindyra prerabotvani imam i 130cc sega pravim karter za cilindyr 172cc.. icon_wink Inache cilindyra koito prodavam si e 70cc originalen samo 4e sym go prerabotil i e sys 4 prelivni kanala i drygite kanali sa preraboteni ! Vse pak govorim za Tuning a ne za obiknovenni KIT-ove..
http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php - Превод на български текст от латиница на кирилица
Извинявам се че пиша на маймуница но нещо ми стана на pc-то.Та относто къбиците имам над 20 цилиндъра преработвани имам и 130cc сега правим картер за цилиндър 172cc.. icon_wink Иначе цилиндъра които продавам си е 70cc оригинален само че съм го преработил и е със 4 преливни канала и другите канали са преработени ! Все пак говорим за Тунинг а не за обикновенни КИТ-ове..
NITro`bE
Търговец
Брой мнения : 56
Re: Кит 70сс
Писане  Nedko_vn on Чет 12 Ное 2009, 19:23
kamikadze написа:Недко, този последния линк не виждам защо го даде, при положение, че това не е оригинален цилиндъp на симсон, да не говорим, че това е Big Bore ... Интересно ми е как стана 105 кубика? Или кубиците се мерят по това колко преливни канала има?
Много интересно мнение? Прочети внимателно цялата тема. Забелязваш, а и по заглавието е видно, че става въпрос за тунинг, а не за заводски изработки. Друг е въпроса, че някой не вярва, че е възможно да се изработи цилиндър с 8-канала.
Нитро ви обяснява, че неговия е такъв и е 105 сс. В случая, може да звучи като научна фантастка за някого и се нахвърлят върху него. Точно за това пуснах линковете. В случая ми се струва, че е по-разумно да чуем, какво и как е направил, вместо да го подиграваме или да изразяваме безпочвени съмнения. Предполагам, че никой не е виждал неговия мотор!? Така, че по-добре е да не се заяждаме, а да се държим като разумни хора. Вярно е, че няма доказателство за направеното от Нитро, но няма и за обратното.
ПС: Повече от 20 или 25 години преди да се родиш съм отварял двигатели, не само на мотори. Ти си прецени дали ми е ясно какво е кубатура и какво преливен канал
Re: Кит 70сс
