Кит 70сс
+24
speedy
sh0pa1
Martin_16
aLeGro
DaKi4
koko_s
slavchev_89
Eleanor
Xpu100
S51-ORIGINAL
pa4o_6666
simsonSR2
sparco_s51
istatev
konstantin
NITro`bE
kamikadze
28 posters
Страница 3 от 4
Страница 3 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Кит 70сс
Чакай малко Нитро говори за ОРИГИНАЛЕН тунингован цилиндър - 105 кубика! Това на линка няма нищо общо, пък да не говорим, че струва колкото 3-4 симсона. И къде съм твърдял, че не разбираш от кубатура или от каквото и да било?
kamikadze- Ентусиаст
- Брой мнения : 75
Re: Кит 70сс
Колега Kamikadze, как може от оригинален цилиндър да се извадят 105цц при положение, че не могат да се извадят 70цц, замисли се малко...
Re: Кит 70сс
Точно това питах и азkonstantin написа:Колега Kamikadze, как може от оригинален цилиндър да се извадят 105цц при положение, че не могат да се извадят 70цц, замисли се малко...
- Брой мнения : 75
Re: Кит 70сс
аз имах предвид че по форма е като оригиналния
Едит :
Като имаш проблеми с PC позлвай това > http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php
Махнах ти досадното и безсмислено заглавие на поста !
Едит :
NITro`bE- Търговец
- Брой мнения : 56
Re: Кит 70сс
pa4o_6666 Ще коментираш ли и това, и тук са осем канала???
http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=pl&tl=bg&u=http%3A%2F%2Fwww.motor-tech.katowice.pl%2Ftechnika%2Fsimson%2Fsimson.html
и още нещо:
Нитро го е направил 105сс, а този 130сс
http://board.mofapower.de/154870.html
и на него ли ще му мерим кубиците или само ще му броим каналите??? ОК де Недко но какво общо имат тунингите на "нитро"със линковете от този сайт
и още нещо:
Re: Кит 70сс
pa4o_6666 написа: П.П. За кой колега става на въпрос? СЪС ДВА КАНАЛА СА ТУНИНГИТЕ,А ТОВА ЗА 4-РИТЕ КАНАЛА СА НЯКАКВИ СТРАННИ ЗАРОДИШНИ ПРЕРАБОТКИ НА НИТРО А НАИ ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ ВЕЧЕ Е ИЗДАЛБАЛ 8 КАНАЛА И СИМСОНА МУ Е СТАНАЛ 105 ЦЦ БРАВО.ПО добре излез вече от този филм нитро че ставаш смешен
Явно има и други зародиши освен тези на Нитро... не мислиш ли? А какво е тунинг? Да смениш заводския си цилиндър с друг заводски? Да, така е, този вид интервенция също се води тунинг, но "странните зародишни преработки" на Нитро не са по силите и уменията на всеки. Това, че го е направил, не означава ли ТУНИНГ? Това дали е влязъл във филм или е станал смешен, както твърдиш...
http://www.vbox7.com/play:34e4e9e7 Някой май си мисли, че тунинга е само и единствено надпис на CD-то в колата(копчето за радиостанциите)
Re: Кит 70сс
тунинг е нещо по касетофона ... е не тази последната ме уби ... по темата - да найстина това което нитро прави е тунинг защото е различно от това което е оригинално (все пак тунинг за мен означава подобряване с цел по голяма мощност) аз лично не бих казал че като се сложи един 70 кубиков цилиндър и колянов вал на 50 кубиков симсон е тунинг, просто се минава на по големия двигател ... тунинг за мен е от 50 кубиковия двигател да изкараш 10-15 коня ...
Re: Кит 70сс
Колко мощност искате от тези Simson - и?
Какъв е смисъла да дадеш 200 и нещо лева само да ти върви симсона с 100?
Колко ще стане разхода на гориво тогава? Няма да е приятно числото...
С колко ще се скъси живота на мотора? Защото както знаем всеки тунинг малко или много скъсява живота на мотора.
Не става да си купиш само едно цилиндърче , ако искаш истински тунинг, следват карбуратор, ауспух, спортен вал, спортни лагери, друга скоростна кутия ( 5 степенна ).
Като ударим чертата излизат над 400 лева.
Като ви се карат бързи мотори продавате симсоните и си купувате нещо по-голямо . Това е решението.
Колкото и да го пипаш един симсон рядко ще стигне вървежа на MZ 150 примерно.
Xpu100- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
Re: Кит 70сс
Не всичко е пари. Удоволствието от това да изградиш – произведеш нещо със собствените си ръце, а след това да му се радваш като на своя рожба, не се измерва с финикийски знаци. Предполагам, че е подобно чувството на реставраторите при завършването на проекта, не рядко стартиран от скрапа. Там вложените пари и часове труд далече надхвърлят стойността на творението им.
Re: Кит 70сс
да Недко прав си имам един BMX който го купих на парчета - през всяка една част ми е минала ръката . Правили са ми много предложения да го купуват но никога не съм приемал - просто ми доставя много голямо удоволствие да си го карам :) в същото време имам и колело със скорости което го купих зглобено (от завода) еми това колело не ми доставя такова удоволствие каквото ми доставя BMX-чето когато карам
Re: Кит 70сс
Така сега след като изчетох темата горе-долу нищо не разбрах от караници! Искам да попитам ако сложа на моя Симсон С51 - 70цц цилиндър, бутало, глава, сигменти, сложа СПОРТЕН АУСПУХ и сменя на карба жигльора, трябва ли да сменям и вал?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Кит 70сс
желателно е защото не можеш да направиш картерното налягане което е на С70 с вал на С50 , този аспух който показваш ... аз въобще не съм му привържаник - разликата е само във звука и външния вид , от там нататък нищо . Аз бих сложил ето това http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/popup_images/6_0__NP-000022-01.jpg след това карбуратора като му смениш жигльорите единственното което получаваш е по голямо количество гориво а въздуха си остава същото - трябва ти за по големия цилиндър както по голямо количество въздух така и по голямо количество , аз бих вземал и карбуратор с по голям шибар - да речем 19 мм някое делорто (цената е висока но и качеството е голямо) и другото което аз бих направил е - ще поразпиля смукателния и изпускателния отвор на цилиндъра и двата прозореца и общо взето това е което аз бих направил :)
Re: Кит 70сс
Ми не знам ама за мене да дадеш 300-400 лева за тунинг на Симсон не е добра идея...аз ако имам тия пари сега МЗ-то ще стане бегачка...
и между другото един приятел преди години удари голям шлайф на симсон с 51 4 скорости и няма да говорим какъв вътък извади...вървеше 90-95 по равното с двама...ама не за дълго...първо скоростите му сдадоха багажа...после и лагерите на коляновия вал... уж го оправи ама повече тоя симсон не тръгна като света...не знам ако му сложите 70сс кит до колко сичко по двигателя ще издържи...се пак е симсон а не ЕТЗ 150... а един приятел от 5 години кара ЕТЗ 150 с 2 шлайф цилиндър и си е яка бегачка...
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
sdfs
айде да пуснем твойта бегачка със мойто симсонче а ? просто този тунинг се прави от хора които го обичат това нещо просто ги влече и не ги интересуват колко пари ще дадът и после колко ще и гори мотора.. всичко е във тръпката адреналина .. надявам се да ме разберете
NITro`bE- Търговец
- Брой мнения : 56
hk
съгласен съм с нитро защото тунинга не се прави за да го ползваш за ежедневен мотор а той се прави като хоби а също и да му се радваш като върви повече от оригинала или изглежда по добре
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
Re: Кит 70сс
Еми това си е много ясно...знам каква е тръпката като бутнеш един мотор...само, че тунинга трябва да се направи много прецизно имаче...а не знам дали е възможно това от клипа: https://www.youtube.com/watch?v=i_U9-EBXV2o&feature=player_embedded дали ще издържи рамата на тази скорост...за двигателя не се и съмнявам, че може да се изцеди до толкова...
- Брой мнения : 127
Кит 70 сс
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p7074_TUNING-SET-PROFI-70ccm-2-Kanal-Zylinder---Kolben---Kopf---BVF-19.html Ето това са всички части от които се нуждае един 70 сс кит.Интересно ми е дали някой продава нещо подобно в България :roll:
DaKi4- Потребител
- Брой мнения : 130
Re: Кит 70сс
Вчера един приятел ме помоли да се разтърся колко пари е 70сс кит за симсон...сега поне знам...той ще си зема сега една симсонетка...дано да я стегне добре...
а до мотора на Нитро.вЕ не се и съмнявам, че е добър...и браво, че е успял да направи такова нещо, защото повечето хора като мене не могат да го направят, а и нито имат нужните средства...и се пак ако може прати линк към клип как върви прословутия симсон...плс
и няма смисъл да се карате във форума, има много хора дето искат да научат нещо, а не уроци по караница...
- Брой мнения : 127
Re: Кит 70сс
Здравейте темата е малко стара.Ако симсона е с 4 преливни канала т.е 2 оргинални и още два няма да може да ги използва както трябва.Но ако примерно четири преливни канала имат общ обем колкото 2-та оргинални ще е много по-добре.
Поздрави
Поздрави
Re: Кит 70сс
Напротоив моето С51 вече е с 4 преливни канала и си работи перфектно. Повишава по-бързо оборотите и върви доста повече от нормален симсон (имам и С50 пак с тунинг но си е с два преливни канала и смея да твърдя че с 4 канала е по-добре). Но ако се правят допълнителни преливници трябва и карба да се смени с по-голям иначе няма нищо да стане
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Кит 70сс
За кое по-точно питашMZ Pilot написа:а с колко преливни отвора е
- Брой мнения : 242
Re: Кит 70сс
Той е написал с50 с тунинг и 2 преливни отвора,с51 с тунинг и 4 преливни отвора.
Darkmen- Почетен член
- Брой мнения : 422
Re: Кит 70сс
Да и какво за тях тва са моите "изгъзици"
- Брой мнения : 242
Re: Кит 70сс
абе хора някой може ли да ми каже картерите наварят ли се като се слага 70 цц освен ,че се стържат
aLeGro- Пристрастен
- Брой мнения : 343
Страница 3 от 4
