Филтър за бензина
+7
Afda
lachi_racing
CrAzY RiDeR
vanio
11 posters
Филтър за бензина
Здравейте, колеги
вярно ли е че филтрите за бензин които имат филтърна хартия задържат част от маслото и в двигателя влиза бедна на масло 2т смес?
vanio- Брой мнения : 15
Re: Филтър за бензина
Не знам колега аз съм с филтър от кола и не се оплаквам
CrAzY RiDeR- Пристрастен
- Брой мнения : 241
Може да задържат съвсеем малко масло, но само от началото, после немисля че ще има проблем.
Иначе няма логика ако задържа масло да обеднява сместа, по-скоро ще се влоши мазането (все едно си сложил по-малко масло в бензина), но като цяло не съм им фен на тези филтърчета.
Последната промяна е направена от vankata* на Вто 05 Юли 2011, 23:32; мнението е било променяно общо 1 път
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
според мене задържат даже и спират бензина да тече към карба
Абе чак бензин не задържат. Въпроса ми е дали задържат масло? Нека някой по-вещ да си изкаже мнението.
никой ли не знае?
Аз съм карал с такова филтърче и първо си вървеше но после взе да не му достига бензин на мотора Та направо ми спираше цялото гориво докато не го махнах не се оправи Ами вепоятно попива и в картона и по малко масълце Но по добре го махни Немеца е сложил филтърче в резервоара не е нужно и картонено Лично мнение
Порите на хартията са достатъчно големи да пропускат молекулите на бензина и маслото и достатъчно малки да спират механичните частици, които запушват жигльорите. Така, че това с маслото не е вярно. Ако беше така, филтъра щеше да се запуши и ще спира цялата смес, а не само маслото. Този, който го е казал или има развинтена фантазия, или си е направил голяма закачка.
Аз го казах на мене ми спираше цялата смес беше недостатъчно горивото в поплавковата камера и мотора гаснеше по пътя
Хубаво, но защо мислиш, че се запушва от маслото? Слагал съм такива филтри и на мотори и на Трабант и се сменят едва когато се задръстят от утайки. Между другото, маслените филтри (масовите), също са хартиени.
Не знам казах това което се случи филтърчето беше на не повече от 300 км може да е било некачествено Само цвета на картончето беше по тъмен не като ново това е
На мен карба ми е центрован добре сложих си едно филтърче и не вървеше добре и за това го махнах и нямам проблем а за маслото не ми се вярва да го задържа защото е разтворено с бензин, но не знам.
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
Аз карам с филтърче цял сезон и няма проблеми...
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Ghost Rider написа:Не знам казах това което се случи филтърчето беше на не повече от 300 км може да е било некачествено Само цвета на картончето беше по тъмен не като ново това е
Възможно е филтърчето ти да се запушва от частици ръжда останали по стените на резервоара. Нормално е все пак симсоните са доста стари машини и не всички резервоари са третирани с препарати против ръжда от настоящите им собственици. Аз лично нямам филтърче и днес със мъка на душата видях как частици които се виждат с просто око се спуснаха през прозрачното маркуче за бензина...
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
А аз като купих мойто балканче беше с филтър и какъв казък ядох тикам тикам не пали неще и неще накрая викам чакай да пробвам без филтър и от и запали веднага... и от тогава без филтри и такива работи
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Добре ето пиша и аз имах такъв проблем като твоя и махнах филтърчето и се оправи подаването на бензин към карбуратора само че това съм го писал в по преден пост в разговор с Лачи Понякога тези филтърчета може би задържат бензина повече от колкото е необходимо за това се получава така че не достига до карбуратора може би е по дебело картончето им не знам и аз ИЗВИНЕН СИ ако е имало нещо сега няма нищо аи
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Чет 15 Сеп 2011, 02:03; мнението е било променяно общо 3 пъти
Chost Rider нещо смешно ли има какво ти само спамиш Nedko_vn трябва да ти сложи титла спамер стига си спамил никаква идея по някой въпрос не си дал сам огледаш да имаш повече мнения и да тропаш хората с цинизмите си спри да спамиш моля та ..
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
ВИЖ КАКВИ емотикони съм сложил ако мислиш ча са за смях,,,,,,,,,,,мата
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Чет 15 Сеп 2011, 12:48; мнението е било променяно общо 1 път
Ами извинявам се тогава незнам от мързел ли го правиш само с емотиконки адски изнервящо е и съм сигурен че не съм единствения който се ядосва от това аз се опитах да не те обиждам в поста си но ти ме нападаш с убиди айде стига с спама..
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Добре Хаиде стига
По-добре без филтър понеже намалява потока на гориво към карба.
Ванката1- Новак
- Брой мнения : 36
А при мен, дали със или без.. пак не върви като хората..
CrazyTo- Ентусиаст
- Брой мнения : 74
Не тече от тръбичката ли значи ти е запушено филтърчето в резервоара
» Въпрос относно Филтър
» Спортен филтър
» Въздушен филтър
» горивен филтър
» Капсулован въздушен филтър
» Спортен филтър
» Въздушен филтър
» горивен филтър
