Разходомер от Трабант
+15
balkanmaniq
kitaeca
gabz369
blader4e_96
PaLMaL
lachi_racing
slavi_9467
simson s51 enduro
asectgy
SimsonMania
19 posters
Страница 1 от 4
Страница 1 от 4 • 1, 2, 3, 4
От многото теми за оборотомери само се споменава за разходомер от Трабант, но никъде не се разисква темата. Та по темата, сдобих се въпросния разходомер и смятам да го сложа на симсона, но не знам как да го свържа затова искам ако някой знае как, нека каже или пък ако има начин да се преработи на оборотомер.
Ето го
Това е вътре
На следващата снимка се вижда, че има възможност за поставяне на още диоди
А ето колко добре стои на симсона
Та така ако някой знае как това нещо може да се интегрира на Симсон, да каже защото на доста хора като мен ще им е полезно.
П.П. А ето от къде се вдъхнових
Ето го
Това е вътре
Re: Разходомер от Трабант
Сигурен ли си, защото четох за някакви турбинки аз, които да колкото разбрах били в карбуратора, а ако е както ти казваш да знаеш кой кабел за какво е ето снимка на кабелите
Предполагам, че за разходомера ще ми трябва и акумулатор защото диодите работят на прав ток.
Поздрави :)
Поздрави :)
Аз знам как се свързват оборотомери и не само диодни, а и стрелкови пък и не всички са с 3 кабела, има и с 4, аз имам такъв, но е за 4-6-8 цилиндрови двигатели. Малко се отклоних от темата, но нека и някой друг вещ да се изкаже мерси предварително
колега а от къде си то взе тово защото идеята ми хареса
Дано да стане защото този икономайзер е за 12 волтов трабант
SimsonMania- Потребител
- Брой мнения : 124
Ами даде ми го познат от неговия Трабант, защото трабанта в най- скоро време ще ходи към вторични суровини.oztai написа:колега а от къде си то взе тово защото идеята ми хареса
Така ли? Аз се заблудих защото знам че има и 6 волтови трабанти, а има ли шанс разходомера да е от 6 волтовSimsonMania написа:Дано да стане защото този икономайзер е за 12 волтов трабант
Та все пак това е друг проблем за който ще се ядосвам в бъдеще, сега на дневен ред е проблема със свързването му.
няма шанс трабанта да е 6 волта и да има разходомер.Но пробвай може да стане
- Брой мнения : 124
какво стана бе колега станали или само пускате темите и до там бахти работата
Ами колега с удоволствие бих продължил темата, за да помогна на всички, но на мен никой не ми помага, никой не казва как да го свържа разходомера.
П.П. Не съм от тези които пускат теми, а после не ги довършват.
Аз имах такъв икономайзер на симсонката и беше заедно с турбинката от трабанта.Но така и неможах да го накарам да показва както трябва.Накрая стигнах до извода,че симсона харчи прекалено малко за да върти турбинката с нужните обороти.
asectgy- Брой мнения : 2
И моя проблем е същия ,не мога да го свържа .Пробвал сам да го вържа към бубината ,става но мн слабо свети ,защото симсона ми е 6 волтов .
simson s51 enduro- Новак
- Брой мнения : 39
Колега отдавна го бях пробвал и сам забравил,пробвай и четирите кабела като единия е на маса и др е на бубината(да не е на масата а на другия извод).И така пробвай и сас четирите. .
- Брой мнения : 39
Мерси колега, като изкарам симсона от бокса ще пробвам и ще пиша, тогава ще мислим начин как да усилим сигнала дали с друга бобина или по друг начин.
Колега пробвай червения кабел на бубината,а кафявия на маса
- Брой мнения : 39
Колега "slavi_9467" нещо смешно ли намери в моите думи, или в тези на колегите които се опитват да помогнат Билгине ще пробвам веднага щом оправя симсона мерси
значи сварзваш червения на плус от акомулатора черния или кафявия на минус а другия на минус на бубината
Дано стане идеята е много добра.
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
Момчета извинявам се за забавянето, просто съм на робота и вкъщи ремонти сме почнали, не ми остава време даже симсона да запаля, а и сега съм почнал друго проектче, но със стрелкови оборотомер и ми трябва само един резистор да сменя и ще дам пълна иформация :)
Поздрави
Поздрави
колега какво стана снимки ще имали
» Разходомер от трабант
» Микропроцесорен разходомер
» Нов рекорд с трабант
» Бутало от трабант за MZ 251
» Покана за Национален събор на Трабант и Вартбург
Страница 1 от 4
