Разходомер от Трабант
+15
balkanmaniq
kitaeca
gabz369
blader4e_96
PaLMaL
lachi_racing
slavi_9467
simson s51 enduro
asectgy
SimsonMania
19 posters
Страница 2 от 4
Страница 2 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Разходомер от Трабант
Колега извинявам се за мотаенето, но сутрин от 8 съм на работа, вечер се върна даже почти не ми остава време да покарам, сядам за няма и час да напиша някой ред и това е..... Сега както казах съм се заел със стрелкови оборотомер и като довърша ще пробвам и с разходомера, за да си завърша темата, още веднъж съжалявам, че се мотая, но ви обясних вече
Поздрави от Широка лъка и бъдете живи и здрави
няма проблем колега
Първо здравейте и извинявайте за забавянето но просто куп работи имах.
И така днес реших да тествам разходомерчето връзвах правих струвах няколко пъти ток ме удря (пък аз си мислех че на симсона тока слаб бил ) и най- накрая успях да го накарам да заработи (заработи силно казано) защото успях да накарам само 3 диода да светнат които по ред са първия четвъртия и петия като както се вижда на по- долното видео четвъртия диод светва по- рано от първия
просто обороти не ми стигаха за да задействам и шестия диод дайте идея от какво може да е?
Впрочем вързах селения кабел към + на бобината а черния на маса (само така даваше някакви показания)
Иначе имах и технически надзор
колега проработило е браво но трябва да се види как да светват всичките и имали нещо да си променял по него или само го свърза и то светна
Само съм го свързал и това беше нищо не съм сменял вътре, но ми е странно защо свети така.
П.П. Има ли някой с добър немски за да изпрати лично съобщение на човека от тоя клип
Да го попитаме как го е свързал, ако е преправял нещо какво е то и такива неща
Ем давай да са мъчим в гугъл преводача може да успеем да напишем нещо дано да стане :)
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
С Гугъл преводача нищо няма да стане, той го превежда дума по дума, в буквален смисъл трябва някой който владее езика, все ще има такъв във форума
Тишо и английския куца а и гледам човека е писал в описанието на клипа на немски, затова предположих, че на немски трябва да му се пише, но ако някой знае добре английския и може да се изкаже правилно, да му пише на английски и да сподели в темата.
Поздрави от Родопа планина
Извинявам се за поредните постове, но имам проблем с бутона "Едит"
От 2т форума ми дадоха тези полезни линкове http://wartburgpeter.de/te_kmva3.htm http://wartburgpeter.de/te_ddm.htm#ansteuerung Вторият е за оригинален трабантовски оборотомер, някой ако може да разясни какво пише там и дали има нещо полезно нека сподели за да улесни всички с тази екстра
Е то добре трабанта е до 6000 оборота а симсона до колкот знам прави 10000 оборота как ще стане ?
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Глупости колега
Симсона прави 5500-6000 оборота, може и малко повече но никак няма смисъл и не е полезно за двигателя.
Писахте ли лично на човека в Ютуб за разяснения относно преправката?
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
А неможе ли като се махнат няколко резистора и да се направят мостове в схемата да заработи на 6в ? :D
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Ами колега не съм толкова на ти с тая част, трябва пак да го разглобя и да видя кои резистори служат за ограничаване на захранващият сигнал, за да се шунтират
То и на мен ще ми изпадне сега един , и ще си поиграя малко :)
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Колеги , развитие по темата ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Поне при мен няма за съжаление, че съм се заел с доста други, странични неща, а и както се вижда от клипа моя разходомер е сдал фира....
А колега , гледах в един друг форум , си писал за въпросния разходомер/оборотомер.Какво точно се сменя в него , за да се направи за едноцилиндров 6в ?
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Разходомера нищо не съм го правил. Писал съм за оборотомер който още не съм довършил и съм зарязал проекта от доста време, но съм обещал като приключа да пиша и да дам подробно обяснение
Здравейте колеги
Интересна идея допадна ми и на мене и другата седмица ще ходя до една морга да си взема още един мотор и мисля да попитам дали имат такав разходомер и аз да се опитам да направя нещо на моя минск 125.Поне минска е 12 волта може по лесно да стане но дано в автоморгата да имат такав разходомер.Успех колеги дано успеете да го направите.
blader4e_96- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Колети, какво стана, до къде стигнахте и имали някой да го е направил?
Тия дни трябва да ми го донесат, колега Ще видя какво мога да направя.
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Колеги, този разходомер според мен е най - удачният вариант, защото си има кожух, има си всичко, само сигурно трябва да се добави или премахне някоя джаджа за да стане на 6 волта и готово. Поне така си мисля аз.
Колега, три реда написани без нито един препинателен знак! Омръзна ми да вървя след теб! Старай се малко!
Колеги, има ли развитие, аз чакам един уж да ми даде и започвам с проекта веднага.
И аз чакам да ми го дадат , ама в това време няма кой да се занимава да ми го сваля (трабанта е изоставен в снега някъде )
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
» Разходомер от трабант
» Микропроцесорен разходомер
» Нов рекорд с трабант
» Бутало от трабант за MZ 251
» Покана за Национален събор на Трабант и Вартбург
Страница 2 от 4
