Разходомер от Трабант
Страница 3 от 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next
Re: Разходомер от Трабант
Писане  PaLMaL on Вто 21 Фев 2012, 03:18
При мен е същата работа... работи не като оборотомер , ами като обикновенни светодиоди.Като си работи нормално светят зелените , а като форсирам светват и червените ( това заедно говоря ) и така не изпълнява никаква функция.А попринцип тоя оборотомер на прав ток ли работи ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  Петър Пейков on Сря 22 Фев 2012, 20:37
Ами и оборотомери и разходомери (автообилни) би трябвало да работят на прав ток, че за кола с променлив не съм чувал Zasramen
Писане  PaLMaL on Сря 22 Фев 2012, 21:09
Имам един токоизправител тогава.Ще го пробвам с него.А той как би трябвало да се свързва към мотора , защото има 2 изхода и 2 входа на него.Единия трябва да е на маса , другия на бобината , така ли ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  Петър Пейков on Сря 22 Фев 2012, 21:24
Колега струва ми се, че си останал с впечатление, че мотора ти е променливо токов, но си в грешка, така че нямаш нужда от никакви токоизправители icon_wink
Писане  PaLMaL on Сря 22 Фев 2012, 21:32
Еми като го меря с мултицета показва променливо tease
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  Петър Пейков on Сря 22 Фев 2012, 21:36
Колега напрежението се променя, но не и тока, той всъщност и тока се променя леко, но сигнала не преминава в отрицателния полупериод, както при променливия ток! Така че мотора ти е с постоянен ток icon_wink
Писане  blader4e_96 on Чет 23 Фев 2012, 01:53
Да колега мотора работи на прав ток.И аз си мислех че работи на променлив но един електротехник ми каза че е прав icon_wink .Някои направи ли го тоя оборотомер?
blader4e_96
Брой мнения : 65
Писане  PaLMaL on Чет 23 Фев 2012, 01:58
Еми аз нищо неможах да променям , работеше си "уж" ама не точно :D ....Съмнява ме , че му изгорих нещо обаче
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  gabz369 on Пет 16 Мар 2012, 03:12
Колеги,много съм заинтересован от идейката.Искам и аз да си сложа такъв разходомер и също така бях гледал из форума температурен датчик от лада.Мисълта ми е ,че съм добър с немския и английския ,дайте някакъв адрес да питам този човек и да разберем къде е "ключът за мазата" ?
Между другото ,ако някои има идея как да сложа тези 3 неща на таблото на мотора ,да казва! :)
gabz369
Брой мнения : 22
Писане  PaLMaL on Пет 16 Мар 2012, 03:20
Еми на лично му пиши в тубата icon_wink
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  gabz369 on Пет 16 Мар 2012, 03:59
Клеги,писах му! Надявам се да е достатъчно сериозен и да ми отговори както подобава.Ще ви държа в течение:)
gabz369
Брой мнения : 22
Писане  PaLMaL on Вто 20 Мар 2012, 06:44
Колега , има ли отговор ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  gabz369 on Сря 21 Мар 2012, 01:50
Не.Писах му 2 пъти не знам защо не отговаря.Ако има някой добър електричар да ми помогне ще го направим и сами.Само че не знам кои резистори трябва да се махнат.Дадоха ми и друга идея, имало някакви трансформатори от 6В на 12В ,не съм срещал до сега мисля тия дни да потърся по магазините.Но ако има някой по компентентен в тези работище го свържем за 20 мин.
Искам да обобщя ,ако някой може да ми каже кой резистори да махна ,или откъде да си взема трансформатор ,да помага!
gabz369
Брой мнения : 22
Писане  PaLMaL on Сря 21 Мар 2012, 02:43
Няма нужда от трансформатор.При мен го захранва на 6В , но не работят както трябва...Всички светят едновременно.Трябва ти един преобразувател само - прав-променлив ток.При мен и с него нестава.
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  gabz369 on Сря 21 Мар 2012, 17:43
Я дай схемата,как си го вързал към мотора?И на кой кабел слагаш трансформатора,да пробвам и аз
gabz369
Брой мнения : 22
Писане  PaLMaL on Сря 21 Мар 2012, 18:27
Ами схемата- нищо не съм променял по него.Връзвам червения на захранване , зеления на сигнал (или обратно бяха) и кафявия на маса.
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  Петър Пейков on Пет 23 Мар 2012, 21:43
Колеги малко встрани е от темата, но за да предотвратя излишно пилеене на пари, ще кажа, че трансформаторите се използват само за променлив ток т.е. нямат приложение в симсона icon_wink
Писане  kitaeca on Нед 25 Мар 2012, 02:17
тази тема се говори от 100 години а е напълно безмислена...
kitaeca
Брой мнения : 68
Писане  PaLMaL on Нед 25 Мар 2012, 04:03
Защо да е безмислена ? hmm
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  kitaeca on Пон 26 Мар 2012, 02:07
защото може да си отвориш капачката и да видиш колко бензин имаш. Много шум за нищо съществено.Не се заяждам това е лично мнение :))
kitaeca
Брой мнения : 68
Писане  PaLMaL on Пон 26 Мар 2012, 02:16
Колега , май нещо не си разбрал смисъла на темата.Говорим как може да пригодим тоя разходомер да работи като оборотомер (предполагам знаеш какво е).С идеята , че вътре има ИС подобна на тази на оборотомерите icon_wink
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  balkanmaniq on Сря 28 Мар 2012, 03:18
Получих отговор от човек, който е публикувал клип с работещ такъв оборотомер, каза че всичко е описано тук:
https://sites.google.com/site/simsontacho/
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  monster18 on Сря 28 Мар 2012, 11:52
полезна информация, но ако беше на български ще е още по ефикасна icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  BaHko on Сря 28 Мар 2012, 15:05
Ее колега ти пак вече.. Не стига че и тази сме получили.. Копираи го и във гоогле преводача и ще разбереш за ко става на въпрос icon_wink
BaHko
Брой мнения : 383
Писане  balkanmaniq on Сря 28 Мар 2012, 21:53
Аз мога да я преведа страницата, но просто нямах време, а и смятам, че е на достатъчно елементарен английски и всеки може да я разбере!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
