Симсон Аудио Тунинг
Симсон Аудио Тунинг
Писане  Stunito on Вто 31 Май 2011, 04:14
От доста време мислех да направя такава тема и ето че се реших. Става въпрос за Аудио тунинг на симсон. Идеята е да се вземе ток от акумолатора и чрез мп4 или мп3 да се пускат песните. Ето и снимков материал който взех от един клип:
Ако някой има идеи да сподели как трябва да се сглоби по колко Вата трябва да са говорителите и т.н.т.
Ето и видео клип (гледайте от 4 минута)
Stunito
Брой мнения : 121
Re: Симсон Аудио Тунинг
Писане  Stunito on Вто 31 Май 2011, 23:41
Ето как започнах:
Разглобих стария си буфер и взимам усилвателя.
А ето и трансформатора който прави тока от 230в на 11в. Искам да попитам ако свържа акомулатора който е 12в ще има ли проблем (нещо ще изгори ли?).
Утре ще потърся говорители , но се чудя колко вата да са между 5-10 (колко ще издържи акомулатора).
Чакам коментари и поправяйте ме ако греша, защото нямам много опит. Благодаря! :)
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  lachi on Сря 01 Юни 2011, 03:36
Колкото е мощността на буфера заедно с колонките, ако има такива, толкова трябва да е сбора от мощностите на новите говорители. Например 10W = 2х5W = 3х3W. По-малко може, повече-не. Захранването 12В не е проблем, защото захранването мисля, че е стабилизирано на 9В.
Писане  Stunito on Сря 01 Юни 2011, 03:45
Значи имам 2Х5вата и баса е 8вата. Но може ли да се сложат по големи (примерно 2Х10 и баса да е 20) на този осилвател и повече ли ще изтощават акомулатора или няма да стане.
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  lachi on Сря 01 Юни 2011, 04:12
2х5=10+8=18 W. Предполага се, че усилвателя е оразмерен за тази мощност. С 2х10W надвишаваш тази мощност и + 20W вече двойно я надвишаваш, на което усилвателя със сигурност няма да издържи.
Писане  Stunito on Сря 01 Юни 2011, 04:26
Да разбирам :) Ще се наклоня към усилвателят който имам. А можеш ли да кажеш нещо за захранването дали ще пада бързо батерията и дали да я взема повече амперчаса за да държи повече, защото мисля да я зареждам със зарядно за акомулатор 12в или как е най добре според теб. Благодаря за информацията! :)
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  lachi on Сря 01 Юни 2011, 04:45
Ако пиеш вода със сламка от чаша и от кана, кое ще се изпразва по-бързо? Въпроса е какво свободно пространство има за поместването му?
Писане  Stunito on Сря 01 Юни 2011, 18:46
Днес ходих до железарията за да питам за говорители. Казах на продавача 5ватови и ми предложи едни за по 5лв броя обаче като погледнах от зад пишеше Макс 180в и се учудих попитах продавача и тои ми каза че можели да работят и на 1в . Какво ще коментирате и да ги взимам ли. Благодаря!
Бяха подобни както на снимките най горе но с по малък размер.
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  monster18 on Чет 02 Юни 2011, 00:03
колеги а колко струва един усилвател защото нямам
Брой мнения : 1057
Писане  Stunito on Чет 02 Юни 2011, 01:13
Да ти кажа колега скъпички са около 30 лв по обикновените. За това по добре ще е да си намериш от някакви колони.
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  monster18 on Чет 02 Юни 2011, 01:41
о то много скъпо ще излезе и акомулатор ще иска Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  Stunito on Чет 02 Юни 2011, 02:15
Колеги моля коментирайте за говорителите за които писах в по-горните постове. Благодаря !
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  PaLMaL on Пет 26 Авг 2011, 04:53
Да ти кажа , тва си е скъпа инвестиция.Акумулаторите ще ти отиват за нула време с тая консумация , след като нямаш динамо , което да ги зарежда. Иначе не е лоша идеята
PaLMaL
Брой мнения : 242
Писане  lachi_racing on Пет 26 Авг 2011, 13:53
И според мен идеята е супер. icon_wink
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  angel4e7u_wee on Сря 31 Авг 2011, 05:37
абе няма смисъл от такива усилватели и такива работи намери си едно CD от кола ;) наи добре добре ше стане
angel4e7u_wee
Брой мнения : 1
Писане  Stunito on Вто 11 Окт 2011, 19:45
Моля темата да бъде изтрита!
Stunito
Брой мнения : 121
Писане  ivonikov on Сря 29 Май 2013, 01:56
4uda se dali moje i na 6v ??
ivonikov
Брой мнения : 1
Писане  qn bibiqn on Сря 06 Ное 2013, 01:39
колега до къде стигна с проекта на доста хора им е интерес този аудио тунинг.
qn bibiqn
Брой мнения : 4
