Електронно запалване
+9
slavchev_89
simsonSR2
kuline
NITro`bE
konstantin
sparco_s51
balkan4e
13 posters
Здравей,искам да ви питам ти с какво запалване сте - електронно или с чукче и какви наблудения имате от запалването с което сте
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Симсон
Ами аз съм със чукче.При него направиш ли един път центровка не го буташ дълго време.Обаче съм се чудил каква е разликата с електронното
sparco_s51- Новак
- Брой мнения : 27
Re: Електронно запалване
При запалване с чукче и наковалня има доста повече механични елементи, които в процеса на експлоатация се износват. По контактните части са натрупва нагар и се появяват язви. Искрата на запалителната свещ не винаги е нормална, дори слаба в повечето случаи.
Чести явления при този тип запалване е избила свещ, така наречения косъм или мост между електродите на свещта и т.н.
При електронните – безконтактни запалвания, както става ясно от самото име на този вид запалвате, че липсват точно тези контактни елементи – чукче и наковалня. Искрата на запалителната свещ е доста по-силна, при което и изгарянето на горивната смес е по-пълноценно. В следствие на това е и по-ниския разход.
Този вид запалване може да работи на много по-високи обороти, докато при по-стария вид, това е невъзможно.
Трябва да се има в предвид, че електронното запалване се настройва много по-лесно и по-прицизно. При другия вид запалване, се настройва веднъж ъгъла(градусите) на предварение , а после и разстоянието между контактите(чукчето и наковалнята). От друга страна, ремонта на безконтактното запалване е по-скъпо.
Това е в общи линии. Надявам се да си получил някаква представа.
Аз съм с електронно и все още не съм имал никакви проблеми с него, да чукна на дърво (чук, чук) !
П.П. Според мен това което Nedko_vn го е написал може да се премести в една отделна тема в раздела Ел. инсталация и там да продължим дискотирането й.
Поздрави !
Поздрави !
Мерси много,аз сам малко скептично настроен към чукчетата заради това което ми написа Недко а съшто говорих с един човек които се занимава от мн време със симсони и каза че чукчетата били по добри и че повечето симосни са с такива сега смятам да си вземам симсон и искам да ги разгледам най подробно отвън и най вече отвътре за да си взема най-доброто а съшто имам и балкан който е със чукче и затова съм малко недоверчив към чукчетата :)
п.с. : и сори за многото въпроси но искам да знам добре за да не стане като балканчето като ги зимах почти ништо не знаех за балканчетата..... и не искам да стане така и сус симсона поздрави !
- Брой мнения : 164
gfdg
Електронното прави искра до едни определени убороти а чукчето съм го изпитвал издържа до 11 800 уборота след това прекъсва защото самата пружина няма време да го връща и остава постоянно отворено а електронното до 7 100 уборота и си аут.... и гори от ряз както си караш и може те озтави на пътя
NITro`bE- Търговец
- Брой мнения : 56
11 800 оборота!? Какво е това чудо? Докато се стигне то тези обороти, то други части на двигатела ще дадат "фира".
За колегата отворил темата и поставил въпроса ще кажа, следното: първо е измислен двигатела с чукче и наковалня и след усъвършенстването му е интегрирано електронното запалване. С две думи електронното запалване е по-читаво от контактното запалване.
kuline- Новак
- Брой мнения : 33
Ако на някой много му се спами, направете си тема в Общи приказки, а не осирайте темата на колегата!
NITro`bE написа:Електронното прави искра до едни определени убороти а чукчето съм го изпитвал издържа до 11 800 уборота след това прекъсва защото самата пружина няма време да го връща и остава постоянно отворено а електронното до 7 100 уборота и си аут.... и гори от ряз както си караш и може те озтави на пътя
колега, не се сърди ама съм ти много благодарен, че ме разсмя...отдавна не съм чувал такава небивалица и се смях много...
Първо...вярно е, че с чукче може да се достигнат 10 000 оборота или повече(аз съм бил свидетел - но при MZ)...НО
Пълна глупост е, че с електронно не може да се направят големи обороти...я ми кажи как тогава резачките си правят 13-15 000 оборота...да не искаш да кажеш, че са с чукче и наковалня...даже и Дружбата е с електронно...как тогава пистаците правят над 20 000 оборота...да не би и те да са с чукче...
Не се сърди, колега ама прочети малко за запалванията, за да не се излагаш по форумите...прочети какво е волтова дъга...прочети какво става при 7100 оборота при електронно и при чукче...
и малка забележка - пише се оборот(НЕ УБОРОТ) не идва от убождане
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
Добре обяснено от колегата Nedko_vn , но с една мааалка неточност.
И да допълня един-два плюса в полза на електрониката - енергията на искрата и "аванса" не се влияят от оборотите на двигателя, а има "интелигентни" комутатори, които прекъсват тока през бобината ако двигателя е спрял с което се избягва загряване на бобината и изтощаване на акумулатора.
напълно си в грешка колега от комутатора ти идва сигнал , с който сигнал ти се управлява бобината и тя работи единственно и само когато мине през нея този сигнал ,просто защото е един от полюсите им .... това ти е цялата философия за незагряването на бобината ;)
Мисли глобално, колега, не само за импулсните електронни запалвания, има и акумулаторни такива.
чакай сега колега за симсон ли приказваме или за нещо друго ? но дори и да е за друго пак е по същия начин самоче за да ти работи комутатора трябва да му подадеш постоянен стабилен ток преди да му подадеш импулс от датчика
В случая говоря за предимствата на електронните запалвания като цяло пред механичните, иначе си прав конкретно за симсонковите и аналогични на тях.
Този "сигнал" не управлява бобината, а е првичния ток през нея. Управляващ сигнал е импулса от датчика в магнета, подаван на клема 3 на комутатора.extreme_rider написа:напълно си в грешка колега от комутатора ти идва сигнал , с който сигнал ти се управлява бобината и тя работи единственно и само когато мине през нея този сигнал ,просто защото е един от полюсите им .... това ти е цялата философия за незагряването на бобината ;)
по клеми не ги знам не се и старая да ги знам - има си ръководства за ремонт за целта , но пак опираме до същото трябва комутатора да ти подаде ток за да заработи бобината а той подава единственно при подаден сигнал от датчика ....
Много си прав, колега,
обаче,
ако приказваме за симсон, не мга да се съглася с
защото тук имаме импулсно захранване на комутатора,
иначе предимствата на електронното пред механичното запалване са доста повече /няма износена ос или пета на чукчето, обгорели или омаслени контакти, омекнала пружина, разстояние м/у контактите идр./, за което и цената е друга разбира се.
обаче,
extreme_rider написа:чакай сега колега за симсон ли приказваме или за нещо друго ? но дори и да е за друго пак е по същия начин самоче за да ти работи комутатора трябва да му подадеш постоянен стабилен ток преди да му подадеш импулс от датчика
a
колко струва едно ел. запалване ново? и някой не продава ли
ivandimitrov777- Потребител
- Брой мнения : 106
120-130 горе долу
- Брой мнения : 164
Искам да питам един въпрос, който предполагам , че сигурно е тъп.
Може ли да карам симсон с ел.запалване без акумулатор?
lev4eto- Редовен потребител
- Брой мнения : 198
Веригата на запалването, без значение с електронно или не, е независима от веригата на акумулатора и веригата на фара.
Значи аз мисля да слагам електронно но един приятел каза , че трябва да сменям и магнета. Вярно ли е?
- Брой мнения : 198
т.е. електронното на симсона се самозахранва и не му е нужен акомулатор за да работиlachi написа:Веригата на запалването, без значение с електронно или не, е независима от веригата на акумулатора и веригата на фара.
да колега вярно е ,че трябва да се смени магнета - разликата е в магнитите по периферията му или по точно между 2 магнита на едно място (където се пада точката на подаване на искрата) има разлика от останалите и точно това място влияе на датчика за да може да подаде импулс към комутатораlev4eto написа:Значи аз мисля да слагам електронно но един приятел каза , че трябва да сменям и магнета. Вярно ли е?
Благодаря ви много за информацията
- Брой мнения : 198
н
Да пиъам и аз не6то зна4и мотора ми изоб6то не дава ток ако сменя запалването дали 6те даде ток.
Ludiq Minsk- Потребител
- Брой мнения : 101
» електронно запалване
» Въпрос за електронно запалване?
» Електронно запалване на ETZ, проблем
» колко волта са симсон с51 ендуро с електронно запалване
