Филтър за бензина
Филтър за бензина
Писане  vanio on Вто 05 Юли 2011, 20:46
Здравейте, колеги
вярно ли е че филтрите за бензин които имат филтърна хартия задържат част от маслото и в двигателя влиза бедна на масло 2т смес?
vanio
Брой мнения : 15
Re: Филтър за бензина
Писане  CrAzY RiDeR on Вто 05 Юли 2011, 22:01
Не знам колега аз съм с филтър от кола и не се оплаквам Hmmm
CrAzY RiDeR
Брой мнения : 241
Писане  vankata* on Вто 05 Юли 2011, 23:08
Може да задържат съвсеем малко масло, но само от началото, после немисля че ще има проблем.
Иначе няма логика ако задържа масло да обеднява сместа, по-скоро ще се влоши мазането (все едно си сложил по-малко масло в бензина), но като цяло не съм им фен на тези филтърчета.
Nazdrave_2
Последната промяна е направена от vankata* на Вто 05 Юли 2011, 23:32; мнението е било променяно общо 1 път
Писане  Toecutter on Вто 05 Юли 2011, 23:19
според мене задържат даже и спират бензина да тече към карба
Брой мнения : 1237
Писане  vanio on Сря 06 Юли 2011, 03:07
Абе чак бензин не задържат. Въпроса ми е дали задържат масло? Нека някой по-вещ да си изкаже мнението.
vanio
Брой мнения : 15
Писане  vanio on Чет 07 Юли 2011, 20:26
никой ли не знае?
vanio
Брой мнения : 15
Писане  Toecutter on Пет 08 Юли 2011, 00:26
Аз съм карал с такова филтърче и първо си вървеше но после взе да не му достига бензин на мотора Та направо ми спираше цялото гориво докато не го махнах не се оправи Ами вепоятно попива и в картона и по малко масълце Но по добре го махни Немеца е сложил филтърче в резервоара не е нужно и картонено Лично мнение first first
Брой мнения : 1237
Писане  lachi on Пет 08 Юли 2011, 01:28
Порите на хартията са достатъчно големи да пропускат молекулите на бензина и маслото и достатъчно малки да спират механичните частици, които запушват жигльорите. Така, че това с маслото не е вярно. Ако беше така, филтъра щеше да се запуши и ще спира цялата смес, а не само маслото. Този, който го е казал или има развинтена фантазия, или си е направил голяма закачка.
Писане  Toecutter on Пет 08 Юли 2011, 01:55
Аз го казах на мене ми спираше цялата смес беше недостатъчно горивото в поплавковата камера и мотора гаснеше по пътя first
Брой мнения : 1237
Писане  lachi on Пет 08 Юли 2011, 02:41
Хубаво, но защо мислиш, че се запушва от маслото? Слагал съм такива филтри и на мотори и на Трабант и се сменят едва когато се задръстят от утайки. Между другото, маслените филтри (масовите), също са хартиени.
Писане  Toecutter on Пет 08 Юли 2011, 03:29
Не знам казах това което се случи филтърчето беше на не повече от 300 км може да е било некачествено Само цвета на картончето беше по тъмен не като ново това е
Брой мнения : 1237
Писане  lachi_racing on Пон 15 Авг 2011, 23:04
На мен карба ми е центрован добре сложих си едно филтърче и не вървеше добре и за това го махнах и нямам проблем а за маслото не ми се вярва да го задържа защото е разтворено с бензин, но не знам. icon_wink
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  Afda on Вто 16 Авг 2011, 03:18
Аз карам с филтърче цял сезон и няма проблеми...
Afda
Брой мнения : 138
Писане  Interface on Сря 14 Сеп 2011, 03:29
Ghost Rider написа:Не знам казах това което се случи филтърчето беше на не повече от 300 км може да е било некачествено Само цвета на картончето беше по тъмен не като ново това е
Възможно е филтърчето ти да се запушва от частици ръжда останали по стените на резервоара. Нормално е все пак симсоните са доста стари машини и не всички резервоари са третирани с препарати против ръжда от настоящите им собственици. Аз лично нямам филтърче и днес със мъка на душата видях как частици които се виждат с просто око се спуснаха през прозрачното маркуче за бензина...
Interface
Брой мнения : 267
Писане  BaPHa on Сря 14 Сеп 2011, 03:35
А аз като купих мойто балканче беше с филтър и какъв казък ядох тикам тикам не пали неще и неще накрая викам чакай да пробвам без филтър и от и запали веднага... и от тогава без филтри и такива работи
Брой мнения : 741
Писане  Toecutter on Сря 14 Сеп 2011, 18:30
Добре ето пиша и аз имах такъв проблем като твоя и махнах филтърчето и се оправи подаването на бензин към карбуратора само че това съм го писал в по преден пост в разговор с Лачи Понякога тези филтърчета може би задържат бензина повече от колкото е необходимо за това се получава така че не достига до карбуратора може би е по дебело картончето им не знам и аз ИЗВИНЕН СИ ако е имало нещо сега няма нищо аи evalata
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Чет 15 Сеп 2011, 02:03; мнението е било променяно общо 3 пъти
Брой мнения : 1237
Писане  BaPHa on Сря 14 Сеп 2011, 18:39
Chost Rider нещо смешно ли има какво ти само спамиш Nedko_vn трябва да ти сложи титла спамер стига си спамил никаква идея по някой въпрос не си дал сам огледаш да имаш повече мнения и да тропаш хората с цинизмите си спри да спамиш моля та .. cenzura
Брой мнения : 741
Писане  Toecutter on Чет 15 Сеп 2011, 01:18
hihihihi ВИЖ КАКВИ емотикони съм сложил ако мислиш ча са за смях,,,,,,,,,,,мата
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Чет 15 Сеп 2011, 12:48; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 1237
Писане  BaPHa on Чет 15 Сеп 2011, 01:31
Ами извинявам се тогава незнам от мързел ли го правиш само с емотиконки адски изнервящо е и съм сигурен че не съм единствения който се ядосва от това аз се опитах да не те обиждам в поста си но ти ме нападаш с убиди айде стига с спама..
Брой мнения : 741
Писане  Toecutter on Чет 15 Сеп 2011, 02:04
Добре Хаиде стига
Брой мнения : 1237
Писане  Ванката1 on Чет 15 Сеп 2011, 03:36
По-добре без филтър понеже намалява потока на гориво към карба. icon_wink
Ванката1
Брой мнения : 36
Писане  CrazyTo on Чет 15 Сеп 2011, 05:05
А при мен, дали със или без.. пак не върви като хората.. hihihihi moto
CrazyTo
Брой мнения : 74
Писане  Toecutter on Чет 15 Сеп 2011, 12:49
Не тече от тръбичката ли значи ти е запушено филтърчето в резервоара
Брой мнения : 1237
