Карбуратор за симсон
Писане  istatev on Пет 23 Окт 2009, 04:01
Ще помоля някой колега които разбира и ако може да ми обясни подробно за какво служи всяко болче на карборатор 16N 3-4 защото имам такъв чисто нов купуван едно време от мототехника Севлиево.Просто е купуван за да го има като резерв и ето сега му идва реда.Моя е оригиналния и вече улуфтен защо да не слойа новия просто иска само една настроика.Благодаря предварително !!!
istatev
Брой мнения : 108
Re: Карбуратор за симсон
Писане  Nedko_vn on Пет 23 Окт 2009, 04:42
http://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f1/topic-t35.htm
http://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f1/topic-t110.htm
Разгледай клиповете и схемите. Смятам, че ще получиш нагледно търсената от теб информация.
Писане  istatev on Сря 02 Дек 2009, 05:21
нищо не мога да разбера на мен ми трябва както е описано всяко болче ама на български защото с немския съм скаран :D и наи много ме интересува за какво е малкото болче което се намира от страна на двете шпилки коио държат карба за цилиндъра Question
istatev
Брой мнения : 108
Писане  Nedko_vn on Сря 02 Дек 2009, 15:25
1 Щуцер за горивото
2 Клапан
3 Шарнир(панта) на поплавъка.
4 Поплавък
5 Нивото на горивото
6 Въздушен контрол
7 Регулира празен ход(ниски обороти) - отвора на дросела(буталцето)
8 Дросел(буталце)
В твоя случай:
№1
№2
Не се сещам друг начин по който да ти го обясня. Дано да съм ти помогнал.
Писане  istatev on Чет 03 Дек 2009, 21:51
да мерси много
istatev
Брой мнения : 108
Писане  unibasic on Съб 09 Фев 2013, 19:29
Та тоест ?Се регулират от тоз хоризонталния болт и този които има пломба-тапичка? ... моя е същия 16Н3-4..и немога да му регулирам ниските обороти!П.С. исках да напиша вертикален то няма хоризонтален болт с пружинка :) ...
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  unibasic on Съб 09 Фев 2013, 21:53
E,колеги благодаря за информацията която ми додохте hihihihi ,преди малко отворих карбуратора и се оказа развит жигльор незнам точно за какво е като обърнете карбуратора от ляво на дясно първата дупка с резба е иглен клапан ,втората дупка е жигльор който влиза игличката от шибърното цилиндърче,а третата нз за какво служи запушена е с винт и под него има жигльор точно той беше развит!
Та ако има някой с такъв карбуратор 16N3-4,И не му държи ниски обороти може да се дължи на това :)
ето клипче,как работи след затварянето му biker
http://vbox7.com/play:38714dcdc7
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  tsonev on Съб 09 Фев 2013, 22:29
Работи страхотно. Много ме радва втория уред, като формула 1 е. От къде го намери?
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  unibasic on Съб 09 Фев 2013, 22:37
От една схема която забелязах тук във форума.
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  lachi on Пон 11 Фев 2013, 02:02
Събота, слънчево време - време за каране, а не за интернет и ремонти. Не се сърди на колегите, ако са прекарали деня така и не са отговорили. А този жигльор е точно за празния ход на малки обороти. До него е главният горивен жигльор.
