Кросов Балкан
+6
PaLMaL
lachi_racing
Ludiq Minsk
tisho
10 posters
Кросов Балкан
Здравейте имам Балкан МК50-3 и искам да го направя да изглежда като кросак
Даите някои идейки :?
Благодаря предварително !!
tisho- Новак
- Брой мнения : 28
n
Колега според мен наи хубаво е да си го реставрира6 да си го направи6 оригинално а ина4е за кросов 6те потарся снимки и 6те ка4а.
Ludiq Minsk- Потребител
- Брой мнения : 101
Re: Кросов Балкан
хубав въпрос,сега съжелявам що нямаме снимки на балканчето на моя комшия и фр,просто беше преправено мн добре,и вървеше добре ,,,тряабва да работиш с шлайфа
Re: Кросов Балкан
Според мен балкана крос няма да стане смисъл той на права отсечка не върви като симсона ами като крос...
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
Re: Кросов Балкан
Четете внимателно, човека иска да изглежда като кросов, а не да върви като 600 кубиково Сузуки.
Re: Кросов Балкан
може да стане,балкан4ето е по оборотно,сложи му капли от симсон поне отзаде да е с такава,като диаметър е по малка и ше ускорява по добре,и ще има пове4е ряс като цяло,задната вилка беше скъсена на комшията таман да си слага симсоновата капла,повдигаш му задницата ама гледай да не прекалиш с повдигането,щот ако прекалено висок отзаде няма да се изправя лесно,с повдигането се съобразявай и калника който ше му направиш за отзаде,и гледай как ше изглежда като заставаш на няколко метра от него,отпред също един калник му правиш,ше прецениш за кормилото дали да е неговото или да го смениш,ама май е по ок с друго,махни оригиналния фар и му направи нещо като маска от няква ламарина или кввото имаш,пък ако искаш и в самата маска може да си направиш място за фар,а за фар може да сложиш някой халоген от кола,ауспуха също може да го качиш по нагоре и да го преправиш
Re: Кросов Балкан
Вече балкана изглежда на нещо срязах му седалката и я заварих под наклон дигнах амортисьорите с планки сложих нови калници и сека се боядисва като приключа ще кача снимки. :)
tisho- Новак
- Брой мнения : 28
Re: Кросов Балкан
Завари 2 пластини от амортисьорите за калниците и вкарай ауспуха под седалката.Моя така го направих и изглежда много добре
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Кросов Балкан
ivan ivanov 1991 написа: а за фар може да сложиш някой халоген от кола
предполагам се усети каква идиотщина изръси току-що. Първо - кой нормален човек слага халогени от кола вместо фар на мотор? Моя халоген на колата е горе-долу колкото един нормален фар на мотор, но нито има къси-дълги, нито нищо. Второ - кросовите мотори НЯМАТ фар. Много рядко срещано явление при най-най-новите модели на КТМ, предполагам и някои други производители, но те ги водят по-скоро хард-ендуро, отколкото крос. Те са задължени да имат фар, по простата причина че сериозните ендуро състезания имат сериозни изисквания, дори ако трябва да пресечеш някоя улица все едно си пешеходеш. Трето - за мотори се купува едно чудо на техниката измислено от НАСА и наречено фар-лупа! Струва едва ли не жълти стотинки и свети ненормално много. Четвърто(вече по темата) - за да изглежда който и да било мотор като кросов трябва да смениш тези клечки за зъби, които наричаш преден амортисьор. Ако караш по асфалта - горе-долу става, но ако искаш да караш по черен път и да изглежда наистина като кросов мотор ти трябва стабилно предно окачване. Много пари за невървяща машина. Голяма играчка ще падне и едва ли ще изкараш повече от 6 коня в крайна сметка. Както си написал и в темата си, май само на външен вид може и да успееш да го докараш като някое дърто ЧЗ крос.
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Re: Кросов Балкан
ей Иван Иванов искам да попитам ако знаеш как става това вдигане на ауспуха ?
StunteR123- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
Re: Кросов Балкан
Здравейте колеги малко сам нов но аз карам балканче 50 с двигател на мз125 но е 150кб и е почти кросов. Почти защото не е достатачно дигнат.Но целия мотор тежи 58кг и е с карпацко запалване.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: Кросов Балкан
Колега ауспуха можеш да си го вдигнеш с преправяне на кривката или с такъв от симсон ендуро.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
» Идей за направа на кросов симсон
» MZ 150 TS кросов.
» MZ кросов
» Проект за Кросов Симсон :)
» Стар кросов мотор
» MZ 150 TS кросов.
» MZ кросов
» Стар кросов мотор
