Смяна на кондензатор
Писане  Петър Пейков on Сря 20 Юли 2011, 18:27
Добър ден колеги, ще сменям кондензатора на Симсон С50 и се чудя дали няма как да вържа новия горе на минуса на високоволтовата бубина и на маса без да свалям кондензатора от плочката. Извинявам се ако звучи налудничево, но не разбирам а форума е за това icon_wink
Поздрави!!
Re: Смяна на кондензатор
Писане  monster18 on Сря 20 Юли 2011, 21:36
колега по добре си го сложи там където трябва според мен щом е сложено там значи там му е мястото icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  Amon42 on Сря 20 Юли 2011, 23:47
Той по принцип се закача на плюса на бобината, а корпуса му слагаш на маса. Най-добре си го сложи там, където трябва, колко му е едно вадене на маховика ... svirkam si
Брой мнения : 477
Писане  CrAzY RiDeR on Чет 21 Юли 2011, 00:27
Колега аз така направих един път взех нов кондензатор той излезе ментак. Сложиш му един при бобината и след 20 км и 2-та изгоряха взех оригинален ,обаче си оставих горния, обаче и той изгоря и ся взех пак оригинален махнах другия (дето бобината) и ся си карам biker
CrAzY RiDeR
Брой мнения : 241
Писане  Петър Пейков on Чет 21 Юли 2011, 01:53
Темата може да се заключи или изтриещото работата се пре*ба тотално!
Писане  Amon42 on Чет 21 Юли 2011, 15:11
По-спокойно де. Разкажи, за да решим проблема Surprised
Брой мнения : 477
Писане  Петър Пейков on Чет 21 Юли 2011, 17:18
Ами свалих десния капак, стегнах маховика с колан за да отвия гайката и се оказа, че нитовете на маховика са се разхлабили и тропат яко и от там целия маховик се мята на ляво на дясно и луфта не е само по въртeливото движение а има и нагоре надолу, мисля, че от там идва проблема, защото не дава ток както трябва.
Мисълта ми беше да се занити наново с по- големи нитове, но се оказа, че нитовете не са обикновенни, а частта която е в маховика е обла а тази част което се набива на конуса която е нещо като "главина" там нита е квадратен.
И положението стана сложно някой ако се сеща за нещо да каже:)
Писане  ivan ivanov 1991 on Нед 24 Юли 2011, 17:47
значи тая част дето е гъбицата откъм нея нита е с квадратна форма така ли,само си го представям долу горе,ако се разпробие толкова че да не си личи вече че е било квадрат и да сложиш по дебели нитове... нз все пак само се опитвам да си го представя,а с болчета няма да издържи според мене
Писане  Петър Пейков on Пон 25 Юли 2011, 00:27
Дори и да го занитя пак, няма да стане, щото няма да е точно на център и ще замята, а там има обороти и ще разбие лагера на вала, поне аз така мисля, но сега намерих един маховик на старо от един колега и се надявам да потръгнат нещата :)
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 05 Авг 2011, 22:38
тръгна ли машината Hmmm
Писане  Петър Пейков on Съб 06 Авг 2011, 00:34
Не Иване още търся маховик като за по- без пари hihihihi Coool
