Подреждане на бобините на запалването
Здравейте колеги, имам нужда от помощ за нареждането на бобините на Симсон 50 (6 волта). Ако може някои, който се е занимавал да ми каже как да разпозная коя бобина е за запалването и коя е за фара. В момента имам и 3-те но са без кабели и не мога да преценя коя да е за запалването и къде на плочката да я сложа. Възможно ли е по съпротивлението да се разбере коя от двете е на запалването, или поне на външен вид.
Ето и снимка на номерираните бобини. https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/31/4c0785d1eeeb9.jpg/
Според мен е редно да са наредени така, но не знам дали правилно .
1-Запалване
2- Фар
3- Двойната бобина
Благодаря предварително!!!
1-Запалване
2- Фар
3- Двойната бобина
simsonq- Новак
- Брой мнения : 48
Re: Подреждане на бобините на запалването
това запалване не е ли ново дето е на снимката,ако е ново гледай по него,или се интересуваш кой кабел каде да го вържиш
1 е за фара, 3 е запалване, като в нея е и запалителната бобина (тънкия проводник с оранжевата изолация отива на свещта) и 2 е за акумулатора. Обаче имам чувството, че тези, които ги имаш не са тези от снимката, затова за запалването ползвай най-пълната (с най-много навивки), за акумулатора - тази със среден извод.
Благодаря за бързия и точен отговор.
Моите бобини не са точно като на снимката, но аз сам я дал просто, за по нагледно определяне на мястото на бобините спрямо другите елементи. Втората ми бобина, която е за акумулатора е с два извода и е лесна за разпознаване.
Искам да ви попитам ако ги наредя по друг начин какъв може да е проблема и дали изобщо ще има такъв?
Имам и един друг проблем, един от магнитите на маховика се беше счупил и го замених с друг от стар маховик. Дали ще е проблем, защото като знам принципа на работа, според мен се редуват два вида магнити + и - в маховика ?
Поздрави на всички !!!
simsonq- Новак
- Брой мнения : 48
Не са + и -, а са S и N (север и юг) и новия трябва да е като счупения.
Има ли начин да разбера кой е от магнитите е S и кой N ?
simsonq- Новак
- Брой мнения : 48
Вземи един магнит и го приближи до подменения и виж дали се привличат или се отблъскват. Със същата страна го доближи до съседните два магнита. Ако реакцията е обратна на тази с подменения, всичко е на ред. Ако е същата, трябва да го смениш с друг. Ако е правилният вид, ще се редуват привличане и отблъскване, ако е неправилен - ще има три поредни, които ще са с еднакво действие.
Благодаря на колегата lachi за точните и компетентни отговори
simsonq- Новак
- Брой мнения : 48
» Продавам части за карпати цена по договаряне
» Помощ за запалването
» намотка на запалването
» Проблем със запалването
» въпрос за запалването
