Има ли от каде да взема ток за светлини
Писане  cccp on Пет 19 Авг 2011, 21:14
Въпросът е следния: имам мз тс 150 с електронно запалване от минск, акомулатора е махнат. На рамката има нещо което разбрах че се нарича комутатор, та искам да разбера дали от комутатора може да се изкара захранване за фар и стоп и колко волта ще е и ако неможе как да свържа зареждане и акомулатор и какви? Моля за ващо компетентно мнение колеги!
cccp
Брой мнения : 120
Re: Има ли от каде да взема ток за светлини
Писане  extreme_rider on Пет 19 Авг 2011, 21:41
сложи си една суха батерия и не се занимавай с нищо - 6 волта 5 ампера е 10-15 лева , 12 волта 5 ампера е 20-25 лева ....
Брой мнения : 2347
Писане  cccp on Пет 19 Авг 2011, 22:53
Искаш да кажеш да включа светлините към акумулатор който да зареждам като се изтощи със токоизправитела в къщи, ако това имаш предвид си го мислех но преди да направя този вариянт исках да разбера дали може да се вземе захранване по някакъв начин от електронното и какъв е този начин?
cccp
Брой мнения : 120
Писане  lachi on Съб 20 Авг 2011, 00:56
Клема 02 на входната букса на комутатора трябва да е свързана с дебелата намотка на магнета. На същата клема на изходната букса ще излиза напрежение около 7-8 волта, което е за фара и стопа.
Писане  cccp on Съб 20 Авг 2011, 22:07
thankyou
колега благодаря за точния и бърз отговор днес го направих и сега имам светлини довечера ще ги пробвам moto
cccp
Брой мнения : 120
