Мит ли е разтегнатата верига?
Писане  cccp on Вто 23 Авг 2011, 04:41
Здравейте колеги! преди два дена ми падна веригата на мз тс 150. Реших, че от много каране са се развъртяли оптегачите
и постепенно се е стигнало до отпускане и измъкване от задния зъбак, но с изненада установих,. че оптегачите са затегнати на макс. Отворих и капака на предния зъбак, но и там всичко беше наред а веригата за последно аз съм я регулирал и беше стегната. Накрая набързо реших проблема като я скъсих със две звена и стана ок. Тъй като после разказвах на разни хора какво се е случило и всеки ми отговаряше че е била разтегната веригата а на мен ми е странно как тази стоманена предавка ще се разтегне със сантиметър и отгоре, реших да пиша тук и да видя мнения на хора, които можеби са се сблъснвали с този проблем или знаят нещо по въпроса.
cccp
Брой мнения : 120
Re: Мит ли е разтегнатата верига?
Писане  Toecutter on Вто 23 Авг 2011, 04:52
НИКАККЪВ МИТ НЕ Е Всички вериги се разтягат на какво и да било и на каквато и машина да е И моита се разтяга и аз обтягам по малко Ама щом се е разтегнала чак толкова твоита маи е за смяна вече Виж звената дали се водяп правилно във зъбното колело first Ако нямаш счупени ролки все пак е добре още first
Брой мнения : 1237
Писане  cccp on Вто 23 Авг 2011, 05:12
Ghost Rider написа:НИКАККЪВ МИТ НЕ Е Всички вериги се разтягат на какво и да било и на каквато и машина да е И моита се разтяга и аз обтягам по малко Ама щом се е разтегнала чак толкова твоита маи е за смяна вече Виж звената дали се водяп правилно във зъбното колело first Ако нямаш счупени ролки все пак е добре още first
Незнех колега за тая работа и значи е много издухала щтото верно имаше счупена ролка във звената дето отстраних thank_you
cccp
Брой мнения : 120
Писане  Mad Max on Вто 23 Авг 2011, 14:21
А, те са много звена и с годините, тези части се трият едно в друго и се износват и накрая резултатът е на лице. Както казва колегата, ако е много износена започва да се къса даже. Веригата, когато върви, и се движи по двата пиньона те също се износват доста, при което се налага и тяхната смяна. Всяка верига се отпуска с периода на експлоатацията, а пиньоните и те "свършват" с времето. Тези процеси няма как да се избегнат, просто можеш да удължиш периода на експлоатация значително, като смазваш редовно веригата, примерно през 500км, пак зависи и колко караш. Не можеш да спреш износването, но поне ще увеличиш живота им. Също за износването играе роля и да ти е правилно натегната веригата.
Брой мнения : 842
Писане  Toecutter on Вто 23 Авг 2011, 15:10
Ако си купиш оригинална верига немска тя има много дълъг живот по малко се разпъва и не се налага много обтягания Аз например за 10 000 км съм я опънал два пъти и си е добре Бях намерил японска мисля че и сега мярнах някъде такава Nazdrave_2 Mad по магазините Ако имаш 2 счупени ролки последователни веригата се сменя Като я оптегнеш трябва да може с два пръста да натиснеш веригата заедно с маншона да опре вилката но не много хлабаво first
Брой мнения : 1237
Писане  nbajani on Вто 23 Авг 2011, 23:19
Немската верига едвали ще се разтегне толкова че да падне.При мен тя беше толкова износена,че беше заострила пиниона и половината ролки бяха на стружки в капака.Може би твоята не е оргинална незнам но мойта караше допоследно после я смених заедно с предния пинион.
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  cccp on Сря 24 Авг 2011, 00:27
Колеги, от каде мога да нупя повъзможност качествена верига и на какви пари информативно?
cccp
Брой мнения : 120
Писане  nbajani on Сря 24 Авг 2011, 00:29
Ами гледай да е някаквак мотомагазин и ако си с маншони гледай да не е о рингова х рингова и тем подобни.
Брой мнения : 502
Писане  cccp on Сря 24 Авг 2011, 00:43
nbajani написа:Ами гледай да е някаквак мотомагазин и ако си с маншони гледай да не е о рингова х рингова и тем подобни.
Нямам маншони и поскоро ме интересува произхода и разликите в цената според качеството и наи вече коя ще върши добра работа на мз тс 150 иначе магазини има два удобни за мен обслужващи нуждите на машините от старата школа ,но искам като отида да знам какво искам и какви въпроси да задам.
cccp
Брой мнения : 120
Писане  gogo6307 on Нед 11 Ное 2012, 06:18
Приятели, някой може ли да ми обясни при закупуване на зъбчатки и верига, какви параметри се гледа? Броя зъби, в какво съотношение предна - задна, брой звена на веригата и ширината? Има ли някаква формула по която се изчислява? Събирам части за триколка (самоделка).
gogo6307
Брой мнения : 2
Писане  extreme_rider on Нед 11 Ное 2012, 16:16
ооо износва се износва се веригата... 130 звена като отпуснат с по четвърт милиметър и става бая голяма дължина, а освен това както и да е закален материала на прешлените и той пониса значителни пластични деформации в процеса на работа и след 10 000 км резултата е на лице - разтегната верига и износени зъбаци... ако някой не вярва да наложи на един заден зъбак нов една стара верига и ще види каква е разликата. Немските вериги точно оригиналните имам доста недобро мнение аз лично за тях, свършват курса преди зъбаците и се разтягат неравномерно. icon_wink
Писане  spongi on Нед 11 Ное 2012, 22:55
Колега cccp, ако караш без маншони дори и нова верига да слижиш ще се скапе по-бързо заради прахта и пясъка който се наслагва върху нея. Сложи си маншони за да не похабиш и новата верига.
Брой мнения : 759
Писане  to6okо on Пон 24 Дек 2012, 20:00
Ами аз на цз-то не съм разтягъл верига но на ижа се разтяга и тва със сигурност не е мит yoji sufra
to6okо
Брой мнения : 27
Писане  Interface on Пет 15 Мар 2013, 02:56
spongi написа:Колега cccp, ако караш без маншони дори и нова верига да слижиш ще се скапе по-бързо заради прахта и пясъка който се наслагва върху нея. Сложи си маншони за да не похабиш и новата верига.
Колега, дай да сложа едни маншони и на пистовия, за да не се скапва веригата от прахта и пясъка Zasramen При правилна и редовна профилактика една верига може да издържи доста време, дори повече от 10 000 километра. Моята е на около 15 000 и има хляб в нея за още около 5 000. Много важна променлива в цялото уравнение е и стила на каране - с две думи ако "измъчваш" веригата по всевъзможни начини и не я смазваш редовно си осигуряваш скъсяване на живота на веригата дори над 50%. На никого няма да му е приятно рано сутрин да му биеш два шамара и да го пуснеш да спринтира в калта. Редовна профилактика и по-внимателно с масура на газта и веригата ще си живее дълго и щастливо icon_wink
Interface
Брой мнения : 267
Писане  balkanmaniq on Пет 15 Мар 2013, 04:37
Веригата се разтяга, така променя стъпката си и съответно рони пиньона и короната. За това на определени километри тази цялата предавка се сменя. И така е най-добре, защото нова верига на стар пиньон и корона само прецаква веригата и обратно. Маншоните значително предпазват верига и удължават живота й, разбира се това не изключва правилната поддръжка и редовна профилактика.
Да отговоря и на колегата, който питаше как се определя веригата-всяка верига си има стъпка(това е разтоянието м/у осичките й), например на Yamaha WR стъпката е 480, но има вериги със стъпка 520. Пиньона и короната също се характеризират с тази стъпка и при подбиране на предавка пиньона, короната и веригата трябва да са с една и съща стъпка. Обикновено стъпката я пише на някои от звената на веригата, ако не се търси по мануалите.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
