Помогнете !!!
Помогнете !!!
Писане  ReYZoW on Вто 23 Авг 2011, 19:06
Здравейте! Имам проблем с Мз 150 тс ..ако съдим по лампите на километража тока е силен , а и дава силна искра на свеща но не пали. Паля го на бутане и като запали си е в перфектно състояние мощност всичко си е ок. Но понякога прекъсва,тръгва да гасне и като бутна на по ниска скорост и пак пали ..
ReYZoW
Брой мнения : 4
Re: Помогнете !!!
Писане  Mad Max on Вто 23 Авг 2011, 19:09
Ами центровката ти как е, щом дава ток, но не пали, значи не подава искра в точния момент. Провери си центровката. Чукчето как е, центровай всичко и ако няма други проблеми би трябвало да стане. Гориво щом има...
Брой мнения : 843
Re: Помогнете !!!
Писане  ReYZoW on Вто 23 Авг 2011, 20:19
Ako centrovkata ne e vqrna ne bi li tr1bvalo izob6to da ne pali na butane ..a to si pali samo kato butna 2ra i tr1gva dori da e studen .. kato zapali ima mn mo6tnost i mnogo si v1rvi .. a prek1sva mnogo rqdko
ReYZoW
Брой мнения : 4
Re: Помогнете !!!
Писане  Toecutter on Вто 23 Авг 2011, 20:35
ами то ако не е врат ще е шия така че виж си карбуратора first
Брой мнения : 1237
Re: Помогнете !!!
Писане  ReYZoW on Сря 24 Авг 2011, 02:36
Vie kakvo karate ?
ReYZoW
Брой мнения : 4
Re: Помогнете !!!
