тунинг идеи
тунинг идеи
даите колкото си може повече идеи
balistink- Новак
- Брой мнения : 28
Re: тунинг идеи
За какъв мотор става дума ако е за Симсон какви идеи искаш за силов или за оптичен тунинг за силовия най лесния вариант е един цилиндър 70цц и колянов вал и задължително карбуратор но ти решаваш дали ще е обикновен но с дифузьор 19мм или ще е някой бинг или друг а за оптичен тунинг има много идеи но трудно се получава при Симсон и в повечето случаи се получава някой грозил. Ето някои снимки на тунинговани симсончета http://www.langtuning.de/bilderhtm/fahrzeug3.htm А за МЗ някой друг по вещ да се изкаже макар че и при тях положението е почти същото
» тунинг на етз
» Задна дискова идеи
» Кит 70сс
» тунинг на МЗ 150
» Кит 70сс
» тунинг на МЗ 150
