(MZ) - съсипва ми акумулаторите...
Писане  pi4a s bega4kata on Нед 28 Авг 2011, 22:15
моторчето е MZ TS 150 ,запалването е с чукче и наковалня..ротор и статор..и както споменах ми съсипва акумулаторите..мотора ми нямаше зареждане ,закарах го на майстор и след 3 дни ми звънят ,че мотора е готов..и аз утивам разплащам се..и си го взимам..когато взех мотора човека както го беше запалил мотора откачи "+" и мотора продължи да си работи..по това разбрах ,че мотора вече зарежда.. и тръгвам си аз.. карам си сичко си беше ОК..и поедно време както си карах и мотора започна да тепе (прекъсва) и взе ,че угасна.. слизам аз свалям свеща беше се прецакала..слагам друга ,паля и си тръгвам към нас..и пред нас пак ми се прецака свеща.. и така вече бях съсипал 4-5 свещи за 30мин...и понеже незнаех какво да сменя взех ,че смених : бубината,кондензатор (и акумулатора ми беше заминал ТОТАЛНО) ,и свещ.. мотора се оправи..и вчера тръгнах да се возя да съседния град разтоянието беше 20-тина км...и както си карам мотора започва да прекъсва яко.. спирам си аз.. гася..и си помислих ,че пак е заминала свеща..сменям я аз..и давам на контакт..и няма грам ток..и се прибрах само на зареждането от мотора (мотора неискаше да се форсира ,когато акумулатора беше заминал)..сега ПАК съм с нов акумулатор..и карам...от какво може да ми съсипва акумулаторите? вече 2 акумулатора заминаха в коша..слагам НОВ и карам извесно време (2-3 дни ,до една седмица) .. вече незнам какво да правя.. hmm ...ако некой може да помогне ,нека пише в темата... thankyou ..ако има нужда от снимки,кажете ще снимам каквото кажете
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Re: (MZ) - съсипва ми акумулаторите...
Писане  nbajani on Пон 29 Авг 2011, 01:21
Измери с мултицет колко волта е на незапален двигател и на запален с форсиране.
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  Toecutter on Пон 29 Авг 2011, 02:03
ами защото караш само на акумулатор
Брой мнения : 1237
Писане  pi4a s bega4kata on Пон 29 Авг 2011, 06:03
майстора ми каза ,че е 7 волта и малко..но аз когато работи мотора от качвам плюса и мотора си работи но Не иска да се форсира и като закача сичко е ОК
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  lachi on Вто 30 Авг 2011, 01:56
Защо не го заредиш акумулатора, а купуваш нов? Мотора може да работи и при 4 В, но акумулатора няма да се зарежда. Трябва да се провери работата на релето. Не всеки майстор знае принципа на работа и начина на регулиране на тези релета. Не казвам, че този майстор е от тях, но има вероятност.
Писане  pi4a s bega4kata on Вто 30 Авг 2011, 05:30
ами то неможе да се зареди ,защото е батерия , и тя незнам как така и пада тока..но тя после няма никакъв ток и неиска да се зарежда..направо вече нищо нестава от нея... апък аз сега имах един акумулатор и той беше паднал малко..и аз като запалих и той се зареди.. ;)
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  lachi on Вто 30 Авг 2011, 20:08
Каква е тази батерия?
Писане  pi4a s bega4kata on Вто 30 Авг 2011, 21:01
батерията е такава ,и се съсипва така,че да неможе да се зареди или каквото и да било..
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  lachi_racing on Вто 30 Авг 2011, 22:50
Да колега тази батерия не се зарежда и аз така съм чул наричат я още ''суха'' батерия. icon_wink
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  pi4a s bega4kata on Сря 31 Авг 2011, 00:36
да,точно така..и аз сега съм с акумулатор с киселина..засега вече съм карал 2 дни..и засега сии има ток..дано да е било от акумулатора.. :)
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  lachi_racing on Сря 31 Авг 2011, 05:01
Дано колега дано. icon_wink icon_wink
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  extreme_rider on Сря 31 Авг 2011, 05:37
не може да се зарежда ... я стига ... на UPS-ите нали слагат същите батерии , как тогава като паднат и ги зареждат ?
Писане  lachi_racing on Сря 31 Авг 2011, 14:13
И аз мисля че се зареждат има едни фенери със същите батерии и се зарежда от контакта но просто няма киселина в нея.
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  lachi on Сря 31 Авг 2011, 17:57
lachi_racing написа:Да колега тази батерия не се зарежда и аз така съм чул наричат я още ''суха'' батерия..
lachi_racing написа:И аз мисля че се зареждат има едни фенери със същите батерии и се зарежда от контакта но просто няма киселина в нея.
Последно, как мислиш, колега?
Тези акумулаторни батерии се зареждат, и не са сухи, а са с гелов електролит. Сухи акумулатори НЯМА! Дори батериите за дистанционни, фенерчета и т.н. не са сухи.
Съсипването става от това, че максималния заряден ток трябва да е 0,8 А, а на мотора този ток не се контролира и понякога може да достигне няколко ампера. Разрядния ток също надвишава допустимия, което спомага разрушаването на акумулатора. Затова акумулатора се подбира много внимателно.
Писане  lachi_racing on Сря 31 Авг 2011, 20:26
Как мисля ли ? Сигурен съм че се зареждат. А за ''сухите'' батерии като тази дето колегата е качил до колкото знам са сухи защото в тях не се сипва нито киселина нито вода.
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  lachi on Чет 01 Сеп 2011, 01:15
Както вече казах сухи акумулатори няма. Най-общо те се състоят от положителен и отрицателен електрод и електролит, който ги свързва, като през него преминават заредените частици. Ако бяха сухи, това значи, че между електродите има въздух, а въздуха е изолатор, следователно ток не може да протече. Тези акумулатори, на които не се долива нищо се наричат необслужваеми. Те също могат да са киселинни или гелови, но са запечатани и химичните реакции протичат в затворен обем. При геловите акумулатори електролитът не е течен, а е във вид на гел и могат да се поставят в произволно положение.
Писане  extreme_rider on Чет 01 Сеп 2011, 04:21
с 2 думи може да го сложиш и на обратно без да се притесняваш ,че ще окъси или ,че ще истече .
Писане  pi4a s bega4kata on Чет 01 Сеп 2011, 04:52
extreme_rider написа:с 2 думи може да го сложиш и на обратно без да се притесняваш ,че ще окъси или ,че ще истече .
да,точно така ,даже и да е наобратно той няма да му стане нищо...
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  achi on Чет 01 Сеп 2011, 21:58
Виж, моето МЗ е ЕС150. При мен пък не иска да зарежда. Сменях ротори 2 и статори и пак не иска. 4 релета пробвах. Един ден зарежда и то някакви огромни волтове нереални. На другия спря, смених и пак не става. Можеш ли да ми кажеш при теб какъв е бил проблема?
Мнението е редактирано във вид възможно най-близък до оригинала. В интерес на автора е да спазва правилата на форума, за да не му изчезват мненията и да получава отговори на въпросите си.
achi
Брой мнения : 3
Писане  lachi_racing on Пет 02 Сеп 2011, 16:17
Ако бях администратор щях да те ban ти не знаеш ли как се пише във форум ? Поне виж от другите.
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  Toecutter on Пет 02 Сеп 2011, 17:22
ban ban ban eclipsee_steering you guilty
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Нед 04 Сеп 2011, 00:19; мнението е било променяно общо 1 път
Брой мнения : 1237
Писане  lachi_racing on Пет 02 Сеп 2011, 17:52
Имам предвид колегата achi. icon_wink
lachi_racing
Брой мнения : 123
Писане  lachi on Съб 03 Сеп 2011, 15:16
Сигурен ли си, че сменените части са изправни? За какви волтове става въпрос, как и с какъв уред ги мериш? Релето като се смени трябва да се провери и при нужда да се регулира. Нормално е като се свърже към друго динамо да има нужда от регулиране. Не забравяй, че динамото и релето са свързани с кабели, в които също може да има неизправности.
Писане  pi4a s bega4kata on Съб 03 Сеп 2011, 23:43
мотора го взех от ремонт ,човека ми каза ,че зарежда 7 и нещо волта (колкото трбва да е по книжка) ..акумулатора единия който замина в коша го бях купил от магазина..а другия беше втора употреба (но здрав) ..сега карам с акумулатор с киселина и засега е добре..:) ,ако пак има нещо проблем ще пиша.. :)
да отбележа,човека ми е качил нови четки..и ми е настойл релето..друго незнам какво е правил..непожела да ми каже..:D:D (било тайна)
pi4a s bega4kata
Брой мнения : 139
Писане  lachi on Нед 04 Сеп 2011, 00:16
За твоя проблем разбрах, че е решен. След като зареждането работи, нормално е майстора да запази в тайна подробностите по ремонта. Все пак, когато му е откаран мотора, уговорката е била да го ремонтира, а не да изнася лекции.
Въпросите ми бяха към колегата achi
