Проблем с мигачи
Проблем с мигачи
Писане  ico_kb on Вто 30 Авг 2011, 00:23
Проблема е, че нямах акумулатор.. Купих си, купих си и реле за мигачите, но пак не мигат.. Само когато контактния ключ е на положение ''вкл. фар и контакт'' тогава светят мигачите, не мигат, а просто светят.. На какво може да се дължи този проблем?! Релето за мигачите е ново.. проследих веригата на мотора, всичко е както трябва.. по схемата.. ;/
ico_kb
Брой мнения : 66
Re: Проблем с мигачи
Писане  lachi on Вто 30 Авг 2011, 01:45
Или релето е неизправно или не е свързано правилно. За Балкан ли става въпрос?
Писане  ico_kb on Вто 30 Авг 2011, 03:48
О да.. забравих да спомена за какъв мотор става дума.. А именно за ЕТЗ 150.. Има само 2 извода.. Как може да не е свързано правилно?!.. ;/
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  lachi on Вто 30 Авг 2011, 18:34
А крушките по 21 вата ли са всички? Ако на релето има винт за регулиране, можеш да го завъртиш в двете посоки по два оборота, до постигане на някакъв резултат. Но първо виж крушките.
Писане  ico_kb on Сря 31 Авг 2011, 23:44
По 21 вата са всички крушки, 12 волта.. На релето няма винт.. Има само 2 клеми..
ico_kb
Брой мнения : 66
Писане  lachi on Чет 01 Сеп 2011, 02:02
Или релето е неизправно, или свързването е грешно. Не си спомням цветовете на проводниците, но веригата е следната-от предпазител към релето, от релето на средния контакт на превключвателя и оттам към леви или десни мигачи. Отвори превключвателя и виж да не прехвърля ток от веригата на клаксона и да се убедиш на 100% че кабела от релето отива точно на средната клема. За друго не се сещам за сега. Ако можеш да вземеш работещо реле за проба може да си спестиш малко работа.
Писане  ico_kb on Чет 01 Сеп 2011, 19:52
Релето уж е изправно, ново го взех.. Има само 2 извода, и към тях отиват черен и кафяв кабел.. Старото реле ми беше с 3 извода.. черен кабел, кафяв и един синьо-черен.. Е са отивам да свалям всичко, така да се каже.. че да видя къде кво става.. А някой ако може да ми каже, кои кабели трябва да се свържат, няма да е никак зле..
ico_kb
Брой мнения : 66
