Изправяне на променливо напрежение 6 волта как
Re: Изправяне на променливо напрежение 6 волта как
Писане  lachi on Вто 30 Авг 2011, 20:19
Имаш предвид 0.5, а не 0.05 Ома. Ако има късо между навивките, намотката ще загрява дори без товар. Дали няма проблем с нейния грец или нещо с връзките? Виж колко волта дава на изводите на самата намотка (променливо).
Писане  simsonq on Вто 30 Авг 2011, 21:02
Проблема не е в греца, няма дори и променлив ток(с товар) . Свързвах единия извод към маса и пак нищо. Не съм проверявал дали грее, но разбрах защо е била развивана явно не работи. На другия ми симсон сам свързал двете навивки успоредно само през два полупроводникови диода и си прави 11 волта в обороти и фара свети много, но напоследък с пуснат фар не може да се изфорсира добре и него май ще трябва да проверявам. За един уикенд докато сам на село трудно ще мога да ги оправя, но се надявам някога да постигна светлината на халогенната крушка с акумулатор. icon_wink
simsonq
Брой мнения : 48
