Отлепяне на фара
Отлепяне на фара
Писане  Eleanor on Нед 11 Сеп 2011, 06:47
Как да отделя стъклото от рефлектора на моя симсон. Залепено е с лепило или поне на такова ми прилича (бяло и еластично) ?
Eleanor
Брой мнения : 91
Re: Отлепяне на фара
Писане  BaPHa on Пон 12 Сеп 2011, 03:41
Ами ако е меко като силикон с макетно ножче трябва да може да го резнеш че да излезе а ако не хващай отверката и едно малко чукче и внимателската чукаи :)
Брой мнения : 741
Писане  Interface on Пон 12 Сеп 2011, 04:38
Ако е драстично залепнало не го напъвай с ръце и чукове, имаш три варианта - да го накиснеш в разредител и да се молиш да се отлепи, да изрежеш внимателно стъклото по краищата и третия вариант е просто да си купиш ново стъкло със оная пластмаска, която го държи. Ако имаш макетно ножче като го отвориш се вижда как самия нож е отбелязан на равни парченца. От ножчето извади така, че да се вижда само 1 елемент (1 парченце) и с клещи си го отчупи. След това парченцето го мушваш да направи пролука там където е лепилото и му го набиваш докрай дет' се вика докато не излезе чак отзад. Ако пробваш с цяло макетно ножче шанса да успееш е по-малък, защото пластмасата на ножчето ще опира и ще ти пречи. Ако и това не стане... идея си нямам кво друго може да се направи
Interface
Брой мнения : 267
Писане  Eleanor on Пон 12 Сеп 2011, 07:52
С много нерви и усилия стана. Отлепи се точно когато ми идваше да се откажа. С един нож отлепях малко по малко по цялата окръжност.
Eleanor
Брой мнения : 91
