боядисан двигател
+7
bobi96
lachi_racing
11 posters
боядисан двигател
колеги днес докато разглеждах обяви попаднах на едно но изрязах от снимката само двигателя искам да попитам как може да се постигне този ефект и с каква боя
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.php?id=viu1315747202v.jpg
Re: боядисан двигател
С черен мат би трябвало да стане.
lachi_racing- Потребител
- Брой мнения : 123
но дали ще стане хубаво според вас и колко струва боята
Черния мат не знам дали знаеш не е металик а просто тъмно черно виждал съм боядисани с мат и е много добро.
- Брой мнения : 123
става хубаво но после се лющи и пада боята върху алуминия не хваща боя
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Не съм специалист по боите и технологията на боядисване, но с добра боя и почистени повърхности, няма да има проблем. Там, където се люпи боята, причинята не е в алуминия, а в недобре подготвена повърхност. Един пример - и левия и десния капак на двигателя на МЗ 150 ЕТЗ са боядисани в черно и конзолата на контактния ключ също, и корпуса на превключвателя на мигачите и светлините също. Вече 25 - 30 години не са се олющили, само има изтъркана боя на капака от обувките или от ключовете при контакта. Мога да дам още примери, но ще бъде излишно.
Искам да питам lachi_racing , понеже каза, че има тъмно черно, та къде да намеря светло черно, че ми трябва малко?
Мисля че имаше основи които хващаха на алуминий и върху тях да пръснеш цвят но трябва да е термоустойчив понеже там малко или много си се награвя , инак става на юфка
добре обезмаслена повърхност държи боя , проблем е пластмасата защото от вибрацийте понася до известна степен усукване и се лющи , но за целта има пластификатори. При една добре подготвенна повърхност дори и спрей ще издържи ! Пример за това е каската ми - боядисана със спрей , прешкурена на 2000 за да се изчисти ефекта "портокалова кора" който се получава в следствие от боядисването и много добре полирана и така вече 3-та година
колеги за да не правя нова тема реших да ви споделя тук нещо пак във една от обявите за симсон се натъкнах на един със 2 аспуха на единия е направена дупка на кривката и са заварили в тази дупка втория аспух и така има от двете страни аспуси та въпроса ми е дали ще се промени нещо ако сложа на симсона или е направено за газария
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.php?id=opt1316322744p.jpeg
чисто и просто гъзария аз знам и друго че при 2т двигател ауспуха трябва да е изчислен иначе суши двигателя ! :) Поздрави от ВаРНа
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Колега lachi за черния мат купил съм го от пазара дето има части за мотори колелета и т.н. а дали има светло черен не знам не ми е трябвал разпитай. Но предполагам, че има.
- Брой мнения : 123
Колега, имам такъв спрей. Немски от Багира го купих за около 10, 12 лева, не помня вече. Черен мат, става за колектори и цилиндри. Не помня на каква температура издържаше, но беше над 350, 400 градуса. Пръскаш и за да исъхне напълно трябва да се нагрее до стотина градуса, тоест ако си напръскаш двигателя и като го запалиш ще се изпече боята и готово. Става също и за ауспуси, кривки и такива части, които се нагряват. Защо да не може да хваща боя върху алуминий, ако е добре почистен няма да е проблем. Ботушите на телескопите, на мотоциклетите са алуминиеви, също и рамите на по - новите, и също са боядисани. Страничните капаци на картерите на двигателя, също са алуминиеви и боядисани, така че не е проблем.
Колега lachi_racing не се ли усети, че колегата lachi си правеше майтап с тебе.
Черното си е черно, няма светло или тъмно ...
Другото което е - алуминийя си е много добра основа за боя.
2та ауспуха могат да се направят, но ефекта ще е само визуален.
vankata*- Пристрастен
- Брой мнения : 273
Нали в една тема точно това говорехме че на 2т двигател се слага изчислен ауспух ако са два ще суши двигателя и може да стане фал
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Честно да ти кажа въобще не се усетих защото аз като си купих моя имаше по-тъмен и по-светъл по-светлия стои като металик.
- Брой мнения : 123
С черен спрей може и да стане !!
StunteR123- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
Ае пич не че ми е работа , ама ми се вижда че си тръгнал на състезание по писане на постове , файда от тази работа няма , земи се кротни малко че на места пишеш абсолютни глупости колкото да си препикал темите..
nachev7- Ентусиаст
- Брой мнения : 80
Щом искаш да боядисваш върху алуминия обзмасли добре мястото което е боядисваш мини 2 пъти с един пластофикс и като изсъхне леко с водна шкура 600 го прешкури. После пръскай боя или спрей няколко пъти за да стане добре и когато изсъхне не би трябвало да се обели дори и спрей. А за портокаловата кора леко я прешкури със водна 2000 колкото да се махне и си готов
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
