Ограничител на оборотите
Писане  simsonq on Нед 01 Ное 2009, 19:38
Здравеите колеги искам да попитам някой знае ли как мога да си направя ограничител на оборотите като на клипчето Виждал сам нещо такова вав един форум за сажаление е на немски и не го разбирам пробвах с превеждане но не ми стана ясно.Ще потурся форума и ако го намеря ще пусна линкче.Благодаря предварително.Намерих линкчето ето го и него незнам дали става вапрос за същото но все пак мойе да е от помощ (линк)
simsonq
Брой мнения : 48
Re: Ограничител на оборотите
Писане  martin_284 on Пет 05 Мар 2010, 23:28
Колеги яко някой знае нещо нека да каже и аз искам много да знам как става това. Hmmm
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  slavchev_89 on Вто 16 Мар 2010, 19:01
и аз искам на МЗ-то да направя прекъсвач...примерно на 6 000 оборота ще е велико...ще се разтърся малко из нета сега...
slavchev_89
Брой мнения : 127
Ограничител
Писане  DaKi4 on Сря 17 Мар 2010, 03:34
Защо ти е този ограничител?По-принцип се използват само при тунинговани двигатели,за да не влиза в критични обороти.Пример-двигателя в бъгито на баща ми съм го ограничил на 10500 ,защото веднъж хвърлихме един двигател на вторични и оттогава(1 година и половина) нямаме проблеми. icon_wink
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  slavchev_89 on Сря 17 Мар 2010, 05:07
Бе не бе човек на мен ми трябва за як звук...кефи ме като усучеш и направи прекъсвач на машина, която няма по принцип прекъсвач...иначе оборотите на мз-то не са опасни там 8-9 хиляди наистина не са много...като знам до колко може да издържи един такъв двигател...
slavchev_89
Брой мнения : 127
Писане  konstantin on Сря 17 Мар 2010, 14:21
На мен не ми е ясно как такова нещо може да се сложи на мотор които няма такова. Ако е с електронно няма ли да е по-лесно :oops:
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Ограничител
Писане  DaKi4 on Сря 17 Мар 2010, 15:58
Константине прав си.Използваме електронно+коммпютър(ECU)+инжекция.По-късно ще напиша как работи че сега ще излизам :)
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  konstantin on Сря 17 Мар 2010, 16:18
Щом трябва и компютър и инжекция, май няма да стане за нашите карбораторни машинки...
konstantin
Брой мнения : 370
Ограничител
Писане  DaKi4 on Сря 17 Мар 2010, 17:46
За това не знам,но може да се сложат инжектори icon_wink Предполагам все има някакъв начин да се направи ограничител.
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  konstantin on Сря 17 Мар 2010, 18:12
Инжектори да се слага...това е малко от типа...Ако Ахмед не отиде при планината, планината ходи при Ахмед hihihihi
Вече сериозно. Ако се вземе някакво "тунинговано" електронно запалване което на дадени обороти прекъсва, няма и да стане. /и мотра пак да си е с карборатор/
konstantin
Брой мнения : 370
Писане  extreme_rider on Сря 17 Мар 2010, 18:56
Варянта е игнишън модул от шосеен мотор самоче не знам как може да се накара да работи на нашите машини и другото което се сещам аз - прекъсвача се оправлява от платката на запалването не от "компютъра" дето оправлява инжекциона ;)
Писане  konstantin on Сря 17 Мар 2010, 18:59
extreme_rider написа:прекъсвача се оправлява от платката на запалването не от "компютъра" дето оправлява инжекциона ;)
и аз това имах предвид...май тук е мястото да се намеси колегта Nitro.be icon_wink
konstantin
Брой мнения : 370
Писане  extreme_rider on Сря 17 Мар 2010, 19:08
и да се намесва и да не се намесва най-сложното запалване за симсона е генератор , токоизправителен блок , транзисторна платка , и бобина :) датчика е същия като на оригиналното запалване (само формата му е различна) ;)
Писане  ashkinco on Вто 01 Юни 2010, 00:31
Имам една идея за тази работа ако се използва този начин:
само че вместо да подава ток към ,диода да подаде ток към някакво, реле и релето да прекъсва плюса и ще стане според мене icon_wink ??
ashkinco
Брой мнения : 35
Писане  Simson_s50 on Сря 02 Юни 2010, 02:01
Технологии - DZB калайджия
DZB занаяти (24 254 искания)
Написано от maddinist в 11:03:08 в 21:33 часа
Вие искате да прекарате Самсон дросели на проверката, без пари? Няма проблем!
Настойнически
Така че аз ще обясня как си време бърникането с оборота ограничител за електрически или Симсън Vape запалване, без да се налага да прекарват € 30-50.
В са необходими следните материали:
-Capacitor 10UF (Mykrofarad) и да вземат най-малко 12 волта (просто за безопасност 35V).
http://www.simson-umbau.de/Bilder/tutorials/tut557_pic638.jpg
Кондензатор
PT15-потенциометъра с 10 000 ома
http://www.simson-umbau.de/Bilder/tutorials/tut557_pic639.jpg
Potiometer
Превключване премина по ваш избор (като незабележими е възможно )
Кабел
Така че трябва да го спойка помежду си:
http://www.simson-umbau.de/Bilder/tutorials/tut557_pic640.jpg
DZB
А кабел anzwacken на линията от запалване на електрическо блок за управление,
-Тъй като превключвател,
- Това е пот и
-Защото не от положителния извод на кондензатор (прегряване на кондензатор с поялник!).
От тогава кондензатор отрицателно терминал до земята или отрицателен извод на батерията.
Сега само скриване на бутона и готово.
В потенциометъра вече могат да си настроите как да се throttled значително.
Кога е throttled твърде много, те не биха могли да опитат да скочи така .
Това е точно същата като тази система е инсталирана в DZB е просто по-евтини, така че вместо да плати € 30 или 3?
Предполагам, че не носи отговорност за всички щети.
източник : http://www.simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Technik&tutid=557
Може да има грешки но го преведох с google chrome
Все още не знам как да сложа снимка Zasramen
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  martin_284 on Съб 17 Юли 2010, 15:31
Simson_s50 написа:Технологии - DZB калайджия
Настойнически
Кондензатор
Potiometer
Кабел
DZB
- Това е пот и
Пробвах го и нищо не стана . . . Surprised
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  reventon_94 on Съб 17 Юли 2010, 16:08
Не разбрах каде трябва да се върже тая системка от елементи за кое точно Zasramen Zasramen Zasramen
reventon_94
Брой мнения : 211
Писане  martin_284 on Съб 17 Юли 2010, 21:03
reventon_94 написа:Не разбрах каде трябва да се върже тая системка от елементи за кое точно Zasramen Zasramen Zasramen
Еми аз вързах + към бубината и минуса към рамата. И не действа. Не мога да разбера как с този потенциометър и един кондензатор ще стане прекъсвач lol!
martin_284
Брой мнения : 22
Писане  Stoil on Чет 21 Юли 2011, 16:50
konstantin написа:Щом трябва и компютър и инжекция, май няма да стане за нашите карбораторни машинки...
няма да стане защото това е карбураторов двигател,за ограничител се изисква електроника(инжекции)..за карбуратора неможе..там е колкото газ му дадеш толкова - докато при инжекцията даваш газ но то си знае колко да подаде :) chairshot
Stoil
Брой мнения : 1
Писане  simson__s50 on Съб 30 Юли 2011, 08:00
Stoil написа:
колега правси icon_wink
simson__s50
Брой мнения : 180
Писане  simson__s50 on Вто 02 Авг 2011, 18:38
здравей те колеги преди години баща та на едно приятелче беше ни дал да караме неговия москвич алеко който вървеше само на бензин и някакси го бяха направели да дига до 4000-ди оборота ние естествено се мъчихме да ги дигнем сички болчета които бяха по карба ги развивахме завивахме но никакъв ефект hihihihi
simson__s50
Брой мнения : 180
