С каква свещ да карам ?
Писане  Mz-ETZ251 on Нед 25 Сеп 2011, 03:36
имам мз 150 тс обаче с проблем като сложа каква да е свещ вмз 7 или някоя друга карам и като загрее почва да глъхне и да гасне някои ми казват да си купя нова свещ но каква? каква ще е добра за този двигател според вас
Благодаря предварително! thankyou
Mz-ETZ251
Брой мнения : 30
Re: С каква свещ да карам ?
Писане  ivan vasilev on Нед 25 Сеп 2011, 03:53
и този някой който ти каза че е от свеща ,е много умен май ,............според теб само свеща ли загрява ,в този двигател!?...........има и други причини,на свеща остави 0.7 ,............между наковалня и чукче също 0.7 ,.........каква му е компресията,..........иглата на кое положение е ,.........трябва да бъде на средното ,манивелата рита ли малко като палиш!?..........С поздрави от морето! Arrow
ivan vasilev
Много голям спамер
Брой мнения : 104
Писане  extreme_rider on Нед 25 Сеп 2011, 14:17
твоята свещ колега по NGK е B8HS . Лично аз те съветвам това ВМЗ да го свалиш и да го изпратиш на колегата ivan vasilev с много поздрави от където си защото от 1 торба такива с нито една не иска да запали симсона ми ... гърми , трещи , плющи и какво ли още не и не се доближава и за секунда до правилна работа . Също така му почисти малко чукчето, защото много често стават сакътлъци от него (прави нагар) и ако му правиш настройка разстоянието е 0.4мм , а не 0.7 ... 0.7 е разстоянието което дават между електродите на свеща
Брой мнения : 2347
