Пълнене на амортесиори
Страница 1 от 3 1, 2, 3  Next
Писане  metal4eto_cbr on Вто 03 Ное 2009, 23:18
Колеги да попитам кои с какво масло си е пълнил амортеесиорите???И дали не е лошо да се сложи и малко грес??? :scratch:
metal4eto_cbr
Брой мнения : 37
Re: Пълнене на амортесиори
Писане  kuline on Сря 04 Ное 2009, 02:31
Колега колкото е по-гъсто маслото в амортисьора, толкова повече се увеличава времето за действие на същия, а представи си какво би се получило с греста. Това е причината и маслото в хидравличните системи да е по-рядко т.е. с по-нисък вискозитет, а само по себе си амортисьора е вид хидравлична система.
В амортисьорите се налива хидравлично масло, но количеството е в зависимости от вида на амортисьора.
kuline
Брой мнения : 33
Писане  extreme_rider on Сря 04 Ное 2009, 18:05
ако искаш гъсто масло намери НИГРОЛ ;) на армортисиорите се слага както каза колегата или хидравлично или спесиялно за армортисиори масло :) и двата вида масло се продават навсякаде но хидравличното е по евтино :)
Писане  konstantin on Сря 04 Ное 2009, 18:41
Ако не се лъжа на кол се слагаха 30-35 грама icon_wink
konstantin
Брой мнения : 370
http://www.simson.hit.bg
Писане  metal4eto_cbr on Чет 05 Ное 2009, 00:51
е мерси много!аз моите лятото ги пълних с M10D kuku
metal4eto_cbr
Брой мнения : 37
Писане  istatev on Чет 05 Ное 2009, 04:07
и станаха ли Question Question
istatev
Брой мнения : 108
Писане  Nedko_vn on Чет 05 Ное 2009, 04:26
армортЕЕсИОрите ли??? hihihihi
Писане  istatev on Чет 05 Ное 2009, 13:44
да ?????
istatev
Брой мнения : 108
Писане  metal4eto_cbr on Пет 06 Ное 2009, 00:08
ми сега карам така и бива ;)
metal4eto_cbr
Брой мнения : 37
Писане  miro_simsona on Вто 05 Яну 2010, 02:43
аз на симсона сипвам във амортесьорите хидравлично масло и съм доволен icon_wink
miro_simsona
Брой мнения : 52
как става номера с палненото на амортесиори
Писане  4opko on Пет 12 Фев 2010, 01:08
предните знам че се палнат а за задните на с51 без пружина и как става благодария предваритилно Mad
4opko
Брой мнения : 12
Писане  extreme_rider on Пет 12 Фев 2010, 01:28
става по следния начин - сваля се никелираната част и пружината под нея - махат се двете пластмаси отгоре дето ги държат - след което ще видиш втора пружина на шиша на армортисиора и една пластмаса , наддигаш пластмасата и ще видиш нещо като алуминиева пробка - правиш си ключ и развиваш алуминиевото , вадиш помпата и я оставяш да се отцеди от маслото след това от долната част на армортисьора изливаш маслото което е хартисало (ако има) ама не мога да ти кажа никакви количества и вискозитет на маслото по простата причина че не съм си на ловеч и нямам достъп до никъкви бомаги свързани със Симсон. Зглабя се в обратния ред :)
Писане  aLeGro on Пет 19 Фев 2010, 05:05
мойте пък малко калкочат ама иначе са меки трябва ли да се долее ?
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  konstantin on Пет 19 Фев 2010, 05:40
симерини... 8)
konstantin
Брой мнения : 370
Писане  aLeGro on Пет 19 Фев 2010, 06:06
немисля нямам никакво омасляване никакви течове
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  extreme_rider on Пет 19 Фев 2010, 14:35
всеки един годен армортисиор издава звук при работа ;) звука се дължи на движението на маслкото в демферната помпа ;)
Писане  aLeGro on Пет 19 Фев 2010, 15:41
значи да не се притеснявам thank_you biker
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  slavchev_89 on Съб 06 Мар 2010, 23:38
Ей хора да споделя и аз имах много голям проблем с предните амортисьори ма MZ-то... за да налея масло вътре както се знае се развиват двете гайки от горе и се налива... ама при моето, което е от 1989, те не са развивани никога и нямаха развиване...пробвах с всякакви видове ключове - звезда, обикновен, водопроводен и никакъв резултат...
Преди това единия беше взел да скърца здравата и ги отворих от долу, което ест не беше добра идея...за 2 седмици беше добре и после маслото изтече - явно не съм уплатнил добре... но после стана дори по зле...скърцаше ужасяващо...
Преди месец разпилях цялата предница... извадих целите телескопи, изсипа се една шепа железни стружки от единия, разглобих всичко от долу и то не беше мн трудно...2 зегерки трябва да се махнат, няколко втулки и пружина...като налях спирачна течност от вътре и гайките се предадоха...сега предницата ми е цяла и е като нова...мн сам доволен, щото преди не беше добре а скоро и преглед трябва да минавам...
Сега ETZ-то се държи много стабилно и съм супер доволен, само още малко дреболии и е на 100% чистак-бърсак ново...
slavchev_89
Брой мнения : 127
Писане  slavchev_89 on Съб 06 Мар 2010, 23:44
Аз обаче в еуфорията налях M10D в предницата...не знам дано да не се прецака ама съм много доволен... а ако някой знае точно колко масло се налива във всеки ам. на MZ ETZ 150 моля да ми каже щото аз на око налях...и то малко изби от симерингите и спря...
slavchev_89
Брой мнения : 127
Писане  Amon42 on Чет 20 Май 2010, 20:34
знам, че темата е стара, но няма нищо. понеже никога не съм наливал масло отпред и незнам откъде се сипва(става въпрос за симсон с51 б) моля помогнете Zasramen
Брой мнения : 477
Писане  Amon42 on Сря 02 Юни 2010, 13:39
все още се интересувам откъде се пълнят амортисьорите на с51 б
Брой мнения : 477
Писане  extreme_rider on Сря 02 Юни 2010, 16:56
има две дупки в горната част на телескопа - може от там да се налее . Другия варянт е развиваш пружината и вадиш хромирания кол толкова че да налееш маслото и после си навиваш пак пружината и на мотора
Писане  n.4e4eneca on Вто 15 Юни 2010, 03:14
slavchev_89 написа:Аз обаче в еуфорията налях M10D в предницата...не знам дано да не се прецака ама съм много доволен... а ако някой знае точно колко масло се налива във всеки ам. на MZ ETZ 150 моля да ми каже щ
по 230 грама на телескоп rockz
n.4e4eneca
Брой мнения : 132
Писане  nbajani on Чет 15 Юли 2010, 01:43
Колеги някой може ли да ми каже какви семеринги има в предницата на симсон с51б че не съм ги отварял до сега а от единия изтича.
Брой мнения : 502
http://simson.hit.bg/
Писане  nbajani on Вто 20 Юли 2010, 13:41
Някои може ли да ми каже с какви размери са всички семеринги на предницата че ми изпуска 1 кол
Брой мнения : 502
