Simson S50B1, Kawasaki KLX 650cc. и Aprilia Tuareg 350cc.
Здравейте колеги . Първо да се представя... казвам се Николай и живея в град Разград. А това са моите играчки (поне за сега ).
Simson S50B1 - https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/24/dsc0006op.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/40/dsc0007bmk.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/840/dsc0008fuv.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/337/dsc0009tm.jpg/
На зима ще работя по моторчето, защото наистина не е в много добро състояние на външен вид, но пък от друга страна двигателчето му е супер .
А това е най- новата играчка. Със Симсона имат по две гуми... това е единствената прилика . Немога да ви опиша как се държи, все още защото почти не съм го карал. Двигателят е 650 см/3 и около 70- 75 к.с. . С други думи да се пребиеш с него е мнооого лесно .
Ето и малко снимки https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/515/dsc0031hy.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/221/dsc0030mi.jpg/ https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/405/dsc0033tl.jpg/ .
Надявам се да са ви харесали двете машинки и очаквам коментари . След няколко дена ще пиша впечатления от Kawasaki- то.
Поздрави от Лудогорието !
Последната промяна е направена от Nikeca на Пон 29 Окт 2012, 01:59; мнението е било променяно общо 1 път
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: Simson S50B1, Kawasaki KLX 650cc. и Aprilia Tuareg 350cc.
Супер са моторите колега, очаквам симсона на пролет да е по- лъскав от Кавата Пожелавам ти много да те радват, само бензин да наливаш и слепи катаЖий
Поздрави от планината!
Еййй колега много оригинално пожелание изкефи ме :). Благодаря!
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега добре са моторчетата особенно Кавазакито направо ми пълни душата симсона една боичка и е бомба :) Поздрави от ВаРНа!
BaPHa- Почетен член
- Брой мнения : 741
Колега и двата мотора са супер. Пожелавам ти безаварийни километри и със двата мотора и естествено ще чакаме да видим освежаването са Симсонката
marcho_mz150- Пристрастен
- Брой мнения : 243
Колеги правя UP на темата ;).
Гордо ви представям още един мотор, който беше дълго време в ремонт. Това е Aprilia Tuareg 350cc. Проблема беше, че скъса ангренажен ремък. Както се вижда моделът е стар и имаше проблем с намирането на части. Но след близо година, година и половина на много търсене, поръчване на части от другия край на света беше събрана точно преди края на сезона :D. Успях да я покарам преди да се развали времето и да и се нарадвам поне малко. Трябва да и купя само една предна гума, че тази е свършила.
Е ето я машината, дано ви хареса ;) https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/195/dsc0090uc.jpg/ . Ако не се развали времето ще направя още снимки.
А ето ги и трите машини заедно :) https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/835/dsc0087cp.jpg/ .
Това е за сега колеги.
Поздрави от Лудогорието :)!
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Е супер много са добри машините със кеф да си ги караш и да нямаш ядове със тях
- Брой мнения : 243
Колеги малко раздвижване на теамата . Въпреки че карам събота и неделя, започнах да облужвам и подобрявам моторите, и най- вече Симсона.
Като за начало сметнах за добре да сменя маслото на скоростната кутия, защото не е сменяно от както съм го взел (началото на лятото). И така източих старото масло или което беше останало от него, около 200 250 милилитра , и беше течно като вода. Налях ново масло, трансмисионно и покарах. Направи ми вшечатление, че вече много по- стегнато се сменят скоростите и не загрява толкова. Но има и един проблем. Когато искам да включа на втора, или включва без проблем, или нещо прави "кхррр" и се усещат вибрации и при втори или трети опит включва. Инъче първа и трета са добре. Някой ако може да даде съвет как да го оправя този проблем. Аз си мисля, че маслото може да е гъсто (не му знам точния вискозитет).
Също и направих това https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/13/dsc0112ui.jpg/ защото ми писна през няколко дена да ми горят крушките. Отначало бяха 6 диода, но 1вия и 2рия нещо неправят хубав контакт и понякога светват, понякога не ще ги оправям.
За другата събота и неделя съм запланувал да обслужа предницата (вилката), че положението е трагично.
Поздрави !
Поздрави !
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колега и аз имам понякога проблем с втора предавка, но само когато включвам скоростите във възходящ ред, питах няколко човека и ме успокоиха, че не е нищо притеснително, добих навика да вкарвам втора по- рязко и така няма проблеми
Ами дано да е така колега . А също щях да питам за задните амортисьори. Как да им направя профилактика? Отварят ли се за да им се налее масло? Само пружините ли се сменят? Защото моите са мекички и като седна хода им става минимален и возят твърдо, също така и скързат .
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Задните амортисьори се разглобяват като първо се махнат пластмасовите им тапи над шапката, след това се отвива една гайка, наподобяваща тази която захваща кривката на ауспуха към цилиндъра, отвиваш гайката и след това дърпаш и всичко излиза. Можеш да промиеш с нафта и след това аз лично наливам масло докато прелее и стягам, от там нататък вече решаваш дали да сменяш и пружини
Благодаря колега :). Замислил съм през седмицата да купя нужните части и събота и неделя да го правя. Ще пиша какво е станало.
Поздрави :)!
Поздрави :)!
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колеги тази събота отново се работи по Симсона и по- точно по вилката. Източих маслото, махнах пружините и семирините, промих коловете и ботушите с нафта, сложих чисто нови пружини, семирини и ново масло (хидравлично) по 40мл. на кол. Направих едно пробно кръгче и ми направи впечатление, че вилката е по- твърда от колкото беше, но не толкова колкото очаквах. Пак е мекичка макар и да работи по- добре отколкото преди, а аз предпочитам твърдата стегната и стабилна возия. Как мога да я втвърдя малко? Аз си мисля да сложа още масло, но да не ми избият семирините?
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Колеги дайте решение на този проблем както и на тоя от горния пост . Та стойката за асупуха ми се клати от където е хваната. Болта е стегнат на макс, но продължава (ефекта на лоста) се получава и аспуха играе хоро . Кажете как да закърпя положението докато си купя ендуро кривка (магазина е затворен сигурно до началото на януари).
Весели празници !
Весели празници !
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
» Simson S50B1
» Моят Simson S50B1 1980г.
» Проблем със двигателя на Simson S50B1
» Simson S50B1 гърми от карбуратора (въздушния филтър)
» Моята до скорошна помия и сега предстояща гордост Simson S50B1 1979
