Симсон с 51 б - лек тунинг
Re: Симсон с 51 б - лек тунинг
Писане  power56 on Сря 26 Окт 2011, 01:45
Колега аз съм около 85кг и байра си е байр както каза колегата Balkanmaniq и си набира много добре даже с 2ри човек :) . Очаквам след разработката да е още по-добре icon_wink
А колега vLaDzI ако балкито ти е добре какъвто и да е байр с 120 кила трябва си биеш 2-ра без засилки :) Поне аз сам гледал 2 слона на балканче и си летеше Coool Coool Coool
П.С ако някой не лови вяра добре дошли на гости да се пробваме из селските байри hihihihi hihihihi hihihihi hihihihi
power56
Брой мнения : 474
Писане  Петър Пейков on Пет 28 Окт 2011, 20:22
cenzura Всички се навъдихте със вървящи симсони бе със 120 кила по големи баири да вкарваш трета без зор ми се вижда меко казано съмнително и то със 17 зъба Buuuuuum извинявам се за оффа ама голямо мерене на..... вървеж стана тука бе не че нещо ама мотор на над 20 години няма и 4 коня да прави такива работи нямам идея... Все пак живея в планината и за мен баир означава място с наклон 15% че и повече ама знам ли може.... Ако е засилен съгласен съм да държи втора- трета ама да тръгнеш ти и да почнеш да ръгаш скорости.......
Писане  vLaDzI on Съб 29 Окт 2011, 03:23
Ми колега power56 да ти кажа балканчето си варви доволно с онова бутало кадето бях беше на около 10 години и варвеше доста повече от едно едндуро, а и главата ми испуска не я оправям защото доло разбите са в мн укаяно състояние и не ги стягам много и вала ми е на 10 години и балканчето пъкне с ново бутало съм на около 200 км има няма 70 ги вкарвам с малка задна гума и отзад венеца е по-голям с 1 зъб, не го правя щото лятото само карам,а през зимата нямам време мн за мотор и като го оправя сичко ще е ново което означава, че трябва разработка малко или много, а в една машина каквата и да е разработката е най-важна.
П.С Това го казах за да не си помисли човек, че съм някакав марляч. :)
vLaDzI
Брой мнения : 47
Писане  monster18 on Съб 29 Окт 2011, 17:38
колеги извинете че пиша тук но искам да попитам понеже ще си вземам решетка за фара как да я захвана за фара Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  Петър Пейков on Нед 30 Окт 2011, 00:08
И после се чудите що под никнеймите ви пише "спамер" Surprised
Писане  monster18 on Нед 30 Окт 2011, 00:30
Петър Пейков написа:И после се чудите що под никнеймите ви пише "спамер" Surprised
да чудно мие Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  extreme_rider on Нед 30 Окт 2011, 05:06
в момента виждам мнение което съвсем не е където трябва - в чужда тема , със сиг има още хиляди такива малки примерчета icon_wink
Писане  power56 on Пет 04 Ное 2011, 22:54
Колеги помогнете ,че аз направо се сасипах от ритане и смяна на свещи ! Мотора има центровка ,настроен е и карба , но работи когато си пожелае tormoz . Като не е пален 1 ден и на др ден отивам пускам бензина тока и до 15 манивала запалва 5 минути си мърка като котенце и след това угасва и няма палене .Какво ли не правих слагах различни свещи един път зацапа свеща друг път не му идва бензин и прелитат искри между чукчето и наковалнята.Също като запали в ниските обороти като се мъча да му ги догода гасне .Моля ако някой е имал такива проблеми да помогне защото аз вече не знам какво да правя.Имам предположение ,че кондензатора е заминал и затова ми прави тези номера МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!! Говорих с един приятел дето от 20 години се занимва с такива машинки и казва ,че не съм първият с този проблем и каза ,че карба се базика. Може ли да е от него да не е настроен смукача и той да прави тези номера ???
thankyou thankyou
power56
Брой мнения : 474
Писане  Петър Пейков on Пет 04 Ное 2011, 23:51
Колега проблема ти е 100% какъвто имах аз и работата при мен излезе семеринга icon_wink
Писане  power56 on Съб 05 Ное 2011, 01:40
И това го имах като вариант ,но ми казаха ,че ако е семерина няма да прави точно така... аа коя семерина ти беше проблемната :? Zasramen
power56
Брой мнения : 474
Писане  Петър Пейков on Съб 05 Ное 2011, 02:17
При мен бяха избили и тази от към магнета и тази от към скоростите но тя ми беше най- големия проблем и цапаше свещта icon_wink
Писане  power56 on Нед 06 Ное 2011, 02:03
Не знам колега самнявам се двигателя съм му сменил лагери,семерини,сигменти ... и да е избила няма и 100км да сам го карал Zasramen
power56
Брой мнения : 474
Писане  Dichev on Съб 12 Ное 2011, 05:51
Колега това със спортния филтър и заглушителите не ти го препоръчвам.Аз съм ги махал и звука е някак си между 4т Крос и ИЖ hihihihi hihihihi А разлика почти нямаше.. според мен му сложи един по-голям карбуратор и сичко е 6 Hmmm
Брой мнения : 284
Писане  power56 on Вто 15 Ное 2011, 00:05
Това с карба даже не сам си го помислял Zasramen ,но сега след всичките коментари това с ауспуха и спортния филтър го отписах icon_wink и си мисля да си остане както са си го измислили Hmmm , но сега първо искам да го запаля а за да го направя това трябва да смена кондензатора който някакси е набит и не сам се занимавал да го мисля как да го вадя!Подскажете как да го извадя преди да почна да се маитора hihihihi hihihihi
power56
Брой мнения : 474
