Стопяваш се предпазител 2 ампера за MZ ETZ 251 E
Страница 1 от 1 • Share •
Здравеите колеги сега и аз имам въпрос към вас Може ли някои да каже защо ми гори бушончето на мотора това което е за генератора и през него минава зарядния ток Вече две изгорих С електронно реле съм за заряждането на акумулатора Благодаря на всички отзовали се и знаещи по въпроса особено колегите с МЗтата
- Брой мнения : 1237
Re: Стопяваш се предпазител 2 ампера за MZ ETZ 251 E
Свали капака на генератора и виж дали кабела или клемата на положителната четка не опира на маса.
- Брой мнения : 958
Добре ще го видим сега
НЯМА промяна търсих за късо няма Зачиствах клеми и кабелни обувки е не ще пак си гори предпазителя от 2 ампера АКО някои е имал същия проблем да сподели как го е оправил и от какво е било
Не мога да карам така като изгори по пътя и трябва да се прибирам понежа на акумулатор не се кара кои знае колко км
Приятелю Night Rider , този предпазител за който говориш, не трябва ли да е по-голям и от това да ти е проблема ?
- Брой мнения : 759
Не не трябва иначе ще горят динама или релета Съмняваме да е някоя китаиска партида и от това да горят ама ще видим по нататък
По всяка вероятност имаш пробит кабел преди бушона който някаде опира на корпус, поне при мен беше така с РТ-то , след като разглобих цялата кутия с релето, ключа и бубината открих прекъснат кабел който опираше в основата на релето и така ми гореше единствения бушон който е 25 А.
- Брой мнения : 759
Изолирах всички оголени кабели и т н Днес изиминах 40 км и не изгоря бушончето може да се е оправило от кабелите Занапред чак на пролет ще го видиме мерси на всички които се включиха
Не само 40 км. а много по 40 км. да караш без аварийно !?! Успех !
- Брой мнения : 759
На пролет повече че сега нещо захладня
Ако живееш на близо до Пловдив след като оправя втулката на буталния болт на РТ-то, ако искаш може да направим няколко алая заедно, а пък за 22.03.2012 г. за Първа пролет ще се постарая да си взема почивен ден за откриването на сезона на Бачковския манастир !
- Брой мнения : 759
Спонги не съм от Пловдив от доста по далеко съм но имам познати от Пловдив които са от форума и мислех че може да се запознаеш с някои от тях например MZ rider които и ти е набор маи И наче ако бях от Пловдив на драго сърце щях да доида и без това нямам работа
» Стопяваш се предпазител 2 ампера за MZ ETZ 251 E
» Предпазител на верига?
» Предпазители(бушони) и реле за мигачи.
