Как се свързва бобината на JAWA 50
моля ви кажете,че цяла сутрин си играя и нищо не става
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Re: Как се свързва бобината на JAWA 50
Клема 1 се свързва с чукчето, клема 15 - с контактния ключ, ако е с такива означения. Обаче, мисля, че проблема не е в свързването.
така ги свързах ама не дава ток,как да проверя бобината дали работи? смених и кондензатора да ни би да е от него ама не става ,сложих му кондензатор от simson.
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Моля помагайте.
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Провери с пробна лампа дали идва напрежение до клема 15. Чукчето чисто ли е и как са връзките - да няма прекъсване или късо?
чукчето е чисто мерих с мултицет всичко според мен е ок ама не знам коя бобина е на запалването защото те са 3
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Снимай ги, така, че да се виждат добре намотките.
ок като си ида до село ще ги снимам
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Има ли контактен ключ? Да няма допълнителен ключ за гасене, с който да е изключено запалването или да е повреден. Провери за късо към маса при чукчето, по кабелите, контактен ключ.
оказа се, че една от намотките е изгоряла и трябва да се пренавива
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
» Кабела,който идва от чукчето към коя номерация на бобината се свързва 1или15 ?
» Бобината на ЕТЗ 250 грее моля помогнете
» как се свързва led оборотомер
» Опашка за Jawa 350
» Jawa 350TS
» Jawa 350TS
