Разни въпроси по ремонт на двигател Simson S51
Писане  Pecata on Вто 25 Окт 2011, 14:18
Привет колеги,
Работя вечер малко по Simson-а и вчера при отваряне на двигателят срещнах трудност:
Не мога да отвия болта. Голяма отвертка, големи клещи - не става. Тръбния ключ не влиза. Идеи?
Последната промяна е направена от Pecata на Сря 26 Окт 2011, 19:07; мнението е било променяно общо 1 път
Pecata
Pecata
Брой мнения : 77
Отверка и чук
Писане  vLaDzI on Вто 25 Окт 2011, 15:10
С отверка и чук взимаш един среден чук и по стара отверка да не трошиш нова и слагаш отверката на края на болта под ъгъл и удряш така че болта да се варти към отвиване.Или с ударна отверка,но може да се чупи капака :S
vLaDzI
vLaDzI
Брой мнения : 47
Re: Разни въпроси по ремонт на двигател Simson S51
Писане  Pecata on Вто 25 Окт 2011, 15:26
Добре, съгласявам се с това. Сутринта, пътувайки за работа, обмислих варианта с чука и отвертката. Довечера ще пробвам. Ел. отвертки или други ударни инструменти нямам. Разчитам на ръката си, но тук не успях.
Pecata
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  BaPHa on Вто 25 Окт 2011, 15:49
Тези болтове ако не са отвивани от много време алуминия се окислява и от този окис става като заварка затова трябва да се поучука малко за да може да се разбие тая заварка :)
Брой мнения : 741
Писане  petkov_2006 on Вто 25 Окт 2011, 18:22
Слагаш в жлеба на болта отвертката и челно нанасяш по нея с чук 2-3 по силни удара за да може както каза колегата по-горе окиса да се разбие.Опитваш и ако не ще пак бой с чука.По този начин се развиват и най запеклите болтове.
petkov_2006
Брой мнения : 37
Писане  Toecutter on Вто 25 Окт 2011, 18:28
Здравеи колега Значи първо го напръскваш със спреи против ръжда от този ВД 40 и го оставяш час час и половина След това с ударна отвертка задължителна с тъп връх не с остър да не съсечеш болта чукаш 5 -6 пъти по болта да го разтресе удара И пробваш да го развиеш на ръка ако не е много развален канала на болта и можеш да пъхнеш отвертка в него да имаш упора да въртиш болта ще стане УСПЕХ thankyou
Брой мнения : 1238
Писане  extreme_rider on Вто 25 Окт 2011, 19:39
ако от всичко описано по-горе пак не успееш да го развиеш - бормашината и свредло 6 мм и му разпробий главата за да може да освободи а пърчето което остава се отвива с лекота като го огънеш и го напънеш с клещите icon_wink
Писане  Pecata on Вто 25 Окт 2011, 21:13
Благодаря, ще пиша за резултатите.
Pecata
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  monster18 on Вто 25 Окт 2011, 23:06
колега какво точно ще правиш обясни малко icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД on Сря 26 Окт 2011, 00:42
Може също да завариш един болт върху главата на болта и после с ключ да го развиеш.
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
Брой мнения : 347
Писане  Pecata on Сря 26 Окт 2011, 19:10
Чукът и отвертката помогнаха, болтът е развит:
Днес попитах в магазина на Одрин дали имат тази планка, която фиксира ангренажното колело и касетата на съединителя, но дори не бяха чували за нея. Та колеги как може да се отвият по друг начин двете гайки? (на касетата и ангренажното колело). Идея за фиксиране без планката?
Pecata
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  extreme_rider on Сря 26 Окт 2011, 19:51
намираш си къде да запънеш по картера и ти си човека , втория варянт е с гайковерта
Писане  Pecata on Сря 26 Окт 2011, 21:42
По картера ОК, но ме е страх за зъбите. Ако сложа отвертка между двете колела? (ангренаж и касета)
Pecata
Pecata
Брой мнения : 77
Писане  BaPHa on Чет 27 Окт 2011, 00:12
Нищо няма да стане колега с отжерка или някой по малък секач сложи го между зъбите и си ти аз така отвивах на моя двигател ангренажните колелета на касетата на съединителя ;)
Брой мнения : 741
Писане  balkanmaniq on Чет 27 Окт 2011, 02:22
На всички балканчета и симсони, които съм имал все си развивам касетата(и я завивам) с отвертка между зъбите, нищо няма да им стане на самите зъби. Но по картера не запъвай, че алуминия лесно се чупи!
balkanmaniq
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Писане  Amon42 on Чет 27 Окт 2011, 23:31
Да, най-добре по картера недей. Отвертка или шило между зъбите както казват колегите. Успех first
Брой мнения : 477
balkan 50
Писане  aydjan on Пон 11 Апр 2016, 22:05
kolega ti osnoven li napravi na dvigatelq
ako si napravil imam edin priqtel i toy iska da napravi osnoven
kolko ti izleze vsickoto ?
aydjan
Брой мнения : 5
